Electronic Paper Display
RoVi
Post by RoVi »
Pozdrav,
unaprijed se izvinjavam na griješkama u tekstu, jer sam inače iz Slovenije, ali zbog interesantne tehnologije o kojoj nema dosta informacija, odlučio sam, da vam pokušam možda odgovoriti na koja vaša pitanja u vezi tehnologije elektronskog papira.
Kod nas radimo sa displeyima na bazi elektronskog papira sad več nekoliko vremena, jer radimo na aplikaciji prenosnih uredjaja, koji upotrebljivaju elektronski papir umjesto običnih ekrana, tako da sada več dobro poznajemo tu tehnologiju i kako funkcioniše.
Tako izgleda na prvi pogled, ali tu još nije sve tako kako bih moralo biti:
http://www.youtube.com/watch?v=9Bw1XdR1 ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Elektronski papir troši energiju samo kada dodje do refresha - kad se stavi gore nova slika. Inače ovi displayi ohranjuju sliku, koju stavimo gore, i nakon toga možemo ga isključit iz napajanja i slika se nikad ne izbriše. Zbog toga ih zovemo "bistabilni displayi".
To je na kratko o tome, i jer nema dosta informacija o elektronskom papiru na googlu, nadam se da vam mogu odgovoriti na koje pitanje.
Pozdrav iz Slo.
Re: Electronic Paper Display
ja video ne mogu pogledati, jer mi je net prespor. ali znam o cemu se radi. zanima me kako ti displeji radi, kako je izvedeno "pamcenje"slike i bez napajanja, i kako je postignuta tolika fleksibilnost.
kolika je cena tako necega, i kakava je komunikacija sa njim.
ako ce mi video dati odgovore na pitanja, onda cu ga pogledati kad budem mogao.
hvala
edit: sad sam uspeo nekako pogledati video i izgleda da to nije to nasta sam prvo mislio.
ja sam mislio na neke filipsove epaper displeje koji se mogu savijati, a cini mi se da se ovo ne moze savijati.
ali i dalje me zanima ovo sto sam gore pitao.
RoVi
Post by RoVi »
Pozdrav,
philipsovi epaper displayi so potpuno ista tehnologija kao i ova na videu, samo da displayi koje se moze savijati jos nisu dostupni na trzistu, jer su u prototipnoj fazi. Display na videu isto se moze savijati ali stvarno malo. Obicni LCD nemoze se savijati nista, jer je staklen.
Pamčenje slike: unutra u displayu ima viskozni fluid i membrana. Sa dovedenim napajanjem mozemo ovaj fluid pomaknuti iznad ili izpod membrane, zavisi od dovedenog električkog polariteta. Ako fluid pomaknemo iznad membrane, to izgleda ko ofarbano polje. Ako fluid pomaknemo ispod membrane, vidimo bjelu boju, znaci nema nista za vidjeti. Kad izključimo napajanje fluid ostane tamo gdje smo ga ostavili. Znaci bez elektrike fluid nemoze da ide kroz membranu, i tako ostane tamo gdje je bio, i tako slica moze da ostane zauvjek bez elektrike/struje.
Fleksibilnost u prototipnim displayima je moguca jer je sve to unutra plastičnog substrata. Znači ko u 0.5mm debeloj plastičnoj foliji.
Cena displaya koje mi upotrebljavamu mislim da je oko 350 Eura, to uključuje 6.5 inch display, resolucije 800x600 pixela, i driving board za komunikaciju sa displayem (driving controler, ram, flash, senzor temperature...) koji se priključi preko USB ili preko 8-bit data busa.
Znaci moze kakva bilo god komunikacija, koju se zeli implementirati. Kod nas wireless.
Sto je interesantno je da imaju ovi displayi 180 stepenji kut vidjenja, i krasno se vide na močnom suncu.
@RoVi, u kojem rasponu temperature rade? Nisam jos pogledao video, pa me zanima je li to crno-bijela tehnologija ili je u boji?
hvala na informacija, ali preskupo mi je to za igranje. ima li ih nabaviti negde kao sample
race king
Post by race king »
@ smjesko, ovaj na videu je crno-bijeli
@pedja, sumljam da ces tako nesta nabavit kao sample :lol:
RoVi
Post by RoVi »
Za sad na tržištu nisu dostupni epaper displayi u boji. Postoje prototipni epaper displayi u boji različitih proizvodača (kao npr. Fujitsu Flepia) ali kupiti se može samo crno-bijeli. U boji nece biti na tržištu jos nekoliko vremena.
Displayi normalno rade na visokim temperaturama ali kad bude ispod 0 stepenji, znaci kad smrzava, onda imaju duzi refresh rate i na kraju slika nemoze vise da se promjeni. Kad se temperatura opet digne na 0 stepenji ili vise, display opet pocne normalno da radi.
Ovih displaya nema kao sample, nazalost :) .
A kojih displaya ima kao samples :?:
Shenda
Post by Shenda »
7-segment led - kod Wishay-a... :lol: :lol: :lol:
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
npr led (ja sam se opremio sa njima iz vishaya) :D
to znam al seronje ne daju LCD displaye kao samples.... :(
