KONTROLNO BROJILO
d__d
KONTROLNO BROJILO
Post by d__d »
Hello nakon duuugo vremena!
Ukratko, iskoristio bih trofazno jednotarifno brojilo kao monofazno jednotarifno KONTROLNO brojilo. Da li ima kakvih značajnih gubitaka točnosti mjerenja ako na brojilo nisu spojene 3 faze, jer netko mi reče da sva 3 naponska svitka moraju biti spojena (inače mjerenje nije točno)...
Re: KONTROLNO BROJILO
Mislim da su ti pogresno rekli, sasvim je svejedno dali su sve faze prikljucene.
Nisam bas 100% siguran.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Na tvoje pitanje postavicu ti drugo pitanje pa zakljucak izvedi sam.
Ako imas trofazno brojilo i iz nekog razloga kuca ostane bez jedne ili dvije faze i sva potrosnja ide preko jedne, da li ce brojilo da mjeri utrosenu energiju.
Alexa
d__d
Post by d__d »
Zaključak je da će mjeriti korektno. Zahvaljujem!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Alexa
zero781
Post by zero781 »
pozdrav posto sam novi ovdje. ovako mene zanima kakav signal dolazi na dvotarifno brojilo da se promjeni tarifa. znam da za to sluzi inace uklopni sat al dal se to moze nekako drukcije rijesit da ne kupujem uklpni sat posto mi to sluzi samo kao kontrolno brojilo a nemam mogucnosti dovesti signal od uklopnog koji je na glavnoj razvodnoj ploci
r2d2
Post by r2d2 »
stavi vremenski relej koji ce ti u trenutku prebacivanja skupe ili jeftine struje dovesti ili prekinuti fazu na ulazu tarife.
zero781
Post by zero781 »
znaci treba samo dovest fazu na taj ulaz. odnosno kad recimo ma napona na tom ulazu onda je na jednoj tarifi a kad nema je na drugoj. to sam i mislio al nisam htio probavat da ne sprzim sta
