neonka...
78L05
neonka...
Post by 78L05 »
zanima me ako sa pretvaračem sa 9V na kojem radi neonka mogu upaliti,a prije toga sam prisilno vrtio onaj metalni dio kod kontakata, i bojim se da je uslo zraka unutra, hocu li ju moci upaliti klasnicnim spojem, prigusnica (magnetska), starter? znaci ako radi na pretvaracu, dali mora raditi i na klasicnom spoju...zbunio me shenda kad je na onom svom inverteru u gotovim projektima rekao da neonka ne mora biti ispravna, vec samo da nije razbijena...hvala na odgovoru...
Re: neonka...
za prigusnicu i starter grejci moraju biti ispravni. a za inverter samo ne sme biti razbijena, tj dovoljno je dovesti samo visok napon na krajeve. a bio bi red da se i predstavis.
78L05
Re: neonka...
Post by 78L05 »
znaci da ako sam samo milimetar razdvojio taj lim sa cijevi, na prigusnici i starteru nece radit?
mataya
Re: neonka...
Post by mataya »
http://en.wikipedia.org/wiki/Neon_tube" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bs.wikipedia.org/wiki/Fluorescentna_cijev" onclick="window.open(this.href);return false;
primjecuje li itko razliku? :ohno:
i kako je to moguce NEONKU spojiti preko startera i prigusnice, a da radi :?:
Re: neonka...
lim nema apsolutno nikakve veze sa grejacima, on je samo drzac. ako vu vodovi citavi i nisu u kratkom spoju radice, ali ako si vrteo lim 99% si pokidao zicu ili napravio kratak spoj.
na krajevima cevi staklo je zaliveno, ne drzi to cev zacepljenu. misli se na fluo cev, princip isti, oces naterati gas da provede visokim napon pa ce doci do jonizacije, ili ces ga jonizovati tako da sto ces ga malo podgrjati.
78L05
Re: neonka...
Post by 78L05 »
znaci ako sa ohm-metrom ispitam kontakte (na jednoj strani) i na drugoj i ako je otpor beskonacno velik, sve je u redu, radit ce sa obicnom prigusnicom i starterom?
Re: neonka...
ne. otpor izmedju 2 pina sa jedne strane je mali, isto tako i sa druge strane. a ako meris izmedju strana tu je beskonacan. ako je otpor beskonacan izmedju 2 pina jedan do drugog sto stoje, znaci da grejac ne radi ili su zice pokidane.
78L05
Re: neonka...
Post by 78L05 »
pedja mi je rjesio dileme, hvala!
