Aku-punjac FEIN
Aku-punjac FEIN
Dobio sam na popravku Fein-ov punjac za akumulatore rucnih busilica sa oznakom ALG 20.
Pa ako neko slucajno ima semu ili kakav service-manual, dobro bi doslo.
poz.
imocanin
Re: Aku-punjac FEIN
Post by imocanin »
Kakav je problem? Tesko da ces naci shemu za taj uredjaj :D
Cirkus Kolorado :D
Re: Aku-punjac FEIN
Ma problem je vjerovatno u meni sto bas ne kuzim ta swicerska napajanja.
Nije mi sad tu pri ruci pa nemogu navesti kola koja se unutra nalaze (IC kolo-drajver, optokapler, ultrafast dioda itd.), ali uglavnom na izlazu imam neki pulsirajuci napon od 6-7 v (oko 2 Hz), mislim da taj napon mora biti duplo veci, a za pulsiranje neznam. Treba ovih dana da dobijem jedan ispravan takav, pa cu probati uporediti neke stvari.
Inace radi se o nekom "pametnom" punjacu koji za kontrolu, cini mi se, ima i neki procesor.
imocanin
Re: Aku-punjac FEIN
Post by imocanin »
To su osnovni elementi smps sklopova...jesi li testira elektrolite jer upravo sa njima sam ima najvise problema? :D
Cirkus Kolorado :D
Re: Aku-punjac FEIN
Ma nisam testirao sve, a morat cu.
Moram prvo potraziti malo teorije oko te vrste napajanja pa ce mi biti lakse u buducnosti, dobri stari mrezni trafoi i ispravljaci su vec odavno proslost.
