Merni most
sasa45
Merni most
Post by sasa45 »
Interesuju me neke stvari o mernom mostu (ako se dobro secam Vinstonovom mostu)
u grubim crtama
ima dva fiksna jedan poznati promenljivi i jedan otpornik koji se meri...
dovede se most u ravnotezu kad dodje do pomeranja otpora koji se meri ponovo se most dovede u ravnotezu i razlika dva ocitavanja je vrednost za koliko se promenila otpornost 4 otpora...
e sad da ne gnjavim nabavio sam neki uredjaj koji radi na princimu mernog mosta...
ali ima 3 fiksna otpornika i jedan promenljivi taj koji se meri princip mi je jasan...
kad je mereni otpornik isti kao i 3 fiksna napon je 0v ako je otpor veci ili manji tako je napon pozitivan ili negativan i ocitavanjem napona moze se izracunati koja je vrednost otpornika...
oni to nazivaju cetvrtina mosta zato sto je jedan otpornik pomerljiv...
e sad imam mogucnost i polovine mosta gde su dva fiksna a dva ona koja se mere
i pun most gde su sva cetiri otpornika ona koja se mere...
e sad mi nije jasno sta cu ja dobiti kao rezultat merenja u polu mostu ili punom mostu...
evo i slika da bude jasnije sta pricam...
http://www.emant.com/image/Strain_html_m6ee05471.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
otpornici u mostu su vrednosti 120 oma
Re: Merni most
u "polu mostu" jedan od dva promenljiva otpora je nepoznati otpor koji se meri.
ovo sto je napisano na na je R+dR nije bas tacno. jer R(iz ove formule) moze biti manja otpornost od ovih sa druge strane mosta.
a vrednos nepoznatog otpora se dobija tako sto se menja otpor na drugom promenljivom otporniku tako da izlazni napon bude jednak nuli. tj da obe strane mosta budu na istom potencijalu.
kada se uspostavi ravnoteza onda se vrednost otpora ocita sa skale na potenciometru.
to je jedini nacin.
e sad kad bi rekao za cega ti tacno treba merni most, mozda bi neko imao neku bolju ideju...
edit:
zaboravih reci za "pun most" vrednost se dobija kao proporcija
i to kolicnik donjeg levog i gornjeg desnog mora biti jednak kolicniku donjeg desnog sa gornjim levim (valjda sam dobru proporciju rekao :roll: )
pa se iz te proporcije izrazi taj nepoznati otpornik.
a sve vrednosti se ocitavaju sa skale potenciometara kada se dovede most u ravnotezu...
ovo gore se da lako proveriti ako se napise cemu je jednak napon sa leve i sa desne strane mosta, i onda se ti naponi izjednace i dobiju se otpornosti(opegt valjda :P )
sasa45
Re: Merni most
Post by sasa45 »
mogu napisati ali ne verujem da ce nekome to mnogo znaciti...
merni most se koristi za ispitivanje konstrukcija pomocu mernih traka....
Re: Merni most
onda ti ostaje samo cranje skale za potenciometre i tako odrediti otpornost. po meni najbolje koristiti ovo pola mosta.
ili mozda jos bolje cetvrtinu onda tto dovesti na ad, i mozes odmah proracunai razvlacenje trake, i ispisati to na displeju. tako da ti onda ne treba nikakvo racinanje...
sasa45
Re: Merni most
Post by sasa45 »
ne ne nismo se dobro razumeli ovde mi treba samo teoretisanje o mostu...
Negde iz belog sveta je narucena elektronika koja radi na usb prikljucak i podatke ocitavam na kompu...
Sa jednom trakom sve radi ok i izracunavam sile kako treba...
e sad me samo zanima kakva je matematika i sta bi mi pomoglo to ako bi koristio polu most ili pun most...
Kako da racunam i sta mi taj rezultat znaci...
kad koristim cetvrtinu mosta i zalepim jednu mernu traku na neku sipku i izlozim silu na sipku...
Rezultat koji ocitam je u mikrodilacijama i taj podatak ubacim u formulu i izracunam vrednost koliko je sila izlozana na tu sipku...
e sad me interesuje sta bi dobio kad bi na tu sipku zalepio dve trake suprotno jedna od druge.(sto se i inace radi ali ga merim na dva puta sa cetvrtinom mosta.i onda dobijam silu koja deluje u sredini preseka sipke)
i spojio na jedan polumost da li bi ocitani rezultat na mernom mostu bio prosek te dve merne trake...
razumes sta hocu da pitam? da ne moram da trosim dva merna mosta tj dva puta po cetvrtinu mosta...nego da sa jednim polumostom dobijem zeljeni rezulat...
Re: Merni most
hm, mislim da je to ona sema polu mosta. promenljive otpornosti su ti merne trake i to je to...
sasa45
Re: Merni most
Post by sasa45 »
da to i ja mislim ali mi nije jasno kako....
ako imam dva fiksna otpornika od 120 oma i dve merne trake od 120 oma(to im je nominalna otpornost)..
I sad izlozim neku silu i obe trake mi otklone 119oma i koliko ja kapiram most ce mi biti u ravnotezi tj napon ce mi biti 0v...a na trake je izlozena sila...
ispravi me ako gresim...
Re: Merni most
pa nece. jer se jedna traka izduzuje a jedna sabija. pa se jednoj smanjuje otpornost, a drugoj povecava.
i onda ti napon raste tj pada...
sasa45
Re: Merni most
Post by sasa45 »
da a sta ako imam samo jednu paralelnu silu(u oravcu sa sipkom) i samo dodje do istezanja sipke a ne i do njenog krivljenja pa mi obe trake daju 121om?
Re: Merni most
dobro pitanje :P
najgore je sto ovo onda nece pokazati nista...
ne znam kako bi sa jednim mostom napravio i na savijanje i izduzenje tj sabijanje...
to bi trebalo u 2 mosta pa onda porediti dobijenje vrednosti, pa onda mozes znati tacno sta se desava sa silom.
zateze,sabija,uvija, i jedno i drugo...
sasa45
Re: Merni most
Post by sasa45 »
Da bas tako,tako i sad radim ali su mi rekli ljudi koji su iskusniji u ispitivanju konstrukcija da postoji mogucnost povezivanja dve merne trake u jedan most pa da ti daju srednju vrednost...
Dariolo
Re: Merni most
Post by Dariolo »
nisam baš pročitao čitavu problematiku, al imaš tu nešto o pretvornicima sile preko Wheatstoneovog mosta
http://www.megaupload(dot)com/?d=73I78BVJ
