Razlika izmedju LED dioda....
sicko87
Post by sicko87 »
Ima li razlike u voltazi/struji izmedju malih LED dioda(3-5mm) i vecih(10mm)?
Da li se u sklop koji je pravljen za male mogu staviti vece LED diode bez prepravki?
Da li kod redne veze recimo 3 diode otpornik koji je serijski(redno) vezan sa njima ide ispred ili iza njih(gledano od +).Hvala unapred.
mataya
Re: Razlika izmedju LED dioda....
Post by mataya »
ako nisku iste velicine nemora biti da ne rade na istom naponu.
ali opet s druge strane mozda jesu sve zavisi koje diode ti imas jer ima
jako puno vrazlicitih koje su razlicitih snaga i rade na razlicitim naponima.
moja prepokruka ti je da spojis preko timera pa ces vidjet treba li otpornik ili ne :wink:
sasa45
Post by sasa45 »
u sustini ako koristis obicne led diode onda nije bitno...i kod 5mm dioda ima razlike u naponima u zavisnosti od boje led diode ali se to u nekoj obicnoj upotrebi zanemaruje...
evo ti tema gde sam malo pisao o tome...
imam jednu knjigo samo o opto elektronici i iz nje sam izvadio te podatke u toj temi...nigde nije spominjao fizicku velicinu led diodice...
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 276#p52276" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
Koja je to knjiga :?:
sasa45
Post by sasa45 »
Optoelektronika prvo izdanje
autori:
Jelena Budalo
Radoslav Ilic
Vidojko Veljkovic
TheMaster
Post by TheMaster »
:arrow: http://en.wikipedia.org/wiki/LED#Colors_and_materials
Tu imate za svaku led na kojem naponu može raditi ...
