TDA 1552 ne radi
srdjan_bss
TDA 1552 ne radi
Post by srdjan_bss »
pozdrav!
e ovako da krenem ispocetka
znaci napravio sam pojacalo sa TDA1552q ali naravno ne radi :)
naime kada sve spojim na zvucniku se cuje samo zujanje..ali nigdje pravog zvuka..uzeo sam jedan ispitivac 3-24v :D i poredu ispitivao sve vodove i sve je kako treba
evo u prilogu dajem nekoliko slika,vjerujem da nece biti od neke vazne koristi,ali neka se nadju.Naravno lijepo i uredno polemljeno nije :)
http://www.imagesforme.com/out.php/i693 ... 009348.jpg
http://www.imagesforme.com/out.php/i693 ... 009345.jpg
http://www.imagesforme.com/out.php/i693 ... 009344.jpg
VFDisplay
Re: TDA 1552 ne radi
Post by VFDisplay »
probaj zamjeniti kondove,da li ti se to samo događa na jednom kanalu ili na oba te koji si mod odabrao stand-by (slobodni) ili on (prespojeni pinovi), te možda ti masa nije dobra...
te još jedan savjet probaj ga spojiti na trafo koji ima samo + i masu a ne +,- i masu jer ako si takav koristio možda je to problem,još bolje koristi bateriju/akumulator...
jedno pitanje na koliko si ga volta stavio???
srdjan_bss
na obadva kanala samo "zuji"
a umjesto predvidjenog prekidaca izmedju cini mi se pinova 3 i 10 sam stavio kratkospojnik
a sto se tice trafoa koristio sam obicni neki tarafo od neke lampe 220/12v 0.5A da probam da li radi a kasnije sam mislio staviti napajanje od compa
(danas sam uzeo neko 300w napajanje od compa pa cu sutra pokusati spojiti pojacalo na njega)
VFDisplay
Post by VFDisplay »
gdje si spojio pin 2 na zajedničkiu masu ili na masu ulaza zvuka???
ako si spojio zajedničku masu i masu ulaza možda ali možda bi to mogao biti problem jer jedino što drugo može biti je neispravni/oštećeni kondenzatori...
koji si audio izvor spojio na pojačalo te provjeri vodove od uređaja do pojačala
srdjan_bss
nikola991
Post by nikola991 »
Na kom naponu si ga prvi put ukljucio, ako si isao preko 18 moguce da si ga spalio i zato se cuje samo zujanje, ja sam vec bio spalio jedan tda1552 i samo se cuje zujanje kad se spali a postoji mogucnost da ti osteti i zvucnike. Kolo je mnogo osetljivo na visi napon od 18 V, i brzo izgori. Da, umesto prekidaca ide kratkospojnik (izmedju pina 3 i pina 11) i cim mu dovedes napon napajanja spreman je da svira :D Sve mi na plocici izgleda ok. Probaj da ga spojis na akumulator ili napajanje od pc-a. Sto se tice tog trafoa 12V, on posle elektrolita daje 17V... Koje vrednosti ti je elektrolit, treba ti bar 2200u ili 3300u.
srdjan_bss
nisam stavljao na visi napon nego sam stavio na 12v ali kada ukljucim pipnem kolo i dosta brzo se grije ali nisam osjeto nikakav dim i miris,valda nisam sprzio..sutra cu pokusati sa napajanjem od compa
VFDisplay
Post by VFDisplay »
prvo nemora se niti dimiti, niti osijećati ikakav miris ako je izgorio
e sad po svemu ovome ima par razloga:
prvi (najvjerovatniji) čip ti je izgorio
drugi neipravni kondovi
treče: konekcije/vodovi/"žice" nisu dobro spojene tj. možda su oštećene, napukle,...
srdjan_bss
a postoli li neko podnozje za ovakav tip kola ili ako se nekako moze napraviti pa da stavim podnozje da budem siguran da je kolo ispravno(imam jos jedno u rezervi)mozda sam ga spalio prilikom lemjenja :(
VFDisplay
Post by VFDisplay »
e to sam i ja rarmišao jer sam ja jedan sličan tda spržio te mi sad jedan kana radi drugi djelomično... :cry:
pa uzmi obično postolje ili od pic/avr-a pa ga podijeli po pola....
savjet: kada lemiš kakve čipove imaj hladnjak na njima tijekom lemnjenja te zalemi npr 3 pin-a i ostavi neko vrijeme da se čip ohladi (nekih 25s)
jesu li ti kondovi novi ili si ih od negdje skinuo??
nikola991
Post by nikola991 »
Bas cudno kod mene se skoro i ne greje i to kad radi. Spalio si kolo sigurno cim se greje kad ga upalis. Moguce je i to da si ga sprzio dok si lemio, uvek kad lemis neko takvo kolo prvo montiraj na hladnjak pa ga onda lemi da moze da se hladi. Ne postoji podnozje za njega.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
nemoguće da ti se ne grije!!!
meni se moj sa hadnjakom pri malom ulaznom signalu grije jer se jednostavno mora grijati!
podnožje postoji ali ga moraš sam napraviti!
nikola991
Post by nikola991 »
Greje se ali vrlo malo, a i prikacio sam mu zvucnike od 8 oma zato se i ne greje mnogo cak i kada pojacam do kraja, mogu da drzim ruku na hladnjaku. Podnozje postoji kada ga sam napravis ali ovako gotovo u prodavnici za taj tip kucista ne postoji :D
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ee tako već da...
jer ja koristim zvučnike 3.3R i onda mi se grije, no jako mi se izobličava zvuk kad pojačam eee sad neznam da li to problem kod pojačala (TDA1518BQ) ili predpojačala (TDA1524) :?
srdjan_bss
pa kako da napravim podnozje?gledao sam npr.podnozje 18-pinsko za neko ic i kada sam poredio razmjera rupica ne odgovara(tj.razmak izmedju pinova)?
morao bih rezati 1 po jednu rupicu od podnozja a to je tesko ili nemoguce izvodivo
VFDisplay
Post by VFDisplay »
malo presavini pinove na čipu te ga stavi
presavijat ih možeš do neke granice da ti ne pukne
nikola991
Post by nikola991 »
Ili kupi 13 komada ovakvih i svaki zalemi u mesto predvidjeno za nozicu: http://www.mgelectronic.co.yu/product.p ... up_id=1795" onclick="window.open(this.href);return false;
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ali još nerazumijem zašto mu neradi TAJ TRENUTAČNI tda.......nemoguče da ga je sam tak spalio.... :?
srdjan_bss
pokuascu jos "procaprkati" po pojacalu i dok nabavim kabal za napajanje(od napajanja do 220v uticnice) od compa,spojucu pojacalo na njega pa cu vidjeti hoce li raditi.mozda je ovaj transformator slab pa ne moze pokrenuti(0.5A ako nije i manje)
VFDisplay
Post by VFDisplay »
napajanje ti ne igra(u ovom trenutku) kvara...... on mora raditi i na 12v 300mA i na 12V 2A samo što će i na večoj struji (ali samo na jačoj struji ne na večem naponu) znatno bolje raditi.....
uostralom ja sam svoje pojačalo (TDA1518 12x2W) i napajao sam ga s 12v 150mA i radio je ali je krčao čim sam ga malo jače pojačao
