Trebao bih 2 otpornika
Black Angel
Post by Black Angel »
Ako ima koja dobra dusa da mi posalje dva otpora koja nisam mogao naci.
To su:
500 Ohma (cistih) x 2
1.4 Ohma (cistih) x 1
Korg X5D <3
Re: Trebao bih 2 otpornika
ja jos ne znam za prljave ome, pa ako ti nije problem objasni...
500 oma mozes dobiti paralelnim vezivanjem 2 otpornika od 1K
1.4 oma mozes dobiti paralelnim vezivanjem nekoliko otpora. ili rednim.
nisi naveo snage tako da mislim da ti niko nece dat te otpornike...
Shenda
Post by Shenda »
... snaga... veličina... išta!
Btw. nestandardne vrijednosti... :roll:
Peđa... brz! 1,4 i 1,5 su u 10% tolerancije... :wink:
TheMaster
Post by TheMaster »
Black Angel wrote:Ako ima koja dobra dusa da mi posalje dva otpora koja nisam mogao naci.
To su:
Imam te opornike ali ima malo prašine i prljavštine na njima, cini se ta ti to ne odgovara... :lol:
TheMaster
Post by TheMaster »
A sada ozbiljno za 500 napravik to što ti je peđa rekao, a za 1.4 stavi ova 3 u seriju
http://www.kronos.hr/otpornik-06w-047-p-5595.html" onclick="window.open(this.href);return false; - tolerancija 1 % ;)
Zaš ti trebaju baš čisti ?
EDIT: Sry na 2x post
Black Angel
Pod "cisti" sam mislio da su tocno te vrijednosti uz vrlo malu toleranciju.
Snaga i velicina moze sta se nade.....
0.25W (najpozeljnije), 0.5W......
Bitno mi je da bude tocno 1.4k jer je boro tako rekao :lol:
Korg X5D <3
Black Angel
Aj napravit cu 500R sa 2 x 1k a ako netko ima trimer 2k umjesto onog otpora 1.4k bilo bi super.
Ako treba uplatit cu i za trimer i za postansku markicu :lol:
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Ima... ima... hočeš onaj sa 10-ak okreta... :wink:
Šteta je tog sa 10-ak okretaja utrošiti ovdje :roll:
Shenda
Post by Shenda »
I to što kažeš... ovo je dio data sheeta...
"MUTE FUNCTION
The mute function of the LM4702 is controlled by the amount of current that flows into the mute pin. If there is less than 1mA of current flowing into the mute pin, the part will be in mute. This can be achieved by shorting the mute pin to ground or by floating the mute pin. If there is between 1mA and 2mA of current flowing into the mute pin, the part will be in “play” mode. This can be done by connecting a power supply (Vmute) to the mute pin through a resistor (Rm). The current into the mute pin can be determined by the equation Imute = (Vmute – 2.9) / Rm. For example, if a 5V power supply is connected through a 1.4k resistor to the mute pin, then the mute current will be 1.5mA, at the center of the specified range. It is also possible to use Vcc as the power supply for the mute pin, though Rm will have to be recalculated accordingly. It is not recommended to flow more than 2mA of current into the mute pin because damage to the LM4702 may occur."
Prema tome 1,5k radi... sve kao i 1,4k... samo malo, malo drugčije... :wink:
Struja u slučaju 1,5k bude 1,4mA... što je i dalje "at the center of the specified range" :wink:
buco22
Post by buco22 »
Angel, onih "čistih" 500R ("prljavih" 499R ima u Chip.) predvidi kao jedan 1206 SMD otpor, a na to mjesto staviš 2 kom SMD od 1K jedan na drugoga - kad već nemaš mjesta :lol:
Ako 1 SMD trebaš napraviti od 2 ili 3 u seriji, zalemiš ih kao Stonehenge. :lol:
