Velleman k8017
weeca
Velleman k8017
Post by weeca »
Namjeravam kupiti Vellemanov kit k8017 znaci 3-kanalni light show. Ali naisao sam na jednu stvar koja mi ne pase ali mislim da se da popraviti samo neznam kako pa ako mi mozete pomoci. Pise na kitu da je only suited for incandescent light bulbs znaci za normalne zarulje sto meni netreba, nego ja bi si spojio na jedan kanal 24 ledice. Jel mi mozete objasniti kako bih to mogao rijesiti. Hvala u naprijed
pajser
Re: Velleman k8017
Post by pajser »
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=4147" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo već je bilo govora o LED light showu.
weeca
Re: Velleman k8017
Post by weeca »
to mi bas ne pomaze puno jer tamo spominje taj discolitez koji ide preko kompa, a meni preko kompa to netreba... Meni treba nesto za sto netreba komp, znaci da prek mikrofona preuzima zvuk a upravo to radi ovaj kit. Samo mi nije jasno dali mogu ja spojiti na njega led diode i na koji nacin s nekim predotporima ili cime...
Black Angel
Re: Velleman k8017
Post by Black Angel »
Koliko sam ja upoznat, triac okida izmjenicnu struju koja pogoni zarulje.....
To ti sa ledicama bas i nebi bilo kompatibilno.....
Korg X5D <3
Re: Velleman k8017
moze ako stavis transformator umesto sijalica, i na sekundare grec i ledice.
mada nije li jednostavnije napraviti light shov sa tranzistorima...
pajser
Re: Velleman k8017
Post by pajser »
Imaš za kupiti one žarulje sa ledicama, 40 kn svaka, u raznim bojama, i rade na 230 V izmjenično :D :D :D, samo je mislim grlo od onih halogenih žarulja, ali ta grla nisu skupa. Evo to bi bilo najjednostavnije rješenje tvog problema, mada ne baš ekonomično.
weeca
Re: Velleman k8017
Post by weeca »
znači mogu na izlaz staviti transformator prije LED-ica
elektor
Re: Velleman k8017
Post by elektor »
i gretz..al to ti uopce ne bi bilo isplatljivo..
weeca
Re: Velleman k8017
Post by weeca »
Jel mi mozes objasniti zašto ako nije problem?
mataya
Re: Velleman k8017
Post by mataya »
zato sto je jednostavnije i jeftinije napraviti led light show.
elektor
Re: Velleman k8017
Post by elektor »
pa racunaj da ti trebaju 3 trafa..pa 3 gretza..pa 3X 24 ultrabright ledice..i nakraju ti to izade vise od led light showa
weeca
Re: Velleman k8017
Post by weeca »
imam 1 trafo i 1 gretz spojim ga na 1 kanal a na taj trafo i taj gretz stane 80 ledica sto je cisto dosta za 1 sobu. Imam i ledice i trafo i gretz to nije problem... Ali razuvjerili ste me da kupim taj kit, i odlucio sam sam napraviti samo je problem svi ovi lajt showi koje sam ja naso su pre jaki, svi idu na 3 sijalice 600 W a to mi je fakat nepotrebno i iz jedne sheme uopce nemam gdje za kupit ovih tristora. Pa ako mi mozete reci koji je onda najbolji light show za izradu a da nemoram sada kupovat hrpu hladnjaka i ventilatora za komponente(jel kolko sam procito tristori se dosta griju).
elektor
Re: Velleman k8017
Post by elektor »
kakve ti gluposti blebeces..sa ovim jednim trafom..sto ce ti light show s 1 kanalom..ako ima 3 kanala treba i svega po 3..
pedja089 wrote:mada nije li jednostavnije napraviti light shov sa tranzistorima...
citaj malo sto ti se pise
dakasd
Re: Velleman k8017
Post by dakasd »
Pozz
imam jedan problem , spojio bi audio iz kompa direktno na light show , sto znači bez mikrofona , jer mi mikrofon nije dovoljno osjetljiv) koliko god podešavao potenciometre žarulje svijetle istim tempom , neprekidno , na bilo koju muziku ni ne reagrijaju dok ne odvrtim do kraja -.-) ima li tko kakav prijedlog ,
Hvala!
Re: Velleman k8017
Moras galvanski odvojiti light show od compa sto znaci ili optokopleri ili nf transformatori. Prve mozes kupiti u svakoj prodavnici elektronicke opreme ili izvaditi iz starih napojnih jedinica a druge izvaditi iz starih tranzistorskih prijemnika (teze ih je naci u prodaji).
dakasd
Re: Velleman k8017
Post by dakasd »
Hvala puno!
