potrebna sema mercedesa 190 2000ccm dizel
treba mi sema elektricne instalacije vozila ili samo sema povezivanja nekog cuda koji regulise rad grejaca.
radi se o ovome
ustvari od svega toga mene zanima kako se veze ovaj mali konektor sa 4 pina.
pretpostavljam da su ova 3 sarafa +, G1-G4 izvodi za grejace i sad mi jos fali - i ne znam za cega su jos 3 pina...
inace ovo cudo sam uzeo da opravi ako se bude dalo...
Re: potrebna sema mercedesa 190 2000ccm dizel
Ako netko ima shemu onda je to Pejky, bolje mu pošalji PM jer je izgleda u zadnje vrijeme zauzet pa je rijetko na forumu.
ok. samo sad mi nije bas jasno kako da opravim osigurac od 80 ampera :shock: , posto je i on riknuo
Shenda
Post by Shenda »
Kao i uvijek na ovim prostorima - ekser! :wink:
htedoh napisati nije mi jasno kako je izgoreo.
ubacicu komad bakarnog lima, to mi nije problem.
samo mi fali sema ovog cuda ili mercedesa da znam kako da isprobam jeli radi elektronika...
Pogledaj da li ti odgovara ima sema ovde :arrow:
http://www.scribd.com/doc/2345206/Sam-n ... -OSA-puudu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.2carpros.com/first_things/bl ... d_only.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Sto se tice el. sheme i ostalih detalja mislim da je najbolje da pogledas AUTODATU.Recimo AUTODATA 2005 ver. na srpskom ili sl.Trebalo bi da je negde ima za download.Mocan program za automobile.
sasa45
Post by sasa45 »
ne moras da skidas program autodata 2005 nema tu sheme koja tebi treba....
ja sam na dial up-u pa ne mogu da otvorim ni ovo sto je stojke nasao :evil:
pejky
Post by pejky »
Evo pejky-ja 8)
Malo sam se okreno biznisu u zadnje vrijeme, pa nemam vremena ni mailove pregledat, a i cesto putujem...
Ajde prvo mi napisi tacne podatke o vozilu, godiste, snaga, ako imas saobracajnu, onda kod motora...
A sto se tice osiguraca, mozes potrazit po prodavnicama koje se bave auto-akustikom, kod njih imas osiguraca od 50-80-100 i vise A
nemam nista vise...
dobio sam ovo od stica i rekao popravi...
a ovaj osigurac se nalazi unutra ispod relea.
mene samo muci oaj konektor na srdini, jer ne znam kako da ga prikacim, pa da vidim daje li znake zivota..
pejky
Post by pejky »
Sto bi reko nas narod "Mrka kapa", nidje nikakvih shema za 190-ku dizela :azdaja:
Za benzince ima sve do detalja, al' za dizela, samo standardni podatci koji se uostalom mogu naci i po net-u.
Jedino da probas prema unutrasnjoj konstrukciji skontat gdje se sta spaja, po nekoj logici, trebalo bi da ima -, jedan + kad ukljucis paljenje (das kontakt) i jedan + kad aktiviras alnaser...
pokusacu, mada pitanje koliko cu uspeti, al dobro u svakom slucaju nemam sta da izgubim
