Transfer postupak
informaticar
Transfer postupak
Post by informaticar »
Da li je moguće umijesto termofolije koristiti obićan papir za printanje tj.da li mogu na obićan papir za kopiranje isprintati montažnu shemu (naravno laserskim printerom).
Hvala unaprijed.
srdjan_bss
Re: Transfer postupak
Post by srdjan_bss »
moze ali ces morati strugati papir sa ploce jer ce se od toplote zalijepiti za plocu(najbolje stavi plocu u toplu vodu i polako struzi prstima pa ce lakse spasti)
informaticar
Ma netreba prstima mogu i ćetkicom za zube.Hvala
stefaca
Post by stefaca »
ja kod transfer metode koristim polumasan papir. lepse se prenosi a opet se i bolje skida posle svega. u svakom slucaju mora plocica da sa papirom stoji u vodi par minuta da papir omeksa pre samog procesa skidanja
copyrighted by STEFACA®
Black Angel
Post by Black Angel »
Bome, nikad u zivotu nisam vidio da se to moze i sa obicnim papirom......
Po mojem misljenju samo ces spalit papir pad peglom i dobit ces bijedne obrise tonera na plocici.
Pa zar je tako tesko nabaviti termo foliju ?
Odes u papirnicu i trazis foliju za grafoskope.....
Kostaju ti od 0.20 - 3 kn, sve ovisi o foliji i prodavaonici....
Ja sam jedno vrijeme radio i sa tim najjeftinijim i nikad problema.....
A ako vec inzistiras na papiru, mozes to uraditi sa gloss papirom za slike.
Samo nisam siguran kojim pisacem se printa jer nikad nisam pokusavao sa tim papirom.
Korg X5D <3
stefaca
Post by stefaca »
Black Angel wrote:Samo nisam siguran kojim pisacem se printa jer nikad nisam pokusavao sa tim papirom.
mora laserom jer samo toner i moze da prenese. inkjet ne pije vodu za postupak PCB-a.
kazu da je i dobro da u kopirnici odradis kopiju jer toner kopir masine ostavlja bolji trag nego laser za kucne potrebe. to nisam probao jer moj laser radi odlicno od kad sam poceo ovu metodu
Black Angel
Pusti ti sto oni kazu.....
Probao - odustao.
Kopirke nanose mnogo tanji sloj tonera nego kucni pisaci.
Imam doma profesionalni kopirni aparat a nikad ga ne koristim za ovu svrhu (valjda sad shvacas koliko je bolji pisac)
Usto, ja mislim da je nesto do tonera ali kad sam kopirao sa kopirkom u 50 % slucajeva bi mi se toner rastopio po plocici dok sa printerom sam znao katkad pogodit pritisak i temperaturu da mi se toner totalno odvoji od folije bez imalo razljevanja.
Takav transfer je idealan.
Korg X5D <3
stefaca
Post by stefaca »
jos jedno iskustvo. hvala na savetu. poceh sa stampacem i rezultati su mi odlicni. nisu kao foto metoda ali izvlacim tanke vodove toner metodom. za kucnu primenu je extra
