Tajmer
ampermetar
Tajmer
Post by ampermetar »
Trebao bi shemu nekog jednostavnog tajmera koji bi uključivao grijalicu na 5 min i onda se sam isključio. Ako može, da ima i potenciometar za namještavanje vremena uključenja.
pajser
Re: Tajmer
Post by pajser »
Evo ti jedne sheme koju sam na brzinu napravio. Koristi NE555 spojenog kao monostabil, ima LEDice koje signaliziraju kada je uređaj uključen i isključen i potenciometar kojim možeš regulirati potrebno vrijeme uključenja od 5sek-5min. Evo ti opisa sklopa da skužiš kako radi. Dok je tipkalo ˝Uključi˝otvoreno napon na pinu 2 iznosi više od 1/3 napona napajanja. Kada pritisneš tipkalo zatvoriš strujni krug preko otpornika R7, u isto vrijeme napon na pinu 2 padne ispod 1/3 napona napajanja i pin 3 postane visok, U isto vrijeme se pin 7 isključuje s nule i punjenje kondenzatora počinje preko potenciometra i otpornika R6. Pin 6 prati napon na kondenzatoru i kada on dosegne 2/3 napona napajanja pin 7 se spaja na nulu i izlaz postane nizak. U isto vrijeme počinje pražnjenje kondenzatora preko pina 7. Tada je sklop spreman za ponovni rad.
Evo sheme:
untitled.rar
(16.78 KiB) Downloaded 146 times
