Led znak help pls
Led znak help pls
evo jedno noob pitanje nemojte se ljutit xD
nego ovako moj frend zeli napravit neki znak na bicikl da stavi koj bi bio od oko 40 ledica sad nas muci kako da to izvedemo napajanje i shemu mislili smo stavit 2 baterije od 9 volti al je to premalo pa ako mozete pomoc sa nekim ispravljacem il tak nes
i da jos jednom nemojte se ljutit za tako pitanje
puno hvala pozz
puno hvala pozz
Please help noob-u
Struja je jedina zena koju nesmijete dirati !!!
Ljudsko tijelo pruža manji otpor ako je pod utjecajem alkohola a pogotovo žene!
Re: Led znak help pls
mozes koristit ovakve gel akumulatore:
http://www.navodi.com/Saveti/Agena/Brod ... latori.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
ili od akumulatorskih busilica.
samo dodas stavilizator napona, otpornike i mozes kacit ledica kolko hoces
hm pomoc kaki stabilizator napona?? i da akumulatorska busilica koristi 18 volti nije to malo??
Please help noob-u
mozda ti ovo pomogne:
http://slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=19" onclick="window.open(this.href);return false;
a akumulator iz chipoteke za 100-120 kn
tebi nije potreban velik napon.
baterija od 9V bi bila dovoljna samo sto ima mali kapacitet pa bi se jako brzo izpraznila
trebas izracunat kolike su snage ledica, kolko bi ih stavio i kolko bi dugo trebale svjetlit
pa prema tome odrediti kapacitet akumulatora
ma sredio izracuno koj otpor trebam uzet cu 9 volti bateriju i 51 ledicu u paralelu
Please help noob-u
- Black Angel
Amo reci da ledica trosi 20mAh...
Pomnozi to sa 51 i dobit ces struju koja ti treba da bi radilo jedan sat (1.2A)
Prosjecna baterija od 9V ti ima 100mAh pa ti kontaj koliko ce ti te ledice svjetlit.
Ako ti je to dosta vremena onda samo naprijed.....
Korg X5D <3
a k**** onda neznam kako da napravim a sve sracuno sa 51 ledicom i nacrto frend shemu kak da napravi znak sve a sad ode u kurac
Please help noob-u
ma uzmi akumulator 12V 175Ah i miran si jedno 7 dana sigurno, i to da konstantno svjetli, a ako budes koristio 5-6 sati dnevno moglo bi i mjesec dana izdrzati
a vi nekuzite da ce to ic na bicikl pa treba da bude lagano!!!! a ne akumulator olovni jos namontirat na bicikl a i to treba frendu bit prvi projekt i jeftin mora bit!!!
Please help noob-u
kad nadjes tako nesto javi i nama
Vecc, složi shemu da su po 5 kom LED u seriju, a onda takvih 10 setova spojiš paralelno - to troši 200mA. Sa 4kom, 1,5V AA (ukupno 6V) punjive baterije od 1000mAh konstantno će raditi 5h.
Ako ugradiš sklop za treptanje možeš produžiti vrijeme rada za duplo ili više.
Ugradi "DINAMO GENERATOR" za bicikl - on proizvodi 6V DC, pa možeš puniti baterije u vožnji.
pozdrav
pozdrav
A možeš na ovo ->
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5000" onclick="window.open(this.href);return false;
... montirati elisu umjesto ručice, pa imati dodatnu struju
Elisu uzmeš iz vanjske jedinice "klime"... još bolje montiraš dvije elise... sa svake strane volana po jednu - i pičiš ko dvomotorac !
mozes onda stavit gel akumulatore 12V 7,2Ah
nisu veliki, a ni pretjerno teski sa jednim mozes svjetlit 5-6h
ako ti to nije dovoljno mozes stavit i 2 akumuloatora palarelno...
mozes uzet i 12Ah...
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... pa=B1%2009" onclick="window.open(this.href);return false;
na ovm linku imas slike tih akumulatora i cijene pa odluci sto ces uzet.
za ova dopunjavanja i to mozes napravit samo koliko ce to produzit vrijeme...
moj prjedlog ti je 12Ah
svjetlit ce 10h bez dopunjavanja
evo ja naso elekrtomotor iz starog cd citaca i spojio ga na voltmetar i namontiro na rotor neki produzetak kao i zavrtio na tocku od bicikla i kako vrti dobiva oko 13 volti ali normalno sa manjom brzinom voltaza pada sad neznam sta da napravim sa tim el ima nes neki ispravljac da dobiva stalno istu voltazu il nes prjedlozi??!?!?
Please help noob-u
prvi kondić neka bude 50V - 470uF/50V
nisam pratio celu temu...
ali na ovoj semi fali dioda izmedju 7806 i baterije, a i tu je problem sto puna baterija ima nesto oko 7V, zavisi od tipa baterije...
tako da bih ja za punjenje te baterije koristio 7808 sa didodom na izlazu, i neki mali otpor da ogranici struju punjenja
a ovo bat 6 volti moram stavit baterije kao da to radi ko punjac il odma mogu ovih 50 ledica??
Please help noob-u
