trebam bobinu.
trebam bobinu.
trebam bobinu koja izgleda ovako:
http://igualami.com/images/bobina_ft1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
u zamjenu nudim flyback transformatore (imam ac i dc)
imam i ovakvh bobina:
http://www.teamgp.it/images/bobina%20aria.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ugl. ako netko ima koju viska nek se javi pa se dogovorimo.
Re: trebam bobinu.
čekaj da pitam pajsera dali je pametno mijenjati bobinu za ac flyback.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: trebam bobinu.
Ma mjenjaj, mataya dobije bobinu, a ti taj flyback priključiš na elektroniku iz štedne žarulje. Ja sam sa flybackom iz CB televizora dobio prejebene efekte, a sa flybackom iz kolor TV će biti još bolji.
- pajser
Re: trebam bobinu.
Evo sad kad mi stigne flyback od mataye, odmah delam plasma ball, jer očito meni mazzilli driver neče radit.
Re: trebam bobinu.
i ja ći isto radit plasma ball
kad napraviš stavi u got.projekte
- pajser
Re: trebam bobinu.
Budem.
Re: trebam bobinu.
ajde navali narode...
ja jos uvjek trebam bobine.
jedna ko nijedna
bas se sad sjetih da blizu mene ima jedan stari stari auto bez pola masine
samo jos da padne mrak pa nece ni bobinu imat
jedna ko nijedna
- pajser
Re: trebam bobinu.
Ko zna, možda već nema.
Re: trebam bobinu.
zato sam nazvao frenda koji je auto mehanicar nek mi on nabavi baram 4 komada
- pajser
Re: trebam bobinu.
Kaj če ti tolko bobina.
Re: trebam bobinu.
pokusat cu napravit jednu veliku stvar...
ako uspije bit ce u gotovim projektima al to nece biti tako brzo.
- pajser
Re: trebam bobinu.
aaa, TC radiš.
Re: trebam bobinu.
pajseru samo je meni rekao šta radi
ako hoćeš da ti kažem daj mi milijun kuna
edit: ovo radi http://www.blazelabs.com/e-exp13.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
- pajser
Re: trebam bobinu.
Vidio sam tu stranicu, ima tu posla.
Re: trebam bobinu.
nece biti bas takvo...
nece imat daljinsko...
ali bit ce to puno bobina
- pajser
Re: trebam bobinu.
čim napraviš, stavi video.
Re: trebam bobinu.
Zar radiš lasersku pušku kad ti treba toliki napon i toliko snage?
Re: trebam bobinu.
pogledaj video na linku što sam ga stavio.
