Problem asinkroni generator
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Pozdrav, duže vremena želim napraviti generator za vikendicu, onak za 5-6 žarulja, cca 200 W. Prijatelj mi je neki dan dao asinkroni kavezni motor od 0.25 kW 220/380 V 1.61/0.93 A. Uspio sam od njega napraviti generator, ali me zanima jedno, što me začudilo, kada prijeđe u generatorski način rada, napon na njemu je oko 130 V jednofazno i 229 između faza, e sad mene zanima zašto nije nazivni napon kako piše na pločici, stavio sam 3 kondenzatora u trokut spoj 20uF/500V. Čitao sam negdje na drugom forumu kao da akko se rotor ne magnetizira sa trofaznom strujom da mu je smanjena sposobnost generiranja, ako je tako, što da učinim da mu poboljšam tu sposobnost jer nemam trofaznu struju u stanu i još, ako mi neko može reći ili nacrtat semu kako od motora vešmašine napravit generator, imam ih 2 potpuno ispravna. Jedan ima 5 izvoda a drugi 6. Molim za pomoć, unaprijed zavaljujem.
Re: Problem asinkroni generator
http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pajser
hmm, fala na stranici, to mi je pomoglo za jedan drugi motor, ali još uvijek mi je ostao problem ovog trofaznog i od vešmašine. zašto taj trofazni proizvodi duplo manji napon od navedenog, i da frekvencija je 31 hz, i bi li motor od mašine mogao na nižoj brzini tj oko 430 okr/min proizvodit struju, jer na 3000 okr/min sam uspio postići da proizvodi struju, ali nemam ništa kaj bi ga moglo tak brzo okretati i kako na nižoj brzini spojit, jer na višoj sam stavio između glavne i pomoćne faze kond od 20 uf i dobro je radilo.
- Dariolo
Kod običnih asinkronih (kaveznih) motora problem je što na rotoru nemaju uzbude koja bi trebala inducirati napon u namotima statora. Mada neznam kako je uopće moglo doć do pojave napona jer je rotor formiran samo od aluminijskih šipki čij su krajevi spojeni tako da prave oblik kaveza.
Tako da okretanjem rotora okreću se samo obične šipke kroz koje neprotječe nikakva struje i nestvara se nikakvo polje koje bi moglo inducirat napon. Al možda postoji neki preostali magnetizam u u čitavom rotoru koji inducira upravo taj napon koji ti dobivaš!
Inače za generatore se najčešće koriste sinkroni stojevi koji na rotoru imaju uzbudu ostvarenu preko istosmjernog napona.
- pajser
aha, fala na objašnjenju, imam dva komada neo magneta, sutra stari na poslu stokari rotor i stavim ih unutra, to je najbolje. Uspio ja od motora vešmašine napravit gen., sam kaj mi je bzvz pogonit ju bušilicom tak da sam to napravil sam da vidim jel se može. Sve u svemu hvala. I samo da pitam još, pito ja frenda koji ide u 4 raz elektroteničke škole, kao zake mi onaj trofazni proizvodi upola manji napon tj umjesto 400 V među fazama on daje 230 V. On kaže da je to zato što sam trebao magnetizirati rotor sa trofaznom strujom.
I da li je bolje spojiti kondenzatore u trokut ili zvijezdu, ja i stavio u trokut jer nisam imao kondiće od 50 uF nego 20 uF, eo sam me još to zanima, fala puno na pomoći
- Dariolo
Možeš i to probat sa magnetima, al bi trebali bit jači i pazi da im se polovi podudaraju.
U elektranama se generatori rade tako da im se uzbuda u trenutku pokretanja rotora napaja preko akumulatora, koje zatim pune dobivenom električnom energijum ispravljenom preko tiristorskih ispravljača.
U principu trofazni namot asinkronog i sinkronog stroja je isti, al im se razlikuju rotori. Tako da bi i ti mogo odradt rotor sa namotima i preko nekog akumulatora stvarat mu uzbudu. Al opet kolko je to isplativo i kolko će bit efikasno, možda je bolje uzet neki gotovi generator.
Što se tiče frenda što ti je reko, dijelom je upravu, upravo ono što sam ti ja reko da nema "nikakvog" magnetizma koji bi mogao stvarat napon. Al to sa trofaznom strujom neznam baš kako bi napravio, moro bi pravit opet trofazni namot i na rotoru da bi dobio obrtno polje, al to se još manje isplati.
U motorskom režimu kod spoja u trokut imaš 3 puta jaču snagu nego u zvijezdi, al kod generatora neznam baš.
Evo ti još jedan link o osnovama el. stojevima
http://public.globalnet.hr/~vduda/Tutor ... motori.htm
- pajser
hmm, mislim da imam negdje stari motor od usisavača, ako odspojim četkice od statora i na rotor dovedem DC struju radilo bi slično kao sinkroni generator, pobuda na rotoru uz pomoć DC struje.
- pajser
Eo ako želiš, moš pogledat kak sam ja to napravil sa trofaznim motorom.
Ima oko 250 W motor, frend ga htio bacit, nezz zake, motor potpuno ispravan, multimetar pokazuje napon između faza. Tih 229 V.
http://rapidshare(dot)com/files/251174884/V" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1.mpg.html
- pajser
sam umjesto ovog (dot) stavi točku, nezz zake neće točku stavit.
- Dariolo
Hmm nesjećam se sad točno kako je u njega izveden namot, al mi se čini da neće moć jer ako me sjećanje dobro služi magnetno polje mu stalno ostaje u istom smjeru, jer su tako namoti spojeni na kolektor.
Al možeš probat pa ćeš vidt oće i kako će radt
- Dariolo
postavi opet link, jer poslje editovanja nije veiše uporabljiv, a taj (dot) je radi sigurnosti!
A i mogao si usput posjetiti i ovaj podforum
http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21
- pajser
Budem, gledao sam na youtubeu kak delaju te generatore i uvijek dobiju napon koji piše na motoru, zato ja gledao kak je meni manji. I to za duplo. eo stranice po kojoj sam napravio: http://www.saunalahti.fi/elepal/moottori/gener_e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
spojeno u trokut. motor i kondenzatori. i nekaj spominje kod trokut spoja da ima 230 V između faza.
Možda da probam u zvijezdu spojit. sam kaj kaže da treba kapacitet 3 puta veći bit, a ja nemam kondiće od 60 uF, bi mogli ovi od 20
uplodat ću ponovo video
- pajser
- pajser
Eo po ovoj sam ja semi to spajao
- Gener1.gif (872 Bytes) Viewed 13474 times
- Dariolo
Ti kondenzatori izgleda da mu baš koriste za stvaranje uzbude.
A za kondenzatore u zvijezdi kaže da možeš stavt 33-45 uF.
Al kažeš da imaš frekvenciju 31Hz, zanči da ti fali obrtaja još da bi dobio frekvenciju od 50Hz i normalnu vrijednost napona.
Koja je nominalana brzina motora i kojom si ga brzinom vrtio!?
Za da raboti kako generator mora da vrti na okolu 15% pogolema brzina otkolku kako motor
- pajser
da znam, htio ić u čipoteku jučer, ali išo ja probat s ovim kaj imam, spojio ih u zvijezdu kao i motor. I pokrenem ga ja kad ono na moje veselje monofazno 237 V, pod punim opterečenjem od 250 W, 227 V, Trofazno napon: 405 V, frekvencija 50 hz, pri 1600 rpm
- pajser
eo za motor od vešmašine da radi kao gen. treba imeđu glavne i pomoćne faze stavit kond od oko 30 uF, barem sam ja tolko stavil, a struja se uzima iz zajedničkog izvoda i glavne faze, jučer to napravio, napon bez tereta, 231 V, puni teret od 805 W napon 220 V, frekvencija 50 hz
- pajser
Problem je bio u bušilici, nije imala snage da ga okreće kad ga se optereti, zasad ga pogonim motorom od vešmašine dok ne nabavim neki benzinski motor, a mogao bi pronač i neki jači trofazni motor za generator
- pajser
eo dariolo, probao stavit kondiće od 36 uF ( 20 i 16 u paralelu) i nije dobro, najbolje je sa 20 uF, 36 uF napon je oko 180 V monofazno, pa zar nebi trebalo ak se poveća kapacitet poboljšat napon
