Pitanja uvezi pojacala 2x40w
- srdjan_bss
davno sam pitao za shemu ovog pojacala:http://www.elektronika.rs.ba/data/kit/poj_2x40W/
jer sam ga mislio praviti ali kad sam kontaktirao firmu nisu imali ovo kolo a narucivanje mi nije bas....
pa sam odlucio kupiti ovaj KIT pojacalo ali me prije kupovine interesuje nekoliko stvari:
1.Koliko ono moze dati snage na zvucnicima od 8ohma(pretpostavljam 2x10w?)
2.Posto ne planiram pojacalo koristiti u autu, da li se moze za napajanje pojacala koristiti neko napajanje za komp?
3.Ako moze onda da li trebaju ikakvi filteri kao sto pise na navedenom linku?ili mogu direktno spojiti na jedan izlaz od napajanja kompa?
to bi bilo sve za sad...
hvala!
hvala!
Re: Pitanja uvezi pojacala 2x40w
Nebi ti ja to preporučio...
Ajde ti nama reci šta tebi treba! Pa onda budemo našli shemu, IC, pcb... šta treba... ima toga kod mene u "garaži"...
Ovo je drek namjenjen za auto, na 2 ohma daje 40W... Samo tako!
Budi dobar pa malo prostudiraj data sheet, pogledaj s/n, Thd...
Btw - kako meni fali onaj "Smješko" kojeg obično zovu "no-no"... onaj što malo gleda lijevo - malo desno...
- srdjan_bss
mislo sam kupiti ovo pojacalo i za napajanje da koristi napajanje od racunara..pa pitam vas moze li to tako?
Ma vjerovatno može... nisam probao, pa ne garantiram...
Sve ovisi o tome šta ti želiš... ako tražiš "galamu", "buku"... vjerovatno će zadovoljiti...
Ako pak želiš kvalitetu... tada 13€ obično nisu dovoljini...
Znaš onu staru... kol'ko para - tol'ko muzike!
- srdjan_bss
nista onda bez pravog pojacala, ili pak da kupim neki autoradio i takodje da za napajanje kotisti napajanje od kompa?
edit:autoradiji su jeftiniji od autopojacala bar na nasem trzisu u bih a koliki je kvalitet to ne znam
primjer:neki autoradio koji moze max dati 4x45(sony)kosta nekih 60eur a pojacalo slicnih karakteristika je malo skuplje...
Baš tako - ništa bez pravog pojačala...
Samo kao ilustracija - samo izlazni tranzistori za Borin "dogc Mk II" koštaju više d 13€... Ali zato imaš muzike i muzike...
Auto radio i auto pojačala su namjenjena relativno malom prostoru, sa puno pozadinskog šuma... to nije za slušati muziku i uživati... to u bilo kojij sobi zvući šuplje... prazno... bez detalja... to bi mogao tolerirati u tuš kabini
- srdjan_bss
da mi je ovakav subwoofer:http://www.youtube.com/watch?v=8TRraHscgV8
- srdjan_bss
nemoze edit pa moram novi post:
pogledajte ovaj audio sistem,cime ga samo napaja?
http://www.youtube.com/watch?v=yLA2SMX4 ... re=channel
uff, za to treba imat para, i ampera
http://vincent.brient.fr*e.fr/bass_horn.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
... ja bi bio zadovoljan i sa ovim... vjerovatno
... moš mislit... kad bi rekao "ljubavi ja bi malo rušio ovaj zid, pa bi malo zidao..." A bil' malo dobio metak u čelo
edit -> link neće raditi dok mu zvjezdicu ne zamjenite sa "e"...
- srdjan_bss
kad smo vec kod pojacala koliko bi kostala gradnja ovog pojacala? bez transformatora...
link:http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
edit:link nece da preusmjeri ,radi se o STANDARD pojacalu
Ovisno o izvedbi i upotrebljenim dijelovima... da li bi baš sve morao kupovati...
... na forumu imaš adese prodavnica sa djelovima pa malo prosurfaj...
izlazni tranzistori su malo skuplji ali nije pretjerano skupo.
