Shema za VU-metar sa ruskim IN-13 ?
Black Angel
Post by Black Angel »
Primjetio sam da na youtubeu ima ovih ruskih nixie IN-13 baragraf cijevi za 20-30 dolara 10 komada novih cijevi pa bi se mozda isplatilo uzeti.....
Ono sto mene trenutno zanima jest ima li tko kakvu shemu za precizne vu-metre sa ovim cijevima ?
Korg X5D <3
Re: Shema za VU-metar sa ruskim IN-13 ?
bilo koji vu metar, i pogledaj kako je @trax spojio izlaze na onom satu, i to je to...
Black Angel
Hvala pedja na dobroj volji ali ovo mi nije pomoglo.....
Traxov sat takoder nije lako naci posto nemam pojma gdje se nalazi....
Ako ima tko kakvu konkretnu shemu koju ne treba modificirati bilo bi dobro....
Korg X5D <3
traxov sat je na sajtu u projektima.
ne vidim sta je tu komplikovano...
umesto ledice vezes drajver i to je to...
ili ti umesto pica u traxovoj semi vezes vu metar.
Black Angel
Nasao sam shemu i shvacam sto mi pokusavas reci ali kako da povezem one vodove na koje bi isle ledice vumetra sa IN-13 cijevi kad ona ima samo 3 voda a ne 11 kao ona na satu ?
Korg X5D <3
Dobro pitanje, nije mi palo na pamet da je naka druga izvedba. Imas li kakvu dokumentaciju da pogledam...
Branez
Post by Branez »
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Post by Branez »
pedja089 wrote:........Imas li kakvu dokumentaciju da pogledam...
Imam ja! :)
Hvala. Zanimljiva izvedba, ja sam mislio da svaki segment ima svoj izlaz. Ovo mi nije bilo ni na kraj pameti...
Branez
Post by Branez »
E, tako ti je u svjetu vakuumske (u tom primjeru gas) elektronike. I naponi nisu zanemarivi!
Black Angel
Onaj prvi mi je dosta zanimljiviji jer su svi djelovi meni nabavljivi (barem tako mislim) dok mu je mana sto ima j**beno puno djelova za samo jedan kanal :lol:
Drugi je jednostavan ali ima pic mikrokontroler.
Em tamo nema programa za pic, em ja neznam radit sa njima :lol:
Korg X5D <3
Branez
Post by Branez »
Da si si uzeo malo vremena pročitao bi da može i bez mikrokontrolera. :?
Displaying audio signals
The kit can be used to display audio signals, however, as the kit works in a linear mode, and audio signals are logarithmic, the result will be a fairly continuous low level display at the bottom of the tube, punctuated by short full-scale bursts. Really what you need is to convert the signal to something more usable. The common LM3915 bargraph IC would be suitable. This takes an audio signal and drives 10 outputs, which are usually connected to LEDs. However, a simple resistive ladder digital to analogue converter (DAC) can convert the output of this IC into a 10-step voltage that can be fed into the LM358.
A taj problem sa PIC-om riješi Pedja lijevom rukom.
Ajde Jura nauči već jednom "radit' s PIC-evima". Niti ja nisam znao, pa sam naučio - bar ovo osnovno što trebaš da bi uređaj proradio, a to je "upucati" hex u PIC. Za to imaš upute ovdje na stranici, trebaš samo pročešljati i pročitati, te zapam(e)titi. Onda si izradiš jedan programator i udri braco.
Branez
Post by Branez »
To, Smješko!
Black Angel
Ma upravo zbog tog programatora sam ja izbjegavao piceve....
Neznam koji programator odabrat a da mogu sa njime vecinu piceva programirat.
Ima li gdje gotov projekt sa shemom i plocicom nekog dobrog allpic programatora ?
(znam da ih ima i po forumu ali zelim preporuke)
Vrijeme je bas ono sto nemam :lol:
Procitao sam prvu recenicu od tog dijela a onda me je nesto stari zvao tako da nisam procitao ostatak....
Korg X5D <3
