Shema za napajanje 3,6 V 1 A
I tak ..ne odustajem ja od elektronike ...
Sljedeci izazov napajenje za šišač kose ...
Na njemu piše 3,6 V 1 A ...izvor struje bude bio neki trafo + grec (valjda ) ..može i napajanje od kompa (obožavam ih ) ..
Bilo bi dobro da može napajanje biti npr. od 5 pa do 12 V . ..da imam prostora za manevar ..
udahnuo sam ja njemu novi život s nekim ispravljacem ...ali napon divlja ,bez opterecenja se vrti ko ludo a pod opterecenjem štrajka ..
..neka bude jednostavno ..hvala
Re: Shema za napajanje 3,6 V 1 A
na onoj shemi za 1,5V, R1=220R, a R2 zamijeni trimerom 2,5-5K. Na ulaz spoji 12V/1A+gretz+elco 470-1000uF i imaš regulaciju 1,25-12V. LM317 obavezno na dobar hladnjak. Još bolje je upotrijebiti LM350/3A.
Može comp. napajanje - crna(-) žuta(+)=12V, a na 5V crna-crvena stavi otpor 10R/10W, da opteretiš tu granu. Uostalom evo link za ATX napajanje.
usput, pozdrav race-kingu. on će znati zašto.
m
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
m
he ,he . ..@buco ti si moj idol . jel dobar hladnjak velicine 5 x 5 cm s rebrima visine cca 15 mm .
To je vjrojatno došlo od starih PC-a imam ja garažu u regalu
Zašto treba pteretiti granu od 5 v na atx-u .
Ono od 1.5 v dobro radi i bez hladnjaka ..radilo je jedno 24 h bez prekida
onaj sklop vuče 300mA ili manje, ak' se dobro sječam, a ovdje imaš 3x veću struju.
Hladnjak može proći, ako ne misliš otvoriti Non-Stop frizeraj.
5V treba opteretiti da bi dobio punih 12V. Tako rade ta napajanja - isprobano.
DODATAK: otpor 10R/10W nije kritičan, može 2x22R/5W paralelno=11R/10W ili 2x27R/5W paralelno ili 10R/17W, neki manji otpor veće snage da vrši ulogu potrošača
je!... opet si zaradio pivu ..dečki , to dela ko ludo ..
I nisam stavio ovaj teret na 5 V granu...radi i bez toga ..
Kaj ima neki razlog da je stavim ili može i ovako?
ne znam dali imamo istu masinicu za kosu ,ali ista fora , stalno je se zakucavala kad dobije otpor, tacnije krenes kroz kosu, ja povadim baterije uzmem napajanje od starog externog reka za hdd 5v neznam tacno koliko A nije mi tu,a masina je isto na 3,6v . sada sisa ko luda. malo se brze vrti nego inace ali uposte nemoze da stane ni kroz najguscu kosu, cepa kako luda. jedino sto onaj ko sisa ima osecaj da drzi u ruci hilti ali vazno je da ona radi bolje nego fabricka XD
vrti se brže proporcionalno višem naponu, cca 40% na 5V - dok ne izgori. Ne pretjerujte s naponom!
Ili možda treba izgovor za posjetu susjedi frizerki...
sad nije lose da zovnes drugarice da i njih malo sisnes. vole hilti osecajStefan840 wrote:drzi u ruci hilti
copyrighted by STEFACA®
