regulator snage za trafo
pajser
Post by pajser »
Pozdrav, dobio sam transformator iz aparata za varenje, vršio sam ispitivanja, struja magnetiziranja je 2.85 A, i još kad se doda neko trošilo povuče i po 15 A i svaki put izbije osigurač, pa sam odlučio napravit nekaj kaj če kontrolirat snagu i napon po mogučnosti jer je 46 V puno za bilo koji sklop koji se napravi. Kupio u chipoteci greatz 50 A 600 V, napravio zavojnicu za filter, stavio par kondića od elektromotora cca 50 uF, ispravljeni napon 67.5 V. i za regulaciju snage sam uzeo regulator brzine iz usisavača, spojio sam ga na primar, i mogao sam regulirat snagu kad sam opteretio sekundar, ali problem je sljedeći, svaki put kad hoću povećat snagu tj kad okrenem potenciometar preko 40 %, trafo naglo počne vuči velike struje, reda 10, pa do 23 A!!!, znam da obični regulatori se nemogu koristit zbog nesimetričnosti i da se tada pojavljuju DC struje koje se troše kao jalova pa samo zagrijava transformator, ali sam mislio pošto ovaj regulator ima mikrokontroler i kontrolira motor da će delat, u čemu je problem. dobivao sam savjete da stavim u paralelu reflektore od 1000 W i takve stvari, jel ima neko shemu kakvog regulatora za takve stvari, jer ono želio bi uštedit na računu za struju, imam ja par shema pa ću stavit pa recite jel koja dobra, unaprijed zahvaljujem.
dimmer-switch.rar
(24.5 KiB) Downloaded 446 times
1152660103_triac__inductive_load_SSvariac.rar
(81.69 KiB) Downloaded 419 times
alexa_pg
Re: regulator snage za trafo
Post by alexa_pg »
Ovaj dimmer sto je u *.pdf dokumentu na stani 10 sam pravio i pise ti da moze da se prikaci i aparat za varenje. Ja nisam probao aparat, ali sam prikljucivao pinjac aku i punio kamionske aku. Napon je bio oko 28V (2 aku) i pinjeni stujom 18A.
Zakljucak, dobar dimmer
Alexa
Hrvoje_v
Post by Hrvoje_v »
stavi dimmer ili elektronsku prigusnicu :)
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Imaš moj regulator triaca, u shemama ovog foruma, koji može regulirati min- max u 100 koraka. Tipkama up down. Možeš promijeniti hard start u soft start. Možeš promijeniti punovalno u poluvalno upravljanje. Ugradiš izlaz sa 40A tricom, i to je to! U svakom momentu imaš vizualnu kontrolu.
Ovi regulatori koje si radio nemaju linearnu krivulju porasta napona i time i struje. Imaju dosta veliku histerezu. Imaš i oscilograme za pojedine točke regulacije,što je jako bitno da vidiš kako se regulator ponaša, tako da to nije neki off projekat, već ozbiljan i kontruktivan. Poanta je u preciznosti, što nosi digitalno upravljanje. Takav regulator je daleko napredniji i kvalitetniji od ovih analognih koje sam vidio da si upotrebljavao.
Ako ti se neda ga raditi mogu ti ga i posuditi ! Pa experimentiraj !
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Sad kad sam ponovo čitao tvoj post, mislim da ti želiš smanjti jalovinu u mreži i time povečati radnu snagu.
A time postići uštedu u računu. To se tako ne radi. Napomena: Kompenzacijski kondenzatori se stavljaju u razvodni ormar prema Pravilnicima. Prvo ih treba izračunati a potom određene vrijednosti kupiti, pa potom
ugraditi. To je isplativo u elektroindustriji jer je veliko induktivno opterečenje. Daj, molim te to malo pojasni, jer u drugom čitanju sam dobio drugu sliku. To je čista energetika.
Nakon toliko tvojih postova, mislim da je vrijeme da posjetiš rubriku predstavljanja članova foruma.
Pa će mo polako nastaviti rješavati dalje tehničke probleme. Zahvaljujem !
pajser
Post by pajser »
e,alexa_pg ovaj dimmer koji je u pdf formatu, koji si ti radio, koje si djelove koristio, ove po shemi ili neke druge??
pajser
Post by pajser »
U redu drago_zg, posjetit ću, i skinul sam tvoj sklop, sam kaj imam jedan problem, nemam programator za mikrokontroler
pajser
Post by pajser »
Drago_Zg wrote:Sad kad sam ponovo čitao tvoj post, mislim da ti želiš smanjti jalovinu u mreži i time povečati radnu snagu.
Ne nego mi je onih 45 volti koje daje transformator previše, i ne želim da mi stalno vuče 3 A iz mreže i to kad nema opterećenja, i da mi svaki put izbaci osigurač kad ga uključim u struju. S ovim regulatorom kaj sad imam, imam soft start, reg napona od 60-230 V, I trafo vuče samo 410 mA iz mreže, Taj regulator ima na sebi neki mikrokontroler
alexa_pg
Post by alexa_pg »
pajser wrote:... koje si djelove koristio, ove po shemi ili neke druge??
Djelovi koji su u semi nisam mogao nabaviti na nasem trzistu (normalno :) ) pa sam koristio adekvatne zamjene.
Alexa
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Pajser, kaže da ima jedan problem i to da nema programator.
I to smatraj riješeno. Dobit ćeš pločicu gratis.
Pa ti si stvarmo sretan čovjek,
rijetko se susreću ljudi sa jednim problemom!
pajser
Post by pajser »
eee jel moš reć koje si zamjenske djelove koristio za svoj dimmer i jel može za trijake ić BT139-600??
pajser
Post by pajser »
evo transformatora kojeg koristim:
http://img401.imageshack.us/i/transformator001.jpg/
http://img401.imageshack.us/i/transformator002.jpg/
http://img401.imageshack.us/i/transformator003.jpg/
I zanima me, da ostavim ovu ručicu za podedšavanje struje ili ne. Trenuntno je namještena na 40 A, a max može 150 A
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
E, moj Pajseru! Nisam koristio nikakove zamjenske dijelove! Već originale. To je inače moj projekat, razvijen 2000 godine. Imaš ga publiciranog u rubrici Gotovi projekti. Taj triac koji pokazuješ je jako male snage i namjenjen je aplikacijskim testiranjima malih struja.
Netko je lijepo primjetio da se uglavnom čitaju zadnji postovi. Treba mijenjati navike.
Kao prvo treba "Pročešljati" (namjerno napisano veliko slovo) Forum,a potom tražiti pomoć.
pajser
Post by pajser »
Drago, krivo si me shvatio, ja znam da je to tvoj projekt, i nije pitanje tebi bilo usmjereno, nego alexu.
pajser
Post by pajser »
Sad mi je nekaj palo na pamet, jel bi se nekaj dalo napravit sa TCA785?? Našao neku shemu, ima sinkronizaciju s mrežom, kut paljenja od 0-180 stupnjeva. Šta mislite o toj shemi??
tca785.rar
(428.64 KiB) Downloaded 293 times
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Drago_Zg wrote:Kao prvo treba "Pročešljati" (namjerno napisano veliko slovo) Forum,a potom tražiti pomoć.
Ja to napisao Velikim slovom, a evo odmah Pajser se oglasi!
TCA 785 je visoko vrijedan Siemensov chip, koji se proizvodi u Austriji. Upotrebljava se u profesionalnim uređajima i zato ima cijenu. Nije par kuna! Regulacija mu je analogna s pot metrom. Nisi naveo koju shemu u dotičnom datasheetu želiš napraviti? Ima široku lepezu drivera triaca. (pluvalno, pozitivno ili negativnom periodom...)
Na ovom forumu imaš i tražilo, pa možeš bez muke vidjeti projekat s TCA 785.i njegov rezultat.
Sorry, aleks_pg , nisam znao da se obraće tebi, a ja upao u razgovor.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
pajser wrote:...koje si zamjenske djelove koristio za svoj dimmer...
Radio sam po ovoj semi u prilogu. To je ustvari ona ista sto ti imas samo malo drukse nacrtana i druge su komponente.
Posto je u pitanju aparat za varenje, ne mogu da tvdim, ali mislim da moze bilo koji trijak serije BT samo da je odgovarajuci po struji i naponu
Dimmer.rar
(22.75 KiB) Downloaded 321 times
Alexa
pajser
Post by pajser »
ee na tu shemu sam se i ja odlučio, danas idem po djelove u kronos. oko 35 kn sve, mislio sam radit sa TCA 785 jel imam jedan doma, sam ga treba nać, ali mi se čini da će ova radit pošto je napravljena za transformatore
Što se trijaka tiče, uzet ću BTA 41-600B, to je 40 A, 600V trijak, to će biti i više nego dovoljno, košta 37 kn u kronosu.
pajser
Post by pajser »
Evo problem riješen, napravio regulator, radi savršeno sa ovim transformatorom, još jednom hvala na pomoći
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Svaka cast Image
Alexa
