kondenzator
silvezoki
kondenzator
Post by silvezoki »
pitanje?
kakav je taj elektrolit bipolar
a kakav ja samo elektrolit
na seme nema + i - za elektrolit bipolar zasto gde da nadzem takav?
koja je eazlika megu elektrolit i elektrolit bi polar?
fala
pajser
Re: kondenzator
Post by pajser »
Bipolarni kondenzator se prvobitno koristio za potrebe pokretanja izmjeničnih motora kada je bilo potrebno da kondenzator bude priključen na izmjenični napon, a danas se koriste u audio pojačalima jer imaju bolju prijenosnu karakteristiku od običnih elektrolitskih. Na shemi, tamo gdje se nalazi bipolarni kondenzator nema +i- zato što je svejedno kako ga priključiš, dok za obične elektrolitske moraš pazit na polaritet jer mogu puknut i onda ti elektrolit iz njih može oštetiti obližnje komponente,(to se meni jednom dogodilo :cry: ),
Elektrolitski kondenzatori se koriste za kao filtri, u ispravljačima se stavljaju poslje dioda da ispleglaju ispravljeni napon.
silvezoki
Re: kondenzator
Post by silvezoki »
hvala na odgovar sad mi je jasno.
hocu da merim frekvenciju, da upravo se koristi kao filter ama gde da nadzem takav,ili kako ga mogu zameniti mogu li da stavim obican elektrolit ali da pazim na vlez da mi bude recimo kao +.ili so dva obicni eletrloliti da gi vezem so zajednicki -.
fala.
pajser
Re: kondenzator
Post by pajser »
Ako živiš u zagrebu imaš ih u kronosu, chipoteci, elmatisu, tevetronicu....
Od kolko ti treba, možda ja imam :?: :?:
pajser
Re: kondenzator
Post by pajser »
ja ti imam od 3.3uF 25V, ak ti to pomaže
silvezoki
Re: kondenzator
Post by silvezoki »
2.2uF 50 v recimo ali mislim da nema 50 v na ulaz mozda 16-30
Ne zivim u Zagreb, zivim u Skopje.Daleko je.Ovdje sam trazio i nisam nasao.
Fala,znaci ne mogu da ga napravim od obican elektrolit, ne ce biti tacna frekvencija i imace mnogo sumove.
pajser
Re: kondenzator
Post by pajser »
Možeš, viđao sam i takvih stvari, serijski spojiš 2 elektrolita i to ovako: +||--||+, samo treba izračunati koji su ti potrebni. Kažeš da ti treba od 2.2 uF. Evo ja izračunam pa ti javim
pajser
Re: kondenzator
Post by pajser »
evo trebao bi 2 elektrolita od 1 uf, 50v i dobio bi 2 uf, ali pošto se mjeri frekvencija, nemogu garantirat točnost. Ako to nebu radilo probaj sa blok kondenzatorom od 2.2 uF 100V.
pajser
Re: kondenzator
Post by pajser »
S čime mjeriš frekvenciju, neki gotovi uređaj ili si ga sam izradio :?: :?:
silvezoki
Re: kondenzator
Post by silvezoki »
sam sam ga izradio
PIC 16f84a 20/p prosta sema ali je ispala daleko slozena probacu sa blok kondenzator.
fala
Shenda
Re: kondenzator
Post by Shenda »
pajser wrote:evo trebao bi 2 elektrolita od 1 uf, 50v i dobio bi 2 uf, ali pošto se mjeri frekvencija, nemogu garantirat točnost. Ako to nebu radilo probaj sa blok kondenzatorom od 2.2 uF 100V.
Nevalja ti račun! :roll:
To kako si ti računao je paralelna veza, a za dobiti bipolarni elektrolit veza je serijska, što si ispravno napisao... Približno bi trebao vezati dva od 4,7mikroF... dobiješ oko 2,35 mikroF! :wink:
pajser
Re: kondenzator
Post by pajser »
Hvala na ispravku, vidio sam da sam se zaje. Možeš napraviti sa 2 elektrolita serijski vezana, ali možeš i sa blok kondenzatorom, vjerojatno će s njim biti bolji rezultati
