Mosfet pojacalo 600w
Cao svima, upravo gledam ovu semu koja nije nimalo komplikovana i upravo me to brine )), mislim sta vi mislite o tome i o njenoj ispravnosti.. imali neko iskustva sa ovim pojacalom?
Inace nikad nista nisam radio sa fetovima i voleo bih da probam a i ovi fetovi su jeftini pa cu verovatno i probati da sklopim ovo ali me zanima, sta ce se dogoditi kada mesto ovih 2x90v stavim 2x64v transformator od 400w.. Mesto tih 600w snage pojacala, sta mislite koliko bih realno mogo izvuci na 4 oma?
pozdrav i hvala
pozdrav i hvala
- srdjan_bss
Re: Mosfet pojacalo 600w
da si stavio shemu mozda bi ti neko i odgovorio
ja je nigdje ne vidim
a da, zaboravih semu ))
- mosfet.jpg.rar
- (22.29 KiB) Downloaded 237 times
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Šta će ti 600W pojacalo
Pa to, ne treba mi uopste 600w ali kao stp sam vec napisao u prvom postu, prikacio bih ga na napajanje od 2x64v trafo 400w.. koju bih snagu mogo da izvucem na tom napajanju mesto onih 2x90v? i sta mislite, ispravna li je sema?
- pajser
meni se cini ispravnom. a sad da je napon manji sigurno ce struja biti veca pa moyda mosfeti ne izdrze
evo karekteristika:
TRANZISTOR IRF 640
Karakteristike: V-MOS ,< 0,18R (11A) 200V , 18A , 125W
TRANZISTOR IRF 9640
Karakteristike: V-MOS-L ,< 0,5R (6,6A) 200V ,11A ,125W
zasto ne bi izdrzalo, al mozes da pojasnis malo? hocu li izvuci bar 250w, manje ili vise?
TRANZISTOR IRF 640
TRANZISTOR IRF 9640
@pajser nisi u pravu. I=U/R manji napon manja struja, za isti potrosac ako je sema predvidjena za 4 oma nece biti nikakvih problema..
pa to je mene zbunilo, jer su struja i napon direktno proporcionalni, a i bitno je da se ne dize napon do proboja, ovi tranzistori i ovako imaju po 18A a trafo od 400w nikad ne moze da izvuce toliko...
nego niko da mi kaze za snagu )) koju mogu da dobijem
- pajser
A joj, ja sam smanjival otpor i povećaval struju, zamjenio sam napon i otpor. Ispričavam se
hahahahahahha, bar nisi zamenio plus i minus napajanje ko ja i nisi imao light show od pojacala ))
a bre ljudi a snaga koja bi mu bila sa tim napajanjem, pas mi je potreban taj podatak
- pajser
Volim light show, samo ne kada je to neki sklop koji sam napravio. , fala bogu to je rijetkost kod mene
hvala bogu, samo su crkli osiguraci i jos neki delici tako ))
ej pajser, al bi mi reko za snagu onog mosfeta, kolko bi bila sa tim naponom, ja nemam poima o fetovima zato i ocu da ga radim, sa 600w na kolko bi pala?
- pajser
kolko sam ja vidio po shemi tamo je 6 mosfeta a ne 1, i na sva 6 se snaga jednako djeli. Ali snaga nebi bila 600W. 400W možda. ali i to je preveć
pa da, normalno da ce da se smanji snaga sa smanjivanjem napona, ja mislim da bi moglo da se izvuce nekoh 250 do 300w sa tim napajanjem
e imam jos jedno pitanje.. Ovi otpornici od 470 oma sto su na gejtu fetova, da li treba da budu zicani ili kako sta vec posto se uopste ne razumem u fetove, a kolko vidim nema ni mirne struje )), dosadila mi je vise
pajser, vidi za ove otpornike i hvala ti za brze odgovore
- pajser
a nek budu 5 W
Ipak treba da su cetvrtina vati, zato sto idu na gejt, nisu oni koji idu na sors direkt na izlaz, njih cak u ovoj cemi i nema... pogledao sam malo bolje
inace pobude mje340 i mje350 bih menjao sa bd 243c i bd244c, sta mislite o tome?
uradio sam stampanu plocu tako da ako neko ima vremena neka proveri da li je ok?
ako je neko zaintersovan mogu mu poslati kvalitetniju sliku za stampu direkt.. dimenzije su 150x40mm
pozzz
pozzz
- Raspored.jpg (23.02 KiB) Viewed 3193 times
- Plocica.jpg (32.62 KiB) Viewed 3193 times
- pajser
dobro si napravio pločicu.
E stvarno super izgleda i mislim da je 100% ispravna, proveravao sam nekoliko puta, videcemo rezultate
- pajser
javi rezultate
