Osvjetljivač za tiskane pločice
Razmak između cijevi i pločice: 7cm
Debljina stakla: 3mm
Vrijeme osvjetljavanja: 8 minuta
Snaga prigušnice: 18W
Starteri: Tungsramovi, S2, 4-22W
Snaga jedne cijevi: 8W
Grijanje: zanemarivo
Na obične startere mi nije htio raditi (4-65W), moraju biti S2 starteri, najbolje Philipsovi (oni zeleni).
Evo sheme spoja: http://www.imagesforme.com/show.php/647978_Shema.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Slike osvjetljivača: http://www.imagesforme.com/show.php/647987_P8210019.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Timer: http://www.imagesforme.com/show.php/647992_P8210018.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Timer će biti u posebnoj plastičnoj kutiji, i on će držati osvjetljivač uključen koliko ja želim.
Zahvaljujem se pedji zbog brzog odgovora na jedan moj problem.
Re: Osvjetljivač za tiskane pločice
lijepo napravljeno ocijena +5
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Odlično napravljeno, čista desetka.
ocijene su do 5pajser wrote:Odlično napravljeno, čista desetka.
- pajser
Onda čista 5ica
mogao si ispod fluo cijevi staviti reflektirajucu foliju
Kandolite...Marka cijevi...Misliš da nije dobro ovako?
dobro je, ali bolje ce biti ako se postavi folija. veci deo svetlosti ce dolaziti do plocice.
eh mene muči moja verzija.....
napravio ja osvjetljivač ui skeneru sa 3 6watne uvejke, i čak to radi na jednu prigušnicu sve useriju na 220v
pogledaj sliku poslje na linku http://sites.google.com/site/matokovic/" onclick="window.open(this.href);return false;
onda sam skuzio nakon nekog vremena da imam fleke, t.j zone slabije pokrivenosti i zako si često napravim pločice sa nedovoljno osvjetljenm čoškovima....
nakon tog sam se napalio na led verziju... vidjeo sam verzije sa stotinjak uv ledica u matrici i ja se odlučio za a4 ploču sa 28 * 20 ledica (560 valjda) i tako kupim ja na ebay-u led koje me izađoše oko 60$ i sve 5 ali kad sam ih testirao prije montaže ode 10% neispravnih... uopče ne pale.... ok reko ima toga mašala... i pobušim ja miljon rupa složim sve...trajalo to par dana bušenje, umetanje, lemljenje (vidi sliku ) i kad ono bilo gotovo, razočaranja na sve strane... nije mi tolko ni lova kolko izgubljeno vrijeme i entuzijazam.....
problemi... zbog loše kvalitete, kad sam upalio ledice su bile naštimane na 18 mA odma je poizgaralo jedno 20 komada. kako su spojene u 40 serija po 14 kom da bi radile sa POE 48V adapterom kojih imam dovoljno...
i sad kad rikne 20 komada ne radi 80% od 560.... ok promjenim ja tih 20, sve radi, odem marendat vratim se opet pola crklo.. jeb**m ti kineze i njihove neozbiljne podval mislim si i mjenjam pomalo ledice. ostalo ih još dovoljno.... novih.... i na kraju smanjim ja po ledici sa 18 na 6 mili ampera, i promjenim još par i eto sad radi, ima više snage i ovako nego one neonke, ali sad sljedi naveči problem......
sto fleka po cm kvadratnom... mislio sam da će disperzija biti idealna, kad ono katastrofa....
svaka ledica ima drukčiji kut i snagu, kako su silicij bacali lopatom ni ne svjetle u istom smjeru... pa na djelove papira (koji kolko god odmaknuo) dodje duplo više svjetla a na nekim djelovima mrak..
opet vidi slike http://sites.google.com/site/matokovic/" onclick="window.open(this.href);return false;
tako da sam sad več skoro odustao, naručio sam malo frost filtra za scensku rasvjetu, pa ću probad njime izbalansirati rupe, osima ko nije uv stop, saznat ću kad ga dobijem.....
a eto svaki dan krepa još po koja ledica, valjda od smjeha..... tako da pouka pisca, ne kupujte jeftino led smeče sa e-bay-a... bolje da sam uložio u još par neonki i nagustio ih na gušće u scaneru, ili uzeo one duze od 18w bilo bi manje fleka od ovih 6w..... al skola se plača..... pozdrav i hrabro dalje
- pajser
Trebao si uzet UV neonke od 8 W.
da, lako sad kad to znam, ali ovo je trebalo biti fancy i puno bolje....
nisam računao na faktor kinezi...... i njihovo prodavanje smeča....
našao sam neonke 8w po 30 i kusur kuna cca 5€ to je čini se ok cijena za u hr.
iako moraju one biti i jeftinije, ali da sam za 60$ uzeo neonki stiglo bi 10 moglo
je biti sve popločano unutra i da ne bude nigdje fleka....
ma ima ja još negdje ovih 6w, samo su malo kratke i poprečno na a4 generiraju fleke
toga nebi bilo da je skener malo višlji, zato je dobra ona fora sa drvenom kutijom....
ili ono što su pravili sa aluminijskim koferom za cd-ove... okumitim, jer se uspije
svjetlo ravnomjernije raspršit po ploči, bez fleka....
mozda bi mogao probati stviti nesto reflektirajuce na dno skenera..kao foliju i sl..i onda stalak od plexisa na kojem su led diode okrenut tako da led diode gledaju na nju..mozda bi se tako ujednacilo osvjetljenje i korigirao razlicit kut svjetljenja dioda..samo neznam kolko bi uv- svjetlosti izgubio..
- pajser
A sad je gotovo, skurio je 80 % ledica.
a sto se tice ovog s neonkama..vrlo je lako moguce da je plocica pre blizu lapama..pa se svjetlos ne raspodjeli jednoliko po cjeloj plocici
ne krivo si me skuzio nisam ih niti skurio a niti je crklo 80% reko sam pošto su sve male serije, kad ti crkne 20 ledica od 580 koliko ih je gore, pogasi se 80% skrina, mjenjao sam ih danima, i sad se isčistilo onih loših, tako da radi cijela ploča..... nedam joj nazivnu miliamperažu (20mA po ledici) nego im dam oko 6mA po ledu što još uvjek daje puno više svjetla nego one tri neonke koje se vide na slikama... u biti one svjetle sve okolo a ovo ravno ispred... čini se da nemaju ledice veči kut od 15 stupnjeva..... jer točke fluxa svjetla se vide i na 15 centa, na koliko sam prvobitno mislio udaljiti staklo...... imam ih mozda još stotinjak za mjenjati a i trebat će mi ih tolko kako su jadne.. malo vikneš na nju ona crkne....
ostaj mi solucija 2 da si to objesim kao luster, tako da snop ide preko pol metre ili više iznad radnog stola, i na stolu da ploču pokrijem filmom i staklom... otprilike ista stvar... kao neki uv reflektor....
u medjuvremenu sam, kažem, rekao burazu da mi nabavi malo frost filtra za raspršivanje snopa, kod scenske rasvjete... to bi bilo idealno, samo se bojim da se tamo uvjek stvari rade UV-stop...
za sad radi stari skener, nije on tolko loš samo su kratke bile neonke pa malo pravi sjene na rubovima, al ako ga dobro naštimaš odradi posao....
I'l keep you informed
- pajser
Ok. Nadam se da će ti proradit, ipak tu ima puuno posla.
ma sve u rok istrazivanja... to mi je bila zelja napravit, pa sam eto očekivao sve idealno, al sklepat ćemo nešto... vidjeo si one slike na linku koje sam dao, one prve.. u biti i nije neka pamet samo treba imat vreču zivaca.... ja sam nacrtao u eagleu red ledica i kopi paste na matricu od 20 * 28 isprintao, zaljepio papir na plexi uzeo drilericu sa .8 svrdlop i prošao sve nacrtane rupice, dalje se vidi kako ide... u biti za sat vremena na balkonu soma i nešto rupica ja probušim ko niš
ajde bacit ću za koj dan još koju fotku na onaj sites.... o još extremnijim pothvatima pozz
- pajser
OK.
