Osigurač problem
ampermetar
Osigurač problem
Post by ampermetar »
Dobar dan, molio bih za pomoć, napravio sam regulator za transformator, po shemi koju je dao alexa_pg u temi regulator snage za transformator, stavio sam transformator od 1 kW, i sve se da ljepo regulirat, stavio sam i automatski osigurač od 6 ampera, onaj brzi, i sad se dogodilo nekaj zanimljivo, na multimetru mjerim struju primara, piše 1,23 A, napravim kratki spoj, piše 14 A, pa kako je to moguće, ni onaj automatski od 6 A ne reagira, ni onaj od 10 A kod brojila, pogledam na brojilo, ono se okreće ono ak mu treba kojih cca 10- 8 sek za jedan krug. Ako neko može reć, ,zašto osigurači ne isključuju strujni krug, iako struja koja ide kroz njih 2 puta veća od normalne???
Re: Osigurač problem
mozda imas los instrument...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ne znam kojim instrumentom si to mjerio ali ocigledno ima neka greska. Ili ne valja instrumenat ili koristis neki stari analogni instrumenat za mjerenje napona i struja sinusnog oblika.
Nakon regulatora napona sa triakom, talasni oblik napona nije ni blizu sinusoide pa tako obicni instrumenti ne mogu da izmjere tacnu struju u kolu niti tacan napon. To sto pokazuju je nesto bezveze
Alexa
ampermetar
Znam da poslje trijaka valni oblik nije ni blizu sinusoide, ali ja sam mjerio prije regulatora, sa multimetrom koji nije sranje( Uni-t UT39C, 350 kn), i sa ugrandbenim iskrinim ampermetrom za AC struju koji mjeri do 20 A. Moram napomenuti da sam napravio regulator po shemi koju si ti alexa_pg dao pajseru u drugoj temi, i da sam prije toga imao onaj jeftini dimmer kineski za 60 kn. Trafo je s tim dimerom proizvodio čudne zvukove, i s tim sam dimmerom mjerio struju isto kao sad, prije regulatora, i čim bi došla do 6.1 A osigurač bi iskočio, a s ovom regulatorom trafo ima zvuk koji više liči 50 Hz, a kad je na max skoro da ni nema razlike u zvuku kad je trafo direkt na 220, i kad je prek novog regulatora. Probam taj osigurač na nečem drugom, ,normalno radi, samo kad je taj regulator onda ne radi. I sa starim dimmerom se osigurač tresao jako kad je struja prilazila 6 A, jer to možda uzrok ove situacije.
pajser
Post by pajser »
Sad baš da bi obadva osigurača crkla u isto vrijeme, male su šanse za to, ne vuče 14 A sigurno. I nemoj radit kratki spoj na transformatoru, mogao bi ga uništiti.
ampermetar
OK, ali sa starim dimmerom, onim kineskim, čim je ampermetar pokazao 6 A, osigurač bi iskočio, a s ovim dimmerom instrument pokazuje 14 A, a osigurači ne reagiraju?????? :? :? :? :? :? :?
ampermetar
Evo malo podataka o transformatoru:
Napon sekundara: 30 V
Struja sekundara: 21 A
Debljina žice primara: 0.6mm2
debljina žice sekundara: 2 mm2
Na regulatoru sam umjesto TIC206M, koristio BT136-600D
I umjesto BTA16-600, koristim BT139-800
I onaj otpornik na njemu od 10k/7W, ja sam koristil od 5 W, jer to utječe na moju situaciju???
Možda bi pajser znao, pošto on ima isti regulator??
pajser
Post by pajser »
Dobar trafo, kaj si ga kupil il si ga dobil, i 14 A kroz primar, mislim da nebi moglo, pretanka žica, a što se regulatora tiče ak si stavil 5W otpornik umjesto 7 W jedina posljedica je to što će se više zagrijavati, Što se triaka tiče, mislim da to nebi trebao biti problem, ja koristim BTA 41-600, 40 A, 600V triak i BT136-600D, i nemam problema.
oblik struje je isti i pre i posle regulatora, a napona nije :!:
problem je sto instrument ne moze da pokaze tacnu vrednost jer je predvidjen za sinusni oblik struje.
ampermetar
Znači trafo ne vuče tolku struju, nego vuče manje od 6 A, a ne kužim jedno, sa onim kineskim regulatorom, onim običnim samo za svjetlo, kad je multimetar pokazao 6 A osigurač je iskočio, a s ovim regulatorom baš za trafoe pokazuje totalne gluposti????
to sto meri je verovatno maksimalna vrednost podeljena sa koren iz 2, a efektivna vrednost se tako definise za sinusni oblik, za ostale oblike rade integrale se funkcije i bla bla...
ampermetar
Znači, da vuče više od 6 A sigurno bi izbacio osigurač :?: :?: :?:
ee, pajser, jel moš stavit fotku tvog regulatora???
pajser
Post by pajser »
Evo samo da fotkam, pa postavim sliku, a mogao bi ti posjetiti dio za nove članove, pa se predstavi malo
pajser
Post by pajser »
Evo slike mog regulatora, obadva triaka sam stavio na hladnjnak pošto ja trafo od 4 kVA reguliram.
regulator za trafo.jpg (65.1 KiB) Viewed 3178 times
ampermetar
Dobro si ti to napravio, samo zake si tako razbacao djelove po pločici????
pajser
Post by pajser »
Dva su razloga, prvi, imam dva triaka koji se griju, otpornik koji se isto grije, one 4 diode se isto grije, i onaj otpornik skroz dolje se isto grije, tak da mogao sam sbe to manje napraviti, i meni bi se tako više sviđalo, ali jbga, sklop bi se više zagrijavao, a drugi razlog, nisam htio sve stisnut, ko zna ak mi se koja žica odspoji i spoji s drugom, ipak je to 230V, a i koristio sam debele žice za spajanje jer reguliram struje reda 5-10 A, a ponekad i više, tak da, zato je tak sve razbacano.
