Protek a801 shema ili slika otvorenog uredjaja
Dobio sam na poklon multimetar Protek A801 - analogni.
Zao mi ga bacit, a otpornik R1 je puknut i nedaje nikakav otpor.
A sumnjam i na R12 jer je "napuhnut"
s unimetrom sam probao izmjeriti ali mi pipalice nisu najbolje, no ni mnogo drugih otpornika nedaje nikakav otpor.
Mjerio sam i 100ohm otpornik cisto da vidim jel radi - radi ali mu točka ne radi pa ispada 990 ohma a zapravo je 99 ohma...
Re: Protek a801 shema ili slika otvorenog uredjaja
otkud postoji tacka na analognom multimetru?
s digitalnim sam mjerio kome je LCD folija otpala pa ne radi zadnji segment skroz dolje desno i dvije točke.
preostaje mi samo nagadjati kolko je ohma koji otpornik
a sta ti vredi meriti koliki je kad je izgoreo?
a pokusao sam...
al ni neki drugi naizgled ispravni isto ne pokazuju nikakvu vrijednost
kako da saznam vrijednost otpornika?
I pedja 089 ti je rekao da ideš mimo logike. Prvo trebaš imati (posuditi, kupiti) ispravan ohm-metar. Izmjeriti ispravne otpornike, otklonski sistem, nacrtati shemu i sad je jednostavno izračunati nepoznate otpornike. Ili još jednostavnije naći shemu kako kažeš i pokušati popraviti.
imam dva analogna (jedan taj neispravan) a drugi radi
ali nisu isti pa kao što sam rekao - najbolje ako netko ima shemu tog Protek a801 ili sliku otvorehnog stražnjeg poklopca da vidim boje na otpornicima.
bio u E.C. gledao malo po izlogu i naišao na Protek a801 !!!
Zamolio prodavača i objasnio da mi je krepao otpornik ako može otvoriti samo stranu gdje je baterija da poslikam i sad samo trebam otic kupit te otpornike !!!
Tako da - problem riješen. Cijena mu je 120 ili 170 kn, nesjecam se...
... po mogućnosti tolerancije 1% ili manje (osobito manje)...
Lijenost je iz raja izašla.
Neznam koji dio otpornika je pocetak a koji kraj.
Tj. otpornik je metalfilm (kakvim bi ga zamijenio) te ako racunam otpor na jednu stranu po bojama je jedna vrijednost, a ako na drugu stranu druga vrijednost.
Ako treba uplodam slike.
Sto kompliciras. Zapisi boje redom i po bojama trazi otpornik. Imas samo dvije kombinacije.
Evo slika: http://i42.tinypic.com/e9at83.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tj. buni me ova srebrna crta.
radi se o R1 otporniku
ako mozee rec kolki je to otpornik (kolko ohm). te koliko W da bude otpornik, te da li da bude metalfilm (mislim 1%), karbon (5-20%) ili ugljen (5%) ?
mislim da ti je rijec o otporniku od 580 ohma..1 w..tolerancije je 1%..sto manja tolerancija to bolje..
Ja pak mislim da ako je R1 u pitanju onda je je vrijednost 2 ohm/0,5% tolerancije (crvena, crna, crna, srebrna, zelena)
eh, sad, ocete mi rec kolki da kupim?
da, radi se o R1 (crvena crna crna srebrna zelena iliti u obrnutom smjeru...)
sve piše ovdje: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/ ... sistor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
...a jesi mu olakšao
Ja sam ti rekao da je to 2 ohma 0,5% tolerancije i valjda je snage 1W po slici ne vidimo koje je dimenzije...no evo ti tabela pa si sam izračunaj
edit:
@elektor, sa koje se strane gledaju boje na otpornicima
edit:
- resistor tabela.jpg (15.43 KiB) Viewed 8771 times
e jeste smotani ni otpornik ne znate okrenuti.
na levu stranu okreces deo gde su crtice gusce.
sto znaci crvena levo, zelena desno i onda citas boje kao sto je feko rekao
@ feko..bilo mi je cudno..posto je zelena bila vise udaljena sto bi trebalo predstavljat da je rijec o toleranciji..ali do sad se nikad nisam sreo s otpornikom od 0,5%..a mnogi tu toleranciju ne stavljaju..u kalkulatore, knjige, i stranice..pa nisam znao da zelena predstavlja 0,5%..a znam da smeda predstavlja 1%..a takvi se otpornici cesto koriste u analognim instrumentima..tako da sam po tome izracuno..zato sam u svom postu rekao da mi se cini da nisam siguran..al u svakom slucaju moja isprika
