Timer by Pedja089
Timer by Pedja089
Zatrebalo prijatelju, pa evo da ga stavim i u gotove projekte. Autor ovog timera je @Pedja089 i shema hex su ovdje: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... ilit=timer" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedno pitanje za @Pedja089: Jel se ikako može promijeniti defaultna pozicija koja je sada 220 sekundi? Svaki puta kada se uključi u struju je taj broj, a mom kolegi trebaju cifre od 20 do 30 sekundi (kako kad) ? Pitam to zato što si mi rekao da više nemaš program u pbp nego samo ima hex
http://rapidshare(dot)com/files/255070029/Timer.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: Zaboravih reći da je pločica rađena u Spring Layout 5.0, i fali samo relej, sve ostalo sam imao u garaži
Re: Timer by Pedja089
e @feko razocara me i ti
i @ ne znaci majmun
e sad i ja sam sebe citiram...
za racunanje mozes korisiti mikrosoft calculator plus.
a evo slika ponovo, samo ovu sam nasao bezveze od ic proga... ne znam zasto je tamo nestala slika...
znaci upises tu vrednost i onda programiras...
edit vrednosti od 20 do 30 su izmedju
00 14(za 20s)
00 1E(za 30s)
ovo sam napamet izracunao valjda nisam omanuo
i @ ne znaci majmun
ak okoristis ic prog to je onaj donji prozor. pa na prve 2 lokacije upises broj u heksadecimalnom oblikuna memoriskim lokacijama 0 i 1 u eepromu nalazi se pocetna vrednost tajmera u opsegu od 00 01 do 03 E7 (od 1 do 999 )
00 14(za 20s)
00 1E(za 30s)
Sta razocara....pa reka sam jos davno prije da nemam blage veze sa programiranjempedja089 wrote:e @feko razocara me i ti ...
a bilo davno, ja zaboravio da si rekao
znaci ucitas hex pa dole upises brojeve i onda na program all ili kako vec.
pa javi samo radi li sve kako treba ili treba sta opravljati. sad cu srediti komp, bar se nadam...
edit: zaboravih pohvaliti izgled. cista desetka
Probao upisati 00 14 i vrijeme postavljeno na 20 sekundi
Hvala!
Hvala!
I nije neka garaža...Feko wrote:edit: ... i fali samo relej, sve ostalo sam imao u garaži
Dobro ti išta napraviš pored takve garaže!
Nice work!
Možda Feko ima svako malo neku gažu u garaži, pa mora posakrivati materijal i onda ga kasnije ne može pronaći
jbg. mislio sam da na ovoj vrpi ima takav, no ispada da sam ih sve potrosio
@smjesko
@smjesko
- releji.jpg (16.77 KiB) Viewed 8793 times
Da li bi bijeli odgovarao...
- relej.JPG (18.96 KiB) Viewed 8776 times
eee, baš takav daje ćemo na PM
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
- Pravo uznapredovao :)
imam ja takvih brdo izvadio iz dvojnickih kutija....
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
lepo lepo jel ti i ovaj transformator unutra ili???
A nije stao u tu malu kutijicu....njega sam stavio u kutijicu od jednog starog punjača za mobitel
