ata ili sata
ata ili sata
poz!
prijatelj mi je posudio jedan hdd sam da stavim novi windows, no mami se to svidjelo, tak da oce kupit novi hdd. a posto sam ja vec kupio externo kuceste, samo cu kupit hdd. samo nzm koji je ovo hdd, sata ili ata?
i koja je razlika izmedju njih
http://www.imagesforme.com/out.php/i394 ... 3830303339" onclick="window.open(this.href);return false;
hvala, poz!
hvala, poz!
Re: ata ili sata
meni normalno radi... pogledaj ovako onda:
http://www.imagesforme.com/show.php/394117_P3110094.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- Napredujem
Re: ata ili sata
Odgovor si vec dobio a evo kako ti izgleda na prvom linku
- Obrisana.gif (16.5 KiB) Viewed 4371 times
Alexa
Re: ata ili sata
ok, hvala ovaj je ata a satu imam u kompu
Re: ata ili sata
Ja imam SATA hdd skoro 4 godine Vjerovatno ces morat kupit ATA hard disk, osim ako ti maticna ima prikljucak i za sata
Re: ata ili sata
ma nije problem u mom hdd-u, ja u kompu imam satu vec 2 god, i radi bez problema. ali ovo mi je za externo kuciste.
Re: ata ili sata
Ajme nemog vjerovat da ti to neznaš...
Kupi (P)ATA disk i stavi ga u to kuciste.
Radit ce ko svicarski sat
Evo par načina kako prepoznat ATA i SATA:
ATA se spaja s 40pinskim konektorom koji je širok oko 4 centimetra.
ATA ima jumpere (OBAVEZNO stavi jumper na Master kad kacis na eksterni hdd, a isto tako u kompu nemoj pobrkat jumpere)
SATA nema jumpere
SATA ima bržu komunikaciju s kompom
SATA ima 5-pinski konektor za napajanje
SATA ima (najcesce) crveni kabel 1cm širok za komunikaciju s kompom
eto...
SATA nema jumpere
eto...
Re: ata ili sata
prvi dio znam, drugi sam znao djelomicno
a ovo o jumperima nis ne kontam nisam stavljo nikakve, i radi normalno
Re: ata ili sata
nisam siguran jel 40 pinski ili 80 pinski...
ugl, ako ne diras jumpere, velika je mogucnost da ce raditi. No ukoliko postavis 2 master uređaja na 1 IDE kabel moglo bi biti svega (!)
A master ti je brži od slave-a. Ja uvijek stavljam master kad ide u externo kuciste...
Re: ata ili sata
Ili kad na jedan IDE kabal spajaš CD/DVD rom i HDD, onda HDD spajaš prvi, jumper staviš na MASTER, a pržilicu poslje HDD-a i jumper stavljaš na SLAVE.
Ako ćeš pravit externi disk, onda jamper na MASTER stavi.
Re: ata ili sata
razlika izmnedu sate i ate ti je to da ata je novija i ima brzi protok podataka i hard brze radi itd... dok kod sate to nije...... uzmi atu ako mozes je gdje prikljuciti na maticnu jer ako imas dosta staru maticnu neces mocu pronaci konektor npr ja imam sata i ata ali mi ne radi ata nemam pojma zasto od prvog dana ali nema beda i ovako sam zadovoljan....
Neznam ako ti je jos netko to reko nije mi se dalo citati postove
Re: ata ili sata
Dajte ljudi nemojte pisati ako niste sigurni, u ovom topicu ima brdo neistine a ne da mi se pisati i objašnjavati...@lacko, ATA je stariji...krenuo je sa ATA33, ATA66, ATA100 pa ATA133 pa se onda pojavio SATA, podešavanje MASTER SLAVE ili CS (Cabel Select) nema veze sa brzinom protoka podataka nego samo da Matična zna gdje joj je koji uređaj...Ako su dva uređaja na istom (recimo oba na MASTER) nece se ništa dogoditi tj nece izgoriti....jedino ce doci do konflikta i nece bios prepoznati nitijedan uređaj koji su na tom jednom IDE cabelu, kod SATE to prepoznavanje ide automatski......evo necu vise...vec sam dosta rekao...
mozete recimo sve uređaje staviti na CS (cable select) i u biosu staviti na automatski pa ce se oni sami rasporediti koji je MASTER a koji SLAVE
Re: ata ili sata
sory feko ispricavam se zajebo sam nekada sam znao xD
Re: ata ili sata
ja sam pito u elektronic centru, sata je novija i jeftinija...
Re: ata ili sata
I brža
Re: ata ili sata
http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA" onclick="window.open(this.href);return false;
