Elektro motor-naizmenicno menjanje smera okretanja???
Zdravo svima.Posto tek pocinjem da se bavim elektronikom,nemojte mi zameriti ako je pitanje suvise prosto ili nesto slicno,ali ja stvarno ne bih znao kako da ovo izvedem.Zapravo zelim da napravim neko najprostije moguce kolo koje ce automatski,recimo cetiri puta u sekundi,da promeni smer okretanja elektro motora,naravno da se celo kolo napaja jednosmernim naponom do 9V.Znam da ovo nije tesko za vas i nadam se da cete mi ubrzo odgovoriti.Hvala.
Re: Elektro motor-naizmenicno menjanje smera okretanja???
U startu... čemu bi služilo tako nešto
Naime, elektronički dio zapravo i nije teško realizirati, samo ne vidim svrhu da se motor vrti u jednu stranu, pa ga treba zaustaviti, pa ponovo pokrenuti na drugu stranu, pa se vrti, pa ga zaustavi, pa opet pokrene, ali u drugu stranu... i tako četiri puta u sekundi...
Da si rekao u minuti...
Ne može se okretat sa 4 promjene smjera u sekundi Zašto ti to treba?
I to sto kazes ne moze ni da se vrti,ma samo nek on menja smer na nekoliko sekundi..
A to sto sam ja mislio da napravim jeste zvono,znam da je glup nacin,ali ja hocu bas tako..
Tako nemože, ali može ovako
- doorbell-bell.gif (36.86 KiB) Viewed 4306 times
Znam ja kako se pravi to zvono,ali i dalje cu ostati pri ovom svom(ma koliko besmislenom)nacinu..
Puno uspjeha...
Nemam namjeru pomagati u glupostima...
Brzo ce motor da ti rikne obzirom da se uopce nece zavrtjeti.
Ajde da vam verujem,posto ste vi vidim neki opasni strucnjaci,al svejedno ja cu ovo da napravim pa makar crklo posle 2 sekunde...
zasto bi bilo jednostavno kad moze bit komplicirano
tako brza reverzija nije od nikakve koristi jer se motor nece ni pomaknut vec ce samo
trzat i nakon maksimalo minutu izgorit...
što nudiš za otkup patenta?Infinity wrote:Ajde da vam verujem,posto ste vi vidim neki opasni strucnjaci,al svejedno ja cu ovo da napravim pa makar crklo posle 2 sekunde...
Opasni smo mi...neki cak i grizu grrr
mataya wrote:zasto bi bilo jednostavno kad moze bit komplicirano
Da to smo zakljucili,ali meni bi dobro doslo da on menja smer na odredjeno vreme,nece valjda da crkne ako 15 puta u minutu promeni smer,siguno postoji gomila nekih stvari koje rade na tom principu,nemoguce je da sam ja prvi koji pokusava da napravi tako nesto!!
i 15 puta u minuti isto jako tesko.
nije mi jasno koja korist od toga.
stavi na osovinu motora mali ekscentar koj ce lupat po zvoncu, dodas regulaciju brzine
i to je to.
ili bar malo pojasni na kom principu bi taj tvoj uređaj trebao radit...
i to je to.
sad nismo ništa nažicaliby mataya »stavi na osovinu motora mali ekscentar koj ce lupat po zvoncu, dodas regulaciju brzine
i to je to.
Pa mozda bi mogao da radi na kao lift,da dize nesto pa da spusti itd..tako nesto..kako to uopste radi..
Infinity wrote:Pa mozda bi mogao da radi na kao lift,da dize nesto pa da spusti itd..tako nesto..kako to uopste radi..
tako brzo?
sta ces dizat ako se motor okrene za pola kruga-krug?
ako bas hoces to napravit onda ti je najjednostavnije napravit astabilni multivibrator i
to jedan od onih kojima se brzina podesava trimerom da nemoras kupovat tone kondenzatora
Pa nisam lud da mi lift ide gore dole ko lud..al ajde snacicu se nekako..
Što na kraju pokušavaš napraviti? Zvono, vibra-motor, lift ili dizalicu?
