Pojacalo brum POMOC
Pojacalo brum POMOC
Dobri ljudi pozdrav svima... U predhodnoj temi sam pisao da trenutno izradjujem cuveno pojacalo 200-500w, konacno sam ga zavrsio i zadovoljan sam kako funkcionise ali imam jedno pitanje,,,
Ponekad kad ga ukljucim pocne da bruji neverovatno mnogo bez obzira da li ima ulazni signal ili ne, onda samo na ukljuceno pojacalo odvojim masu od zvucnika i vratim posle pola sekundi i ono super funkcionise ponovo, e sad nije mi logicno uopste sta bi moglo da bude kada sve ostalo funkcionise extra, ali palo mi je na pamet da nije problem do napajanja s obzirom da sam samo za probu stavio elektrolite od po 1000uF ili 2200uF (cekam da mi stigne naruzbina od po 15000uF) a i trafo je od 100W znaci samo cisto za probu i da ono pri ukljucenju povuce mnogo struje i da ne moze da napuni kondenzatore pa kad mu ja odvojim masu on napuni elektrolite i kad vratim ono super funkcionise... moze li biti to ili da kvar trazim negde drugde??? inace koristi 4 tranzistora mj15003 a pobuda su mje15030 i mje15031...
inace kad ga upalim i kad normalno radi prva polovina sekunde po ukljucenju cuje se brum i domah stane, pa mi samo na pamet pada da je problem do napajanja jer su okolnosti takve kakve jesu za sada..
Hvala svima,ljubiteljima elektronike :):)
Re: Pojacalo brum POMOC
Zaboravih da kazem da se isto desava i kad odvojim plus od zvunika i vratim izto znaci kao i sa inus zvucika
pozz
pozz
ne razumem se bas u pojacala, ali ja bih rekao da je napajanje problem. mozda ne bi bilo lose da napravis sklop sa releom koji ce ukljuciti zvucnike tek posle nekoliko sekundi po ukljucenju napajanja u struju.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ja mislim da je transformator problem, jer ti pojačalo ima 200-300W snage, a trafo je 100W, kada staviš trafo dovoljne snage onda bi sve trebalo biti uredu
iskreno 1000uF po grani napajanja je veoma smesno. ali trebao bi da radi sa tim trafoom jer ti to nije pojacalo u A klasi pa da vuce ogromno struju samo pri radu bez sviranja.
vidi kako ti idu mase jer je to najcesci uzrok. mase moras u avezdu da spojis i ne bi bilo lose da masa zvucnika bude tamo gde ti je masa samog napajanja
copyrighted by STEFACA®
Masa su spojene sve u jednu, imam ja trafo od 500W torusni za njega ali nemam trenutno elektrolite adekvatne za napoin od 66V, zato sam ga povezao za probu na slabiji trafo koji u kompletu imam sa elektrolitima i zbunio se... pojacalo radi valjda u ab klasi ima mirnu struju 10mA ali pobude rade u a klasi, mada sada sam povecao mirnu struju na vise od jednog ampera za test i dobio brum sto bi valjda trebalo da znaci da trafo nema dovolljno snage da ga pokrene samo pojacalo kamo li da izdrzi mirnu struju od 1amper zarez nesto
inace ako ne resim problem, ima li neko semu koja ce ukljcivati zvucnike nekoliko sekundi posle ukljucenja pojacala pomocu releja?
mirna struja 10mA? nije li to malo. neki optimum ali to zavisi i od samog pojacala je oko 100mA po kanalu. a citav 1V ti je vec mnogo
Ja sam radio jedno pojacalo prosle godine koje ima mirnu struju 2 ampera ))), a po semi mirna struja bi trebalo da bude 5mA za ovo pojacalo sada ali ja sam je stavio na 10mA, mada u praksi gledano nepravilno podesena mirna struja odnosno preniska ili previska mirna struja moze da se vidi samo na osciloskopu, ljudko uho ne moze da cuje taj "ne linerani rad tranzitora", a plus sto se tranzistori greju na vecoj mirnoj struji, tako da i nije neka greska staviti je na sto manje naravno do odredjene granice, povecava vek tranzistora , bar po mojoj nekoj praksi
pa jeste ali vecina audiofila koje se bave DIY-om se nece sloziti sa time. naime, bas ta mirna struja ne mora da se meri instrumentima. nekada su slusni rezultati mnogo merodavniji kada se radi o pojacalima malo vise klase i o tome ce ti svi ti mnogo iskusniji i od mene i od tebe reci. racunicama je jedan mnogo poznat konstruktor rekao da je mirna struja za amp 150mA a lik je za potrebe svoga uha stavio 170mA jer su rezultati mnogo bolji.
e sad, da li ces staviti i 8A to je pitanje jer je samo pojacalo napravljeno da radi u AB klasi i ti ga neces naterati da radi u A klasi samo podizanjem struje praznog hoda. nije to bas tako jednostavno kao sto ti pricas. mislim jeste da odvrnes trimer ali nista ti nisi dobio time
u uputstvu za gradnju pojacala 200-500W pise na koji nacin se podesava mirna struja znaci negde od 10-15mA, a problem ti je verovatno u napajanju tj u ispravljacu i pazi tih 1000uF je veoma malo. staro pravilo glasi da se stavlja 2000uF po amperu struje.
- pajser
Imaš negdje na forumu vidio sam, ja mislim da je black angel isto radio to pojačalo i ima ja mislim 4 ili 8 kondenzatora od 10000uF paralelno za ukupni kapacitet od 80000uF
pa da, napajanje me je upropastilo, sam trafo nema snage da ga pokrene... sutra mi stizu elektroliti od 20000uF i konacno ga kacim na trafo od 400W, bice bolje sigurno ))
hvala svima
hvala svima
