Ovo je mali sklop za napajanje DVD-ROM-a iz XBOX-a 360 (djelomična
jeftinija kopija Xecuter Connectivity Kita), da se može fleširati
'alternativnim' firmwareovima bez spajanja na samu konzolu, jer je kod
takvog fleširanja uvijek postojala mogućnost da će konzola logirati da
je uključena bez spojenog drajva (što u normalnom radu nije
uobičajeno) i to prijaviti liveu, što pak povećava vjerojatnost
baniranja konzole.
Naravno, kako se takve stvari rade već godinama, Microsoft je na razne
načine pokušavao spriječiti modifikaciju, pa je trebalo raditi
raznorazne gluposti i hardverske modifikacije da bi se iz DVD-a
izvukao cijeli dump firmwarea i iz njega iščitao jedinstveni ključ
kojim DVD ROM enkriptira podatke konzoli (nakon toga se taj ključ
ubacuje u modificirani firmware koji laže konzoli da koristite
originale kad zapravo koristite lažnjake).
http://rapidshare(dot)com/files/207730079/SATA-XBOX.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
E sad, u zadnjoj verziji borbe protiv piratluka, u LiteON pogonima
iskoristili su novi Mediatekov čip koji nikako ne dozvoljava dump
firmwarea, a moguće ga je fleširati samo ako ga prije toga obrišete.
Ovo je otežalo piratstvo skoro godinu dana, dok se nije na tom čipu
pronašao serijski port i pronašla čudna kombinacija otvorene/zatvorene
ladice kada čip na taj (nezalemljeni) serijski port uredno izbaci hrpu
podataka i jedinstveni ključ koji je nužan za kloniranje piratskih
firmwarea. Bez tog ključa konzola uopće ne komunicira s driveom.
Ovaj sklop ima, dakle, ugrađeno napajanje drajva (uključujući i
obaveznih 3.3V koje uzima sa SATA konektora ATX napajanja - obavezno
je koristiti napajanja koja imaju narančastu 3.3V žicu jer su
MOLEX-SATA Power adapteri bez 3.3V linije), tipku za izbacivanje
ladice (opet, posebno rješenje jer drajv na jednom pinu očekuje 3.3V
da bi ladica bila zatvorena ili GND da bi je izbacio - dok mu dajemo
GDN ladica je vani) i iglu spojenu na serial level converter koji ide
na COM port računala za čitanje ključa.
Za napajanje je uzet SATA konektor jer se jednostavno može napraviti
vodove na pločici i malo oturpijati pločicu da ide konektor gore, a
ima i sve neophodne napone. Konektor za napajanje je iz XBOX-a i može
se 'posuditi' za ove potrebe kad izvadite drive iz konzole.
sklop za fleširanje XBOX 360
Re: sklop za fleširanje XBOX 360
Prijatelju,moze li reupload, link je mrtav.
Evo ga ponovo...uživaj
http://rapidshare(dot)com/files/281760179/SATA-XBOX.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
vidim da si novi pa kada klikneš na link onda u address baru ovo crveno moraš izbaciti da bi link bio valjan http://www.rapidshare" onclick="window.open(this.href);return false;(dot)com.com/files/281760179/SATA-XBOX.rar
edit:
