Transformatori sa rasipnim poljem, sve o njima
- Napredujem
Dobar dan, pročitao sam negdje na internetu o nekakvim transformatorima sa rasipnim poljem??
Kakvi su to transformatori, čemu služe???
- Napredujem
Re: Transformatori sa rasipnim poljem, sve o njima
Ispričavam se na pogrešci, krivo sam protumačio, to su transformatori za varenje, jel mi može neko reć nešto o njima, moilim lijepo??
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Taj transformator smanjuje napon mreže na niže napone uz dovoljno jake struje, imaš one jeftine kaj mogu do 100 A pa do onih koji mogu i po 300 A. Njima se struja može namještavati uz pomoć ručke na prednjoj strani kučišta. Namještanje struje varenja se najčešće izvodi promjenom rasipnog induktivnog otpora i promjenom napona praznog hoda. Naponi na sekundarnoj strani iznose od 50 pa do oko 70 volti, tak nekak.
Za transformatore za varenje je specifično da imaju veliki napon kratkog spoja. I do 80% kad je struja kratkog spoja oko 1.5-2 % veća on nazivne struje, ti trafoi su dimenzionirani da izdrže česte kratke spojeve, od zaštita imaju termalne prekidače itd.. Neki imaju ventilatore za hlađenje. I naravno ti trafoi mogu bit monofazni, to su najčešće oni prijenosni, a ima i trofaznih koji su i po 10-20 kVA. Aparat za varenje najčešće traži da mjesto gdje je on priključen bude štićeno sa 16 A osiguračem, jer u trenutku uključenja transformatora, potekne velka struja, a i tokom varenja, kad napraviš kratki spoj, a trafo je namješten na oko 80 A, sigurno bu potegnuo 15 A, ako ne i više, što ovisi o snazi transformatora. Evo ja koristim jedan od 4 kVA za homemade napajanje i vjeruj, te stvarčice su gutači struje, moj povuče i po 10 A kad ga kratko spojim, povuko bi on više, ali napravio sam regulator snage koji ga ograničava. Eo ak te još nekaj o njima zanima, sam pitaj.
- Napredujem
Hvala pajser, ovo mi je puno pomoglo, ee još nekaj, npr namjestiš ga na 40 A i kratko spojiš izvode, napon kratkog spoja je oko 10 V, a kaj ako povećamo struju, bili se i napon povećao??
- pajser
Ja mislim da bi, ali nisam siguran
evo imam i ja jedno pitanje.. imam takav aparat za varenje, a problem se javlja kada želim namjestiti nekakvu amperažu pa nakon toga kada krenem sa varenjem samo jako zuji i elektroda se ljepi. nemoguće je tako radit s njim.. radi samo kada je pojačano na max. zna li netko u čemu bi mogao biti problem???
mala napomena: vari se u želucu, a zavaruju materijali
hahaha.. ispravak netočnog navoda.. zavaruje.. ali zna li netko odg???
koje elektrode koristis??
najvjerovatnije si uzo bazicnu a snjima nemozes varit na malim aparatima ai treba okrenut plove
treba ti kisela elektroda
nebih rekao da je problem u elektrodama.. jer sam vario s njima prije na tom aparatu.. nego dešava se da jednostavno nemogu kako treba regulirati amperažu, aparat recimo kada smanjim amperažu na 80A samo ljepi elektrodu, a kada pojačam do max ( mislim da je 140A) naravno prejako je. dok u nekim amp. radi normalno znaći mora se baš jako igrati sa onim kotačem za namještanje amp. tako da sam siguran da nije do elektroda..
Pokušaj naći odgovor na ovom linku http://darkoelektronik.webs.com/apps/fo ... -230v-co2-
evo nadošao sam u čemu je problem.. ta pomična jezgra koja ulazi između namotaja transformatora sastoji se od limova poput onih od kojih je transformator sastavljen.. otvorio sam aparat i pokušao varit da vidim što se dešava.. dešavalo se to da su ti spojevi koji drže limove pomične jezgre popustili, pa je tu dolazilo do vidracija i vjerovatno nekakvog krivog toka magnetskih struja.. problem sam rješio tako da sam izvadio tu pomičnu jezgru izvario po počnim stranicama, fino izbrusio da nigdje nezapinje.. sve fino vratio na svoje mjesto i aparat liojepo radi.. nadam se da će još nekome ovo pomoći..
