Philips TV 20PT1542/58 Šasija L61 *RESENO*
Nakon zamjene greca ne izgara osigurac i pojavio se ton no slike nema. Probam pojacati osvjetljenje na trafou i pojavi se horizontalna linija no nekih 2 cm kraca od krajeva ekrana. Pregledao sam sumljive otpornike i kontakte na zavojnici i sve je to OK :roll: Zabunom zaboravim uštekati horizontalnu otklonsku zavojnicu kad ono ima vertikalna linija :shock: Dakle nešto guši ili ne ukljucuje vertikalni otklon ali gdje i šta??
U pitanju je TV Philips 20PT1553/58 CHASSIS L6
Molim shemu da bi mogao provjeriti napone i naravno savijet iskusnih ako su imali takav slucaj na tom televizoru :roll:
imocanin
Re: Philips TV
Post by imocanin »
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 01542.html" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Cirkus Kolorado :D
alexa_pg
Re: Philips TV
Post by alexa_pg »
Ja slabo kapiram, sta je na kraju ostalo, horizontalna ili vertikalna linija?
Alexa
Re: Philips TV
Tona ima ali nema slike uopce, no kada pojacam svjetlinu na trafou onda ima horizontalna crta preko ekrana.
alexa_pg
Re: Philips TV
Post by alexa_pg »
Kako je hor. linija sklracena sa strane navodi me na zakljucak da nemas napajanje za vert. izlazni stepen. Provjeri R 3427 kao i sam vert. izlazni stepen tr 7402, 7401, 7400, i R 3404
Alexa
Re: Philips TV
Provjerim sutra pa javim...danas radim cijeli dan :(
sva sreca pa mogu cijelo vrijeme visiti na internetu :D
alexa_pg
Re: Philips TV
Post by alexa_pg »
Ok, skini ovu semu sto ti je dat link tako da imas sve pri ruci.
Alexa
Re: Philips TV
jesam, a vidiš sad si me sjetio da si to i isprintam u firmi :lol:
Re: Philips TV
Ovakva je situacija: Provjerio sve otpornike u tom krugu i tranzistore i na mjerenje su ispravni (odlemio nožice pa mjerio) na slici su mjereni naponi i njihove vrijednosti, a na videu je situacija kakvu sada imam nakon što sam promijenio otpornik koji je bio 68ohm a na shemi 47ohm pa sam stavio 47ohm i slika "pumpa" :roll:
http://rapidshare(dot)com/files/255789544/PICT1888.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
nije vrag da je otklonska zavojnice negdje probila :?: :roll:
Re: Philips TV
Novi update...slika govori više od riječi, samo da napomenem da sam mjerio napon gradske mreže i on je OK tj 225V :? Image
alexa_pg
Re: Philips TV
Post by alexa_pg »
Ako su svi naponi smanjeni za 20% to navodi na zakljucak da je greska je u mreznom stepenu. (pod uslovom da je instrumenat isparavan i da nije baterija slaba)
Grec ne mora original a i napon na mr. elektrolitu ti je dobar. (220V * 1.41)
Kakvi su ti ostali naponi koje daje mrezni stepen. Ako su ostali dobri, provjeri elektrolite u grani +96V
Ako nisi probao, otkaci linijski izlaz (BU u HIS-u) i prikaci vestacko opterecenje (sijalicu 75W) i vidi kako radi mreza.
Alexa
Re: Philips TV
Nisam probao mrežu jer sam bio uvjeren da radi, evo sada sam odlemio t 7422, zalemio sa strane vodova, na kolektor u seriju stavio sijalicu i ona jedva da svjetli....mjerim liniju 96V i ima točno 96V. Nije mi jasno zašto se ne otvara tranzistor u vertikali 7402 kada na njega dolazi 39V i na otpornik koji je na njegovoj bazi 3406 (1k8) dolazi 39V ali na emiteru ima samo 1V....sve sam u vertikali provjerio, sve ispravno.
Istina je da horizontala negdje guši napon jer mi ruši 96V liniju na 81V no kako iza transformatora ipak za vertikalu imam 39V :? Elektrolite sam sve provjerio, samo instrumentom (nemam ih da probam sve zamijeniti)
...sutra je novi dan :roll:
jbg, kažu bez alata nema zanata....a ja kažem bez dijelova nema popravka...promijeniš pa vidiš jel je taj ili nije, instrument zna pokazati da valja a u stvari nevalja.
Re: Philips TV
edit:
Vratio sam natrag r3403 68ohm jer sa njime radi ton i ostatak dijela TV-a, ne vjerujem a i nije promijenio vrijednost jer boje odgovaraju vrijednosti :roll:
alexa_pg
Re: Philips TV
Post by alexa_pg »
Prvo, neka si vratio originalni otpornik.
Na semi si napisao da je napon na bazi 7402, 0V a sad kazes da je 39V. Ako nemas napona na bazi, proveri taj otpornik 1K8 ili ti je nesto u kratkom spoju te ti obara napon. Ako pak imas napon na bazi, bilo koliki samo da je veci od 1V, onda na emiteru istog Tr moras imati napon manji za 0.7V. Ako ga nemas, neispravan je taj tranzistor.
Stepen je dosta jednostavan. Ima tri aktivna elementa i 10-tak pasivnih. Mislim da ti to nece biti problem popraviti
Alexa
Re: Philips TV
Ma da, moram mijenjati tranzistore iako instrument pokaže da su ispravni :roll: skidao sam tog 1k8 i mjerio i ispravan je. i na njega dolazi 39V a na njegovom drugom kraju koji je spojen na bazu t 7402 imam 0 tj 1V.
Navecer opet idem u garazu, ovaj puta mijenjam tranzistore (valjda cu ih naci po starim sasijama).
RumbaKing
Re: Philips TV
Post by RumbaKing »
C2515 47uf/160V
Nisam citao celu temu, ako nije bilo probaj.
Re: Philips TV
Proradio! Danas bio u Osijeku, kupio brdo dijelova (za 100 kuna), ali ne sve za ovaj TV :lol:
Primijenio BC337, BD237, BD238 i još neke elektrolite u krugu ispravljača i HIS-a i proradio. Mjerenjem su svi ti dijelovi ispravni no očito nisu. Trebao sam ih mijenjati jedan po jedan pa probati paliti TV da utvrdim točno šta je bilo, no nezgodno je svaki puta iskretati šašiju itd. Očito su i elektroliti imali utjecaj na cjelokupni kvar. :roll:
alexa_pg
Re: Philips TV
Post by alexa_pg »
Alexa
Drago_Zg
Re: Philips TV *RESENO*
Post by Drago_Zg »
Philips TV tip: 20PT 1542/58, Šasija L61.
Kvar: Jaka svjetla horizontalna linija po sredini ekrana, a prema gornjem dijelu raster do polovice, gornjeg dijela ekrana. Donji dio ekrana u tami.
Mjerenje: Napon +40D izmjeren +43V DC.
Opažanje: Napon napajanja povišen od normalnog. Što ukazuje da nema potrošnje struje.
Otklanjanje kvara: Zamjena otornika 3404 od 1E5 o.6 W ( Ima beskonačno veliki otpor-pregorio).
Prije toga promjenjeni 7400, 7401 i 7402.
Zahvale: RumbaKingu i napose kolegi Alexa_pg koji je obradio ovaj kvar i Feki koji se prije mene također mučio sa ovim ili sličnim kvarom na Philipsovoj horizontali.
Htjedoh ubaciti neke smajliće ali neće :roll:
...drago mi je što si uspio srediti kvar :!: :wink:
