Uredjaj za hladjenje!
Student sam elektrotehnike (1. godina)
Naime potreban mi je uredjaj za hladjenje zraka, ili nesto slicno!
Soba u kojoj provodim vecinu vremena je u suncu(naravno kad je suncano), tako da se nenormalno zagrije..trebalo bi mi nesto da neutralisem tu toplinu!
Kontao sam ako taj uredaj bude elektronicki, da mu izvor napajanja bude uredjaj koji pretvara solarnu energiju u elektricnu!
EH TREBAJU MI SVE IDEJE, KOJE BI MI MOGLE BITI OD KORISTI!
- Dariolo
Re: Uredjaj za hladjenje!
Naj bolje rješenje - kupi sebi klimu
- srdjan_bss
ili jeftinije:ventilator i komad leda iza i ispred ventilatora
Ja prosipam tekući dušik po podu. Hladi dobro samo moraš pazit da te ne udavi
Zanimljiva ideja,preko solarni panela bi napajao uredaj za hladenje... samo je jedan problmem,za cjenu solarnih ploca mozesh staviti podnu i zidnu klimu,i josh plachati struju iduchu godinu...ak me kontash sta ti zelim reci
takve se stvarni ne ispalti raditi u diy izvedbi...
- Black Angel
Evo ti moje rijesenje....
Izvadi iz par frizidera kompresore,isparivace i svu tu skalameriju koja dodje uz njih.
Oblozi cijelu sobu bakrenim cijevima promjera kojeg su ti isparivaci u hladnjaku.
Otkini stare isprivace sa kompresora i prikopcaj ove nove koji su ti montirani oko cijele sobe.
Nadopuni sistem nekim plinom koji je najmjenjen za to i ukopcaj u struju.
Imat ces sobu-hladnjacu.....
Mozes je mesarima iznajmljivat i naplacivat duplo jer lesevi stoke imaju lijepi pogled na sunce i krajolik
A sad stvarno....
Nista sto ti trazis ne moze izaci jeftino a efikasno.....
Par ventilatora od 60-70 kn, i biti ce ti dosta.
Ako hoces dodaj par komada suhog leda ispred njih
A najbolje ti je kupit klimu,skinut plastiku i upakovat u drvo i reci da si ti to napravio
Imas kupiti one sobne klime koje nemaju vanjsku jedincu nego sve u jednoj kutiji za 800 kn (ili tako nesto).
A sad stvarno....
Korg X5D <3
zar nije jednostavnije nabavit zavjese??? onde ti nece tolko sumca dolazit u sobu
- Black Angel
hahahahhahahhhahaha
vidim ima ludih prijedloga, a kontao sam oko klime...al ipak bi volio sam nesto da skontam...ugl hvala vam =)
- srdjan_bss
da li ti hoces to da napravis neovisno o cijeni ili hoces da bude "made in tvoje ruke" a uz to i da te ne kosta puno?
pa s obirom da je ova recesija, ne bi bilo lose da bude jeftinije a prakticnije =)srdjan_bss wrote:da li ti hoces to da napravis neovisno o cijeni ili hoces da bude "made in tvoje ruke" a uz to i da te ne kosta puno?
- Black Angel
Zauzima malo prostora a ako izvazes efikasnost-cijenu to je najbolje rijesenje sto mozes naci.
Moj savijet ti je:
Zazidaj prozor
Moj savijet ti je:
Zazidaj prozor
Korg X5D <3
- srdjan_bss
pogledaj ovu sliku dole:
to je neki ventilator u ciju je unutrasnjost ugradjena ispred posuda sa smrznutom vodom(izmisli nesto slicno).ili
izvadi iz auta hladnjak
- mini_klima_m2.jpg (15 KiB) Viewed 9779 times
- Black Angel
Ja jos uvijek donekle stojim iza onoga sto sam prvo predlozio......
Izvadi iz nekog mini hladnjaka njegov mali kompresor i isparivac, to nekako modificiraj da bude sto kompaktnije i zatvori u neku vrst kutije.
Sa jedne strane kutije stavis neki jeftini veliki ventilator,dobro zabrtvis da zrak ne bjezi sa strane i kroz prednji otvor puse ledeni zrak.
Nekako mi se cini najizvedivijim i najlaksim za napravit a da zbilja nesto vrijedi.
Ono sto ti je srdjan_bss predlozio bi isto funkcioniralo prvih 15 min.
Ako se zbilja tolika temperatura postize u sobi, u ovo doba godine taj led ce ti trajat po ure a ljeti po najvecoj zegi,mozda 5-10 min.
Sto bi ti onda trebao ?
Svaku vecer zamrzivac punit do vrha sa vodom da bi se mogao hladit preko dana....
To mi je malo suludo....
Treba ostat mjesta za sladoled
Korg X5D <3
http://www.voltscommissar.net/competitive_edge.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Imam ja josh bolju ideju...ugv kupish neku kinesku klimu,rastavish je dignesh plastiku i oklope,zalemish par zica,ono samo da vire,stavish josh par cjevi....a daljinac rastavish i zaljepish zolirkom elektroniku iznutra...i ku*cish se svima da si ti to sam radio...
Moze da napravis nesto ali ti treba bunar pored kuce da imas.U sobi stavis auto ili kamuonski hladnjak sa ventilatorom.Ulaz u hladnjak stavis dovod vode iz bunara (u bunar ubacis potapajucu pumpu) a izlaz iz hladnjaka vracas u bunar.Voda u bunaru u letnjim mesecima je mnogo niza mislim da je oko 12stepeni a ni jedna klima nemoze da hladi na toliko malo.
ideja je OK, s malom ispravkom. Sistem mora biti ZATVOREN, tj. u bunar se ubacuje plastična ili bakrena spirala kroz koju cirkulira ugrijana voda. To je potrebno da ne bi došlo do miješanja pitke i "tehničke vode". Manjkavost ideje je u kapacitetu bunara, ako je mali voda se brzo ugrije, a onda ne hladimo ni prostor ni PIVO.
Temperatura vode/zemlje na 1,5m dubine je cca 12ºC (I LJETI I ZIMI) i to se uvelike koristi za sisteme grijanja zvanih "Toplinske pumpe" http://frigan.hr/toplinske_pumpe.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na linku, koji sam prethodno postavio http://www.voltscommissar.net/competitive_edge.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, opisan je primitivan ali učinkovit način hlađenja. Zasniva se na hlapljenju tekućine i strujanju vlažnog zraka (evaporative cooler - Google). UKRATKO: na dnu posude je voda koja se potopnom pumpicom (12V brodska kaljužna pumpa u ovom slučaju, a može i neka druga) diže "u vis" i natapa filter (ovdje je filter napravljen od jasikine "hoblovinje" - ostatak nakon hoblanja - blanjanja). Voda u filteru lagano isparava i njeno strujanje proizvedeno ventilatorom izaziva efekat hlađenja. Postoje profesionalni uređaji takve vrste.
pozdrav
pozdrav
Jedno od boljih i na duge staze jeftinijih rjesenja su zaluzine koje se montiraju s vanjske strane, a mogu pokrivati samo povrsinu prozora ili cijeli juzni zid. One koje su bolje i skuplje izvedbe, mogu se i zakretati sto omogucuje namjestanje kolicine svjetla koje izvana kroz prozor dolazi u prostoriju. Sunceve zrake tada ne padaju izravno na zid, vec na zaluzine, sto znatno smanjuje zagrijavanje zida i isijavanje topline u unutarnji prostor. Cirkulacija zraka koja se stvara izmedju zida i zaluzina dodatno izolira zid od sunca.
to stoji, ali najviše se napravi prilikom gradnje - kvalitetni proračun i materijali - bez šparanja (tako bi trebalo biti, ali...).
Meni, najjača stvar su troslojni IZO prozori punjeni argonom - nema zime - nema vrućine. Nisam čuo da to netko radi na ovim prostorima. Rade u švedskoj to znam, sigurno. Cijela stijena u staklu, a nema zime ni vrućine. Naravno uz sve, ništa posebne ali dobro proračunate izolacije.
http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_ ... UJ_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - 5,2MB
