Napajanje
- Napredujem
Napajanje
Pozdrav, želio bi napraviti neko napajanje, onak da daje 40 V i oko 35 A. Ak neko može pomoć, unaprijed zahvaljujem.
Re: Napajanje
reci malo preciznije sto zelis..zelis napajanje s oko 30-45 V..dal ti treba mogucnost ugadanja napona..struje..kolko stabilno treba biti..za sto bi ga koristio i na koji nacin..mozda kao lab. napajanje..nemozemo ti pomoc ako tocno ne napises sto trebas
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Napajanje
Uuu, 40 V @ 35 A, 1,4 kW napajanje, za šta bi ga koristio???
- Napredujem
Re: Napajanje
Pa ovak samo za eksperimente, treba samo kontrola napona, možda neki LM317, il tak nekaj, pa onda 1-2 2N3055 u paralelu. A za transformator, a njega ću negdje kupit.
- pajser
Re: Napajanje
Hmm, za 35 A ti treba više tranzistora, uostalom 40 V kad ispraviš ti ispadne oko 57,6 V, Što je preveć za LM317. A što se trafoa tiče, u poduzeću volta transformatori imaš od 1500 VA za 1100 kn. Oni delaju dobre trafoe. Sve u svemu, vrlo skupo buš prošo. Moš na primarnu stranu stavit regulator, vidio sam u tvojim prijašnjim postovima da imaš onaj za induktivna trošila, ili zemeš neki trafo sa manjim naponom na sek., oko 27 V, to bi LM317 izdržal. I daj reci kakvi su to experimenti.
- Napredujem
Re: Napajanje
eee pajseru, ti si za napajanje uzel trafo iz aparata za varenje, kaj ne?? Kakvi su oni za napajanja, kako ga reguliraš, jel veliko napajanje, jel se grije, kako ga hladiš, kako si rješio ispravljač???
Re: Napajanje
prvo isprika na lose procitanom prvom postu..za koje tocno eksperimente..jer 35A je mnogo struje..(neznam za sto ga mislis koristit al mislim da je to mozda previse struje..neznam kakvo ti to trosilo vuce 35A )..a to znaci i mnogo para..
- pajser
Re: Napajanje
Da uzel sam ga jer trenutno nisam imao transformatora kod sebe (ostali na vikendici, a ovog dobio jer bi išo u smeće da ga nisam uzel).Za Napajanje su dosta dobri, napon stabilan, sve 5, napon reguliram promjenom napona primara uz pomoć regulatora za induktivna trošila. Što se težine i veličine tiče, pa onak, dost je glomazno i teško zbog transformatora. Ne grije se puno transformator, kad sam ga opteretio sa oko 30 A i tako je radio 1 sat, primar se malo ugrijao, opteretio sam ga sa pumpom za vodu koja radi na 24 VDC.
Hlađenje, na ispravljačkim diodama 4 ventilatora ona od kompjutera 80*80*25mm 12 V, i super ohlade diode, makar se one ni ne griju jako pošto su to 500 V, 200 A diode, iz jednog DC aparata za varenje, a trafo na sekundaru ima termalni osigurač i još sam stavio neki jaki ventilator 120*120*50mm 24 VDC, ali ga ne palim, jer se ne grije tak jako. Ispravljač se sastoji od 4 diode 500V 200A, 4 zavojnice, i puuno kondenzatora iz napajanja od kompa(onih na strani za 220 V, onih velkih) i dodao još voltmetar 30 V i ampermetar 30 A.
Više mi i ne treba.
Više mi i ne treba.
- Napredujem
Re: Napajanje
mislio sam napajati driver za Flyback trafo, napravio sam onaj sa ne555.
- pajser
Re: Napajanje
Ma to ti je dosta oko 5 A, ja sam imao takav, nije puno trošio. imao sam trafo od 24 V 7A, LM338, 4 2N3055 u paralelu, i bile su po 5 cm. Netreba ti toliko struje.
Re: Napajanje
evo ti shema jednog kvalitetnog lab. ispravljaca 0-30V/ 0-5A
http://bas.elitesecurity.org/razniprojekti.htm
imas shemu i plocicu..
- pajser
Re: Napajanje
Evo elektor ti je našao super napajanje i uštedio dost love, moraš ga častit, barem pivom
- Napredujem
Re: Napajanje
Naravno, sam nek kaže adresu, i šaljem gajbu pive
- Napredujem
Re: Napajanje
eee pajseru, a di bi mogao kupiti transformator 24V 10A???
- pajser
Re: Napajanje
Imaš u dubravi, poduzeće Volta transformatori, evo ti link:
http://www.volta.hr/
Ono kaj tebi treba košta, onak okvirno, EI trafo 250 VA, 340 kn, a torodialni, 222kn.
Uostalom imaš tamo upit, pa napišeš što želiš i pošalju ti mail kolko košta.
Vrlo kvalitetni transformatori, već sam kupovao kod njih za neka pojačala.
I prođeš oko 30% jeftinije nego da kupiš trafo u kronosu ili chipoteci
- pajser
Re: Napajanje
A meni piva, na mene se zaboravilo
Re: Napajanje
Zar je EI trafo skuplji od toroidnogpajser wrote: Ono kaj tebi treba košta, onak okvirno, EI trafo 250 VA, 340 kn, a torodialni, 222kn.
- pajser
Re: Napajanje
Pa ak zemeš ve ponuđeninapon od 11.6 V, inače su malo skuplji ako očeš da ti po želji namotaju.
Re: Napajanje
Nikad čuo. Znam tipa koji mota EI za 1kn/W, a toroid za 1.5kn/W...
