klizna vrata
kuki21
klizna vrata
Post by kuki21 »
Dali mi netko može postaviti link gdje da nađem sheme za automatsko upravljanje vratima(kliznim) ali ne ovo što ima po forumu nego nešto što bi sadržavalo :upravljanje motorom,lampu;fotočelije,ibravu za slučaj da se pokvari daljinski................
Re: klizna vrata
prvo postoje vec teme i ne vidim zasto bi otvarao novu, ali ajde nema veze...
drugo u celoj prici tu ne postoji daljinskim, sem u slucaju kad bi se pokvario.
za cega ce kljuc (i daljinac) ako postoji foto celija(pretpostavljam da mislis na senzor pokreta), a za cega bi lampa sluzila tu stvarno nemam pojma...
i zasto jednosta vno ne modifikujes postojece seme?
kuki21
Re: klizna vrata
Post by kuki21 »
Lampa signalizira da se vrata otvaraju a brava služi da se njome pokrene motor ako su ti se ispraznile baterije na daljinskom
Re: klizna vrata
a za cega sluzi fotocelija?
jesi gledao postojece seme, imaju sve sem lampe, ali ja i dalje ne shvatam jeli je to samo ledica koja signalizira da se vrata otvaraju ili nesto tipa reflektora.
bravu sa prekidacem mozes dodati na bilo koju semu, iz ovih tema
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=1&t=5991" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =10&t=3381" onclick="window.open(this.href);return false;
kuki21
Re: klizna vrata
Post by kuki21 »
fotočelija služi da kad auto naiđe na otvorena vrata ona stanu i vrate se nazad, lampa je rotirka obično stoji na stupu ograde. Gledaj htio bi nešto poput industrijski napravljenih vrata tj. stisneš daljinski kontroler pokrene motor,ako ništa ne prekine zraku iz fotočelije vrata se otvore,ako naiđe prepreka na foto čeliju vrata stanu i vrate se u otvoreni položaj za vrijeme dok se vrata otvaraju blinka lampa na stupu.Ako baterije crknu u daljinskom onda ključem pokrenem vrata na elektro bravi za osiguranje hoda od početnog do kranjeg položaja vrata tj na početku i na kraju zubne letve nalaze se mikro prekidaći. i na kraju kad odeš da se sama zatvore nakon nekog vremena.Tako to rade CAME;FBT ....... Tražio sam po netu ali nemogu ništa naći .........
Re: klizna vrata
sto se tice te tvoje seme, evo je skoro gotova.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 4_Sema.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
fotocelija(tacnije kompletan detektor) se prikopcava gde prijemnik. znaci on treba da dovede 12V(ili 35 ili koje si vec releje izabrao) na priklljucke gde pise prijemnik.
i kada dodje signal sa prijemnika ili sa fotodetektora kapija ce se vratiti u pocetni polozaj. lampu vezes paralelno motoru, i radice kad se otvaraju ili zatvaraju.. ako dodas jednu diodu redno lampi dobices da ona svetli sama kada se motor okrece u jednu stranu(sto zavisi kako okrenes diodu).
bravu vezes na isto mesto gde i prijmnik i dovodis napon da se relju ukljuce.
evo i ovde jos jedna kompletna sema.
http://users.triera.net/zupanbra/different/vrata.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lampu dodajes kako sam rekao.
kuki21
Re: klizna vrata
Post by kuki21 »
Hvala na shemi Pedja, tako nešto mi je trebalo......
Re: klizna vrata
a zasto si u prvom postu rekao da ti to ne treba?
kuki21
Re: klizna vrata
Post by kuki21 »
dobra mi se čini ona druga shema a nije mi bilo jasno gdje da spojim detektore pokreta i tako dalje u biti mislio sam da je shema samo za pokretanje tasterima sad kad si mi rekao kamo što spojiti rekao bi da mi to treba ,,,,,
kuki21
Re: klizna vrata
Post by kuki21 »
DAJ reci koji su ovo tranzistori na shemi http://users.triera.net/zupanbra/different/vrata.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: klizna vrata
bilo koji npn koji su dovoljno snazni da izdrze struju koju releji vuku
kuki21
Re: klizna vrata
Post by kuki21 »
primljeno na znanje,,,,hvala
Branez
Re: klizna vrata
Post by Branez »
Jeli prijatelju, ima kakav rezultat gradnje? Daj piši, opiši, slikaj da možda još nekome koristi!
Real Radios Glow in the Dark!
Re: klizna vrata
Branez, jel nisi ti prije par mjeseci išao u makedoniju ugraditi klizna vrata :lol: :lol:
Branez
Re: klizna vrata
Post by Branez »
Jok! Nisam dobio pozivnicu. :cry:
Branez
Re: klizna vrata
Post by Branez »
Još uvijek ništa od pozivnice. :roll:
Branez
Re: klizna vrata
Post by Branez »
Bio sam u Makedoniji, ali na puštanju u pogon tvornice sladoleda.
Onaj čika na desni sam ja.
Re: klizna vrata
Njami, ovo je bilo slatko .....
Branez
Re: klizna vrata
Post by Branez »
3000 l na dan! Program u onok "kutiji" je moj. :wink:
