RFC
REELY
RFC
Post by REELY »
Može li mi netko reći šta je to RFC,kakva je to zavojnica? :roll:
Re: RFC
Ako je zavojnica i ako je tako označena, onda je to Radio Frequency Choke = radiofrekventna prigušnica. Služi za blokiranje radio-signala, tj. sprečavanje njegovog prodora kroz vodove u neki sklop, ili ako se radi o FM bubi, takva zavojnica se stavlja u pozitivan vod napajanja kako se RF signal bube ne bi gušio preko filtarskog kondenzatora u napajanju, koji za takav signal predstavlja kratki spoj.
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
Ovo je u temi "elektronika za početnike" :ohno: tako da te ništa nisam skužio :cry: :dali je to obična zavojnica ,ako nije kako da je napravim :roll: .Molio bih vas da mi odgovorite što jednostavnije.
Može i koja slika te zavojnice ako nije problem. :|
Btw:ako je netko kupio dijelove za veronicu i dodatni PLL sklop,i ako je skužio da nema vremena za to,
neka mi se javi na PM ako želi prodati te dijelove ili već gotovu veronicu :wink: .
Btw no.2:Koliki je odprilike domet veronice?
Btw no.3:ako netko slučajno zna koliki je odprilike domet predajnika 4W?
To bi bilo sve :D
Unaprijed hvala.
Re: RFC
Sto bi neko rek'o: http://www.lmgtfy.com/?q=Radio+Frequency+Choke" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ako potrazis na google pod "IMAGES"... wow!
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
Misliš da tamo nisam gledao :? .
Mene zanima kako je napraviti ili di je u zagrebu ima za kupiti :?:
Pa zato sam i došao na forum,da napomene da mi treba ta zavojnica od 1MOhm. :D
Re: RFC
genijalno, ne znas ni osnovne jedinice :!: om je za jedinica za otpornost, henri je za induktivnost
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
jooj dali netko zna di da kupim ili kako da napravim bem mu sve :azdaja:
ilibar kako se kaže na hrvatskom :roll:
Re: RFC
kaze se RFC ili radiofrekventna prigušnica
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
OK,to se traži :wink:
Btw:znači nemože se napraviti,mora se kupiti?
Re: RFC
REELY wrote:...Btw:ako je netko kupio dijelove za veronicu i dodatni PLL sklop,i ako je skužio da nema vremena za to,
Btw no.3:ako netko slučajno zna koliki je odprilike domet predajnika 4W?...
A što si ti zapeo baš za veroniku? Da ti se cura možda ne zove Veronika? Pa baš moraš napraviti Veroniku :lol:
Ima tu dosta napravljenih PLL FM predajnika sa mikrokontrolerom i TSA5511 cipom koji radi odlično! I svi dijelovi dostupni....doduše problem je malo quartz od 3.2Mhz no može se staviti i 3.2768, samo se malo razlikuje frekvencija na displeju od stvarne no namjestiš ju frekvencmetrom....ionako to ne mijenjaš ko kanale na TV-u :wink:
Re: RFC
Taj kvarc sam nedavno našao u tjuneru kolor TV-prijamnika sa stereo zvukom. Ako kome treba, pošaljem ga mukte poštom. Ne znam radi li.
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
Pa ja niti neću raditi veronicu ono je pisalo pod BTW,mene sad najviše zanima dali ovu zavojnicu mogu sam napraviti ili je moram kupiti :wink:
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
Na veronici je oznaćeno sa "H"...ajde pomažite hitno mi je samo recite gdje u zagrebu ima za kupiti :azdaja:
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
I dali je to možda ovo:Made of an ordinary
2.2k resistor (app
2mm dia) on which you
make 14 turns of 0.2
mm enameled wire, and
solder to each side.
In addition it should
have a ferrite bead
(of the same type as
the RF chokes) on each
pin.
SLIKA:
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
Šta od toliko elektroničara niti jedan ne želi podijeliti svoje znanje? :shock:
Shenda
Re: RFC
Post by Shenda »
Pa jesi ti pročitao šta je to?
Opis za L4 (u Veronici ?)!
Btw. jesmo mi tebi šta dužni? :roll:
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
Pa samo da mikažete dali je to to.
vukboban
Re: RFC
Post by vukboban »
To je to!
REELY
Re: RFC
Post by REELY »
Ok :wink:
Još me samo zanima pošto u mojoj šemi ne piše koliko namotaja,dali se otpornik može omotati običnom bakrenom žicom bez laka?
Evo šta piše za moju zavojnicu:
resistance 1MOhm with wrapped around her inductor of enough coils from fine isolated wire. Scratch of utmost inductor and you stick in utmost the resistance making thus a parallel L-r circuit.)
Baš na kužim ovo podebljano(ja sam podebljao)
Re: RFC
:!: fine ISOLATED wire :!:
