LED na motor
- Penjem se :)
LED na motor
Eh ovako... Imam skuter i zelio bih napraviti led diode kao poziciju da svijetle... Medjutim, kad to postavim na motor, i pustim gas, one trepere, kad dodam onda svijetle jace i tako variraju.. Sta mogu uraditi da uvijek imaju isti intenzitet svjetlosti? Hvala...
Re: LED na motor
dodaj kondezatore...
a jacina ce se i dalje malo menjati, jer ti nije stabilan napon na motoru...
- Penjem se :)
Re: LED na motor
To sam zaboravio... Koji kondenzator da stavim recimo na tri diode, i moram napraviti grecov spoj, je li tako?
Re: LED na motor
zavisi kakva ti je struja na motoru(ac \dc). spoj 2 led anti paralelno. pa vidi dali obe svetle, ako svetle, onda ti treba grec. kondezator sto veci to bolje...
Re: LED na motor
Stavi jednu diodu recimo 1N4007 i paralelno neki elektrolit 220u ili neki veci do 1000u i zenericu 7.5V paralelno i na to vezi led. Naravno otpornik na red sa led se podrazumeva. Napon zenerice ti sve zavisi od min napona na ler gasu to moras da izmeris. Ja sam nesto slicno radio za moj skuter tako da mi i stop i pozicija svetle na iste le diode. Ako te zanima mogu da ti pustim semu i plocicu na mail.
