naponski izvor +7 - 10 V
DanijelP
Post by DanijelP »
da li neko ima shemu naponskog izvora + 7V - 10 V
stefaca
Re: naponski izvor +7 - 10 V
Post by stefaca »
ne znam koliko ti slozeno treba ali jedan regulator tipa LM317 i LM337 ti vrse posao. 317 za pozivivnu granu dok je 337 za negativnu.
ili ti je pitanje od 7 do 10V? ja sam protumacio za napone od +7V i -10V :roll:
copyrighted by STEFACA®
TheMaster
Post by TheMaster »
Za šta se koriste negativni izvori npr -10 V , zar se nemože to spojit na "normalni" :|
Pozitivni i negativni naponi istovremeno se koriste u nekim mjernim instrumentima, pa u modemima i još nekim igračkama. Ovdje se vjerojatno radi o naponskom izvoru s mogućnošću ugađanja napona od 7 do 10V, ali se čovjek dije dovoljno precizno "odrazio" pa je nastala zbunjola.
DanijelP
Post by DanijelP »
ljudi upitanju je seminarski rad pa moze najjednostavnija sema koja pokriva sve to,a napon je +7v i -10v
stefaca
Post by stefaca »
druze evo ti resenja i kojem sam ti pricao http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... pplies.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo je napravljeno za vece napone ali ako na ulaz gornjeg (pozitivnog dela) dovedes 7Vac lako ces dobiti +7Vdc. za donju granu stavi recimo tih 10Vac i dobices 10Vdc. na regulatoru gledas da imas pad napona do oko 3V da se ne bi grejao mnogo mada manji hladnjak je uvek potreban.
i u jednoj i u drugoj grani imas otpornik od 2k2 koji ces zameniti trimerom kojim ces regulisati zeljeni izlazni napon.
kako da izaberes napon sekundara trafoa? napon iza dioda greca ce ti biti napon sekundara*1.41-1.2. objasnjenje: Us mnozis sa korenom iz 2 i oduzimas 1.2V jer je to pad napona na diodama greca.
ako se budes resio da pravis evo ovde imas celog projekta pa ako ti treba poslacu fajlove na forum. sad sam u manjoj guzvi ali napravicu PDF plocice i topsilk-a. ovde su korisceno LT1085 regulatori (dakle oba pozitivna) ali imas plus i minus granu
DanijelP
Post by DanijelP »
Hvala
Shenda
Post by Shenda »
To kombinacija LM317/337 odradi gotovo jednako dobro. LT1085 je svakako bolji regulator jer je LDO... ali je zato skuplji i teže se nalazi... :wink:
Shema gotovo identična, s tim da je i simetrična. :wink:
hari poter
Post by hari poter »
1084 i 1085 su veoma cesti na racunarskim plocama.
U svakom gradu postoji neki servis ili bar prodavnica racunara, koji povremeno rashoduju neispravne ploce.
Osim stabilizatora ima tu kojecega, za onog koga ne mrzi da skida.
