Audio preklopnik
RumbaKing
Audio preklopnik
Post by RumbaKing »
Pravim pojačalo pa mi treba neki digitalni preklopnik za 4 stereo ulaza. Ne znam da li je bolje da radim sa relejima ili sa nekim IC-om.
Tražio sam svašta po netu, i naleteo na ovu šemu samo što je problem što je sajt na češkom pa nisam siguran da li je to to što mi treba.
Dosta jednostavno izvedeno sa jako jeftinim kolom.Evo šeme:
Da li sa konektora SV1 da uzimam napone za releje, malo me buni što je pin 9 od konektora vezan stalno na + napon, slab sam sa digitalnim kolima pa ako neko može da pomogne.
Naravno ako imate neku drugu šemu koja radi ja sam za, ovo sam jedino našao.
Evo i linka ka toj stranici:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... ovace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stefaca
Re: Audio preklopnik
Post by stefaca »
imam ceo projekat za eagle za relejima. sema, pcb. samo da sklopis ako ti je volja :)
saljem u toku dana
copyrighted by STEFACA®
RazoR
Post by RazoR »
Evo jedan dosta kompliciraniji (valjda onda i bolji) preklopnik.
http://rapidshare(dot)com/files/248421042/Elektronski_preklopnik_signala.rar.html
stefaca
Post by stefaca »
sto manje komponenti to bolje. napajanje, preklopnik i odmah na releje koji mogu da se kontrolisu preko tranzistora i naravno zastitna dioda. moze i LED kao indikator ali napravi se sve to na preklopniku. da li e rele gasiti stereo ili mono zavisi od korisnika i samih finansija kojima se raspolaze.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Hvala Razor, nasao sam i ja ovo na netu ali ne u takvoj rezoluciji. Malo mi je komplikovano, pogledacu malo bolje kad dodjem kuci, sad sam u radionici.
Stefaca lepo zvuci to sto pises, nadam se da ces ga naci pa okaciti, nije hitno ionako imam posla preko glave (3 tv-a od groma crkla, a nesto mi ne ide danas, gasite sve kad grmi!). Hvala unapred, idem raditi, samo sam svratio da vidim sta ima :D
stefaca
Post by stefaca »
evo kako je to radjeno u projektu gde je bas odradjeno kako treba. samo sto bi ja uradio to na ovaj nacin. rele ima 2 kontakta i lik je jedni releom prekidao i masu i signal ulaznog signala tako da ti za jedan stereo ulaz treba 2 relea. ja bi ulaze vezao sve u zvezdu-masu a jednim releom prekidao levi i desni kanal istovremeno i tako 1 rele=1 kanal.
na ploci imas 8 relea tako da ces imati 8 mogucih ulaza i kontrolu nad njima. ti na ploci ne trebas da imas onaj skroz donji deo jer je to deo gde su se ulazi kontrolisali nekim PICom. tebi treba roto-preklopnik.
ako treba da ti docrtam reci slobodno.
nadam se da sam od neke pomoci bio
rele input.zip
(73.86 KiB) Downloaded 283 times
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Jest to bi bilo to, lepo urađeno. Dobro kažeš za sve mase ulaza da ne treba da idu na rele, tako sam i ja mislio. Džaba je potrošio releje a mislim da je i u električnom smislu bolje ovako kako ti kažeš.
Ja sam mislio da izbegnem mehanički preklopnik i da iskoristim onu šemu koju sam gore okačio, pa da tim naponima na konektoru SV1 kontrolišem releje. Problem je što mi je digitalna elektronika skroz isparila iz mozga (popravljam televizore 10 godina) tako da ne znam da li bi to radilo kako ja zamišljam. Sutra ionako naručujem neke delove iz ITC-a za servis pa ću naručiti i CD4028 (13 din :D ), sve ostalo imam pa ću ga sklopiti i videti kako radi. Ne volim kružne preklopnike, viže volim kada mi komande stoje u red kao vojska :D
Ako ne rešim ovako sa tasterima imam jednu letvicu sa onim tasterima koji svi iskoče kad jedan stisneš pa ću tako napraviti, ali prvo da iscrpimo sve digitalno šta ima.
RazoR
Post by RazoR »
Mogla bi se kontrola tih releja jednostavno napraviti PIC-om, 2 tipke - jedna za prethodni, druga za sljedeći kanal, i još da ti ledica pokazuje koji je trenutno uključen kao što je u onoj shemi koju je stefaca dao.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Moglo bi kada bi ja to znao :oops:
Jedino što sam radio sa pic-om je bio Trax-ov Light Dimmer, napravio sam par komada i to je to.
Ostalo mi još dva 12F675 od toga pa ako bi moglo sa njim, za njega sam napravio i programator.
Kad mi stigne 4028 sklopiću ovo od gore, ne može da škodi, a čim ne škodi znači da koristi :D
Neće da se baci.
Nisam sve čitao od početka al evo da i ja stavim jednu shemu....nije sa relejima nego sa CD4552
http://rapidshare(dot)com/files/248582734/preklopnik.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
sorry ako ju je netko već stavio :wink:
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Hvala Feko, ali to je isti sklop koji je RazoR okačio.
RazoR
Post by RazoR »
Nemožeš s 12F675 jer on ima samo 8 pinova, a za kontrolu 8 releja trebalo bi ti 8 izlaza i još 2 ulaza za tastere,
ali bi mogao s poznatim 16F84 koji ima 13 I/O pinova.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
I to što kažeš - dobro kažeš.
Ne znam, napraviću ovo čudo od gore pa ću videti kako to funkcioniše i da li bi moglo da se iskoristi.
Pogledaću malo i te PICove u avgustu kad odem na godišnji, svašta se sa njima može napraviti. Nisam se susretao sa tim, a kada sam ja išao u školu iz informatike se učio pascal, nije bilo interneta, sankcije :D . Na forumu ima dosta znanja za naučiti, samo treba vremena a ja ga uglavnom nemam.
Trenutno sa PICom umem da napravim nešto samo ako dobijem na gotovo :D
Hvala svima, čujemo se kad sklopim ovo za koji dan, ako neko ima još neki predlog - pucajte slobodno.
stefaca
Post by stefaca »
druze,
evo ti ceo projekat pa ti vidi sta ti je korisno. fajlovi su za eagle
Input Selektor.zip
(173.71 KiB) Downloaded 242 times
kan042
Post by kan042 »
Dio sa relejima je bar u principu isti mada i tu ima razlika. Najbitnije je tu kako birati ulaze. Najjednostavnije je sa rotacionim preklopnikom uključivati releje (direktno ili preko tranzistora), možeš pomoću tipke mijenjati ulaze od 1 - n pa tako u krug, s 2 tipke gore dole, svaki ulaz jedna tipka, .....
Sa mikrokontrolerom je isto lako napraviti selektor ali je šteta mijenjati samo ulaze kad ti već omogućava da jednostavno dobiješ i daljinsku kontrolu ili recimo prikaz izabranog ulaza na LCD displeju.
Kako si ti zamislio da mijenjaš ulaze?
RazoR
Post by RazoR »
I mi smo u školi učili pascal (prošlu godinu) :)
Puno se može naučiti za početak iz Pedjinog skraćenog kursa učenja pbp-a, nakon čega nebi trebalo biti teško napisati program za taj selektor ulaza.
Isprobaj ti prvo taj sklop bez mikrokontrolera kad imaš volje :wink:
Istina da je šteta koristiti PIC u pojačalu samo za selektor, mogao bi poslužiti za upravljanje pojačalom daljinskim, ali ja neznam kako se piše program kada se radi sa infracrvenim prijemnikom (npr. TSOP).
Mogao bi PIC uz DS1669 zamijeniti potenciometar za kontrolu glasnoće, pa da se i to može daljinskim.
Sve to lijepo zvuči, ali ja to neznam programirati :cry: :x
RumbaKing
Post by RumbaKing »
@kan042:
Mislio sam birati ulaze sa 4 tastera. Imam lepe dugmice pa da se ne bace, kao sto rekoh ranije ne volim preklopnike koji idu u krug, valjda zato sto mi na sadasnjem pretpojacalu jedan atenuator krcka pa moram svake godine da ga otvaram samo radi toga.
@RazoR:
Narucio sam delove, stici ce racunam do utorka pa cu se javiti sta sam uradio.
@Stefaca:
Hvala za projekat, samo sto ne mogu sad da vidim sta ima posto na poslu nemam eagle :evil:
Cujemo se drugari.
Shenda
Post by Shenda »
DS1669 ima linearnu karakteristiku, nije za audio... DS1802 je stereo digiralni audio pot... prava stvar! :wink:
stefaca
Post by stefaca »
ajde sutra vam kacim i semu atenuatora gde se koriste releji za ukljucivanje otpornika i cele mreze. projekat je za neverovati a koristi PIC za kontrolu istih.
pa sad vi koji znate napravite kod da odabir ulaza i paljenje releja za atenuator
Shenda
Post by Shenda »
Baš si faca!!! :roll:
ACCO Osijek? :wink:
