u teoriji bi trebo ispravit ovaj napon, spremit ga u kondove, onda ga stabilizirat s necim pa opet napravit da bude 50hz i 220V. samo neznam kolki bi kondovi trebali za to...
U pitanju je problem sa mreznim naponom koji varira u opsegu 140-240 V ! Potreban je uredjaj koji ima trafo sa 5-7 ulaza primara (140V-240V) i jednim izlazom (220V stabilnih). To za trafo je OK ali mi treba AUTOMATIKA koja bih merila ulazni napon i slalaza ga na odgovarajuci primar trafoa! Ili makar stepen koji meri AC napon u tom opsegu 140-240V, a dalje nije problem!
Uzmi trafo čim manje snage 220/9V, ispravi napon gretzom,na taj napon spoji voltmetar sa led diodama sa IC LM324 (ako trebaš šemu naći ću je)sklop mjeri napon od nekih 10-15V i umjesto led dioda staviš tranzistore i releje ::
Ja tako nesto planiram da napravim mislio sam da uzmmem ATX napajanje od kompijutera na izvod 12V napravim pretvatac i stavim trafo
od nekog starog upsa. ATX napajanje ima svoju regulaciju prespojim zice da sam krene
DRUG STARI wrote: Uzmi trafo čim manje snage 220/9V, ispravi napon gretzom,na taj napon spoji voltmetar sa led diodama sa IC LM324 (ako trebaš šemu naći ću je)sklop mjeri napon od nekih 10-15V i umjesto led dioda staviš tranzistore i releje ::
Hvala na resenju problema! Ipak sam zapeo oko resavanja problema misleci da je komplikovanije, mada je skoro ocigledno i mnogo jednostavnije bilo resenje! Hvala jos jednom.
