Pomoc oko ispravljaca !!
Black Angel
Post by Black Angel »
Evo ovako narode,meni nista nije jasno i treba mi pomoc.
Sastavio sam ispravljac prema ovoj dolje shemi (u gornjem desnom kutu).
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo sto meni nije jasno,trafo je 2 x 35V.
On izmedu 2 vanjska izvoda (od 3 ukupno) daje 70V a izmedu jednog vanjskog i srednjeg daje 35V.
Ta dva vanjska voda ispravljam preko gretza i struju pustam preko plocice sa kondezatorima.
Na izvodima (+,-) poslje kondenzatora sam izmerio 98V a meni bi trebalo 35V :?
Molim vas neka mi neko kaze sto se dogada jer mi je vec pun k...rac ovog pojacala.
Rok mi je za 3 dana,nisam spavao 5 dana i jos mi samo fali da nesto ne valja sa ispravljacem.
Korg X5D <3
Re: Pomoc oko ispravljaca !!
mjeriš napon između + pola i mase i - pola i mase a masa ti je srednji izvod na transformatoru...normalno je da je graetz i kondenzatori digli napon za par volti tako da imaš po grani oko 42 V :wink:
edit:
a koliko vidim tebi je trebao napon sekundara 2x30V a ti imaš 2x35V...OK jos bolje jer ces moci izvuci vecu snagu samo da to nije previse za IC :wink:
edit2:
datasheet za LM4702 kaže da ih ima za +-50 i +- 100V tako da možeš koristiti taj ispravljač :wink:
Black Angel
Ok,skontao sam to u meduvremenu.
Znaci ja samo spajam po shemi i ne razbijam glavu oko toga ?
Gdje je na glavnom pojacalu Vcc+ tu spojim + ,a gdje je Vcc- tu spojim - i nadam se da je to nekako rijeseno ?
O tome cu uciti iduci tjedan kad se naspavam a sad cu samo pospajati i drzati fige :roll:
edit:
Moj je ratiran na 75V............
Korg X5D <3
....i masu spajaš gdje je treba spojiti jer imaš pozitivnu i negativnu granu pojačala :!:
Ovako ti to izgleda:
