Rundll32
srdjan_bss
Rundll32
Post by srdjan_bss »
Pozdrav!Primjeto sam preko nekog programa Cacheman XP da mi ova rundll32.exe datoteka oduzima 50% "snage" od procesora :azdaja: .Kada je pronadjem u direktorijumu system32 i kliknem na nju nista se ne desava i ne moze se nikako obrisati.Pretpostavljam da je to neki virus ili... :?:
eve screenshot iz tog programa:
Re: Rundll32
ima i virus koji se potpisuje kao taj fajl ali on samo ne da da se racunar ugasi.
i postoje 2 takva procesa ako imas taj virus.
ako imas samo jedan proces, to je jedan od osnovnih procesa, tako da sistem ne radi kako treba bez njega
srdjan_bss
Re: Rundll32
bas sam zaboravo reci da mi se to desava:znaci kada islkucujem racunar pojav mi se mali prozorcic i ne da mi da racunar iskljuci dok ne pritnisnem na "end now"
Re: Rundll32
e to je virus. resenje je samo da reinstaliras sistem.
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
Virus, imao sam isti problem...
Ako imaš malo jače računalo, instaliraj si Windows 7. Još je u beti, ali radi perfektno. Ja još nikada nisam imao nikakih shranja sa virusima na W7. Na XP-u pored kojekakvih antivirusa i firewalla, opet dobijem virus... Rušio sam ga svakih mjesec dana, do dva mjeseca, jer mi se uvijek neko smeće zavuče :roll:
Edit: I malo previše RAM-a ti je zauzeto. Ja dok sam koristio XP, bilo mi je zauzeto max. 400-500 mb, ne više. Poisključuj nepotrebne procese. http://www.spalionica.com/sforum/index.php?topic=9366.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rundll32
meni xp koristi 80mb,barem kod mene. i mrzim te defektne nabudzene sisteme za koje nemas nista i samo ti dave komp...
umesto da prave jednostavnie, pouzdanije i bolje sisteme, oni samo prave vece glomaznije i zahtevnije da bi se i novi hardver morao kupovati :roll:
elektor
Re: Rundll32
Post by elektor »
kolko ja vidim on imas vistu, a ne xp ( osim ako je samo skin za xp skinuo)...a vista voli papat ramice..
srdjan_bss
Re: Rundll32
nije vista ,xp je, samo sam odabrao temu vista, ali mogu reci da mi racunar bolje radi kada je na obicnoj("fabrickoj")temi ali...a ima li ovaj virus jos kakvih simptoma? :D
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
Mislim da ne. Ja kada sam to smeće pokupio, nisam mogao ugasiti komp. Kliknem na Shut Down i ponaša se kao da nisam ništa napravio. Ukratko, nove Winse stavi gore :D .
@Elektror, ja imam isto takve Windowse sa skinom i zvukovima od Viste. To je neki tip prilagodio sebi, tako da je odmah poisključivao sve nepotrebne procese i ostale gluposti. Radi perfektno, barem kod mene. Ali ja sam sad prešao na Windows 7 :P
Re: Rundll32
A jel Windows 7 sere sa onim glupim pitanjima i upozorenjima kada bilo šta diraš po control panelu kao što radi Vista :?: Ako da onda mi i dalje NE TRABAJU NOVI WINDOWSI 8) :wink:
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
U Control Panelu ništa ne sere. Jedino kada instaliraš program, ili nešto drugo, onda ti prijavi da će se napraviti neke promjene u sistemu, šta ja znam... Naravno, ta upozorenja možeš isključiti, i sve će ti raditi kao na XP-u, bez dosadnih upozorenja i pitanja, tipa: "Jeste li sigurni?", "Jeste li sigurni da ste sigurni?" "100% ste sigurni?". Naporno... Toga u Windows 7 nema :wink:
Ako si zainteresiran za Windows 7 i ako ga instaliraš (moja VELIKA preporuka), možeš se meni obratiti ako te nešta bude zayebavalo ili ti ne bude jasno. Ja sam više nego zadovoljan sa Windows-om 7, makar je još u Beti. Koristim ga kao primatni sustav, ali za svaki slučaj, tu je i XP na drugoj particiji. Ali ne sjećam se kada sam ga zadnji put bootao. Zadnji put kada sam koristio XP, osjećao sam se kao da sam iz Ferarija prešao u neki drlog od auta :lol:
U svakom slučaju, javi što si odlučio :wink:
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
Edit...
http://www.neotronic.net/racunala/windo ... ows-7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit 2:
Sa Microsofta možeš LEGALNO skiniti Windows 7 :wink:
http://www.microsoft.com/windows/window ... nload.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
pepi
Re: Rundll32
Post by pepi »
Da al traje do 8.mj
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
Da, ali do onda će vjerojatno izbaciti novu verziju. Mislim da pred kraj godine izlazi finalna verzija. Dok god se može legalno skidati sa Microsofta, skidat ću. A kad više ne, onda kreću torrenti i keygeni :D . Ishakirat će oni brzo taj Windows 7, vjeruj mi :lol:
Re: Rundll32
....sada baš gledam šta kažu ostali korisnici 7-dmice....mana je što troši 600 mb RAM-a :shock: Ostalo je sve u redu.
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
Ja imam 2GB RAM-a, i radi kao podmazana. Ja sam prezadovoljan 8)
elektor
Re: Rundll32
Post by elektor »
dal imas problema sa podrzavanjem programa..driveri i to..e da jos jedno pitanje na visti nemozes raspakirati neke zip arhive..dal na sedmici to normalno radi..pa je mozda i stavim..dosadilo mi za svaku skinutu glupost ic na komp da bi raspakiro arhivu..
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
Sa driverima i programima nemam nikakvih problema. Drivere za mrežnu, grafičku i zvučnu karticu pronađe sam, to ne moraš instalirati sa instalacijskih CD-ova. Također pronađe drivere za neki drugi uređaj koji priključiš. Recimo printer, mobitel... Na XP-u je bilo nemoguće spojiti moj mobitel na USB bez drivera.
Nikada još nisam dobio poruku "Not Responding".
WinRAR i arhive također radi kako treba.
Kopiranje i prebacivanje datoteka sa jedne particije na drugu (primjer), osjetno je brže nego u XP-u.
Jedino što mi je malo nezgodno je Control Panel, ima previše "kategorija" i tih ikonica. Ali s vremenom kada to malo istražiš, već navikneš gdje je što.
Jedno veliko unapređenje i poboljšanje je - taskbar. Recimo, kada na MSN-u ili u Mozilli imaš otvorenih nekoliko prozora, sve stoji u jednoj ikoni na taskbaru. I kada dođeš mišem na tu ikonu, otvore ti se mali prozorčići. Slično kao u Visti, samo što Vista ima onaj klasičan taskbar. Ne znam kako da objasnim, ali taskbar mi se jako sviđa 8)
Ne znam, jednostavno ne mogu opisati riječima. Moraš isprobati pa ćeš vidjeti kako ti "leži" :wink:
Eto, moja topla preporuka za sve, da isprobaju Windows 7, a kasnije kada izađe full verzija, onda da navale na torrente ( :P ) i instaliraju si Windows 7 kao primarni sustav, bez dual boota.
elektor wrote:dosadilo mi za svaku skinutu glupost ic na komp da bi raspakiro arhivu
Ovo baš i ne razumijem. Kako ti to raspakiraš arhive bez kompa :P
srdjan_bss
Re: Rundll32
postoji li neka tema za xp da probam malo taj windows 7 da vidim kakvo je okruzenje i ostalo...ako ima postavi link.i jos jedno pitanje:
da li windows 7 podrzava sve aplikacije koje podrzava xp?tj. da li se sve aplikacije namjenjene xp-u mogu instalirati i na 7?
hvala
denahv
Re: Rundll32
Post by denahv »
Tema sigurno ima, ali ja ne koristim teme, tako da ne znam gdje ima za skinit. Đaba ti je samo tema, kada je OS drugačiji :P
Dosad sve što sam instalirao, radi na 7-ici. Photoshop sam instalirao neki dan i radi bez greške. AutoCAD također. Kada skidaš neki program, prvo pogledaj da taj program podržava Vistu. Ako da, onda će 100% raditi na 7-ici. Jer Windows 7 je nasljednik Viste, rađeni su na istoj bazi.
