Trebam shemu obično pojačala
Lukand
Post by Lukand »
Jedan moj prijatelj si je uredio jedan stari motor i stavio je dva zvučnika pa je mene zamolio da mu napravim pojačalo odnosno on bi htio slušati mp3 na motoru.
Jedan problem mi se javio kod napona, jer on ima akumulator od 6V.
Ja sam zamislio neko malo pojačalo iz nečega izvaditi pa prebaciti na motor ali nigdje nisam našao 6V.
Ako bi htio napraviti pojačalo kako bi to izgledalo i kakve kvalitete zvuka, ne treba neka posebno velika snaga.
Mislio sam uzeti iz jednog radio kazetofona jer on je imao na baterije od 6v ali on nema line in, pa sam stavio mp3 izlaz na ulaz s glave kazete ali bilo je puno šumova.
Šta da uradim i kako, ako mi netko može pomoći ??
I like software and hardware
jopagti
Re: Trebam shemu obično pojačala
Post by jopagti »
Vidi na net-u pojacala s TDA2003...pa to napajaj preko baterija od 9V...
Mozesh josh kupit neke jadne zvucnike za PC,i iz njih izvaditi trafo i ispravljacke diode,ili samo premosti diode i zalemi konektor od baterije drito na isprvljacki kond(najvechi elektrolit,obicno)...
Lukand
Post by Lukand »
u tome i je problem - 6V
mislio sam uzeti zvučnike od kompjutera ali zbog napajanja sam odustao.
Mislim da onaj radio kazetofon koji ima napajanje 6v treba iskoristiti samo neznam kako da pronađem dio na ploči na koji ću priključiti izlaz iz mp3-a da bi mi zvuk bio dobar jer kod ulaza iz kazete mi veoma smetnje ima
jopagti
Post by jopagti »
Ako je 6V predostavljam da je marke Tomos...ugv bolje bi ti bilo da napravish sve odvojeno,tako da mozesh zvucnike uzet i odnjet s "motora",i slushat sa ekipom uz rostilj ili sta ja znam.... :roll:
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
A sta mislis da napravis transformator sa 6v na 12v pa onda napravis neko pojacalo koje radi na 12v
shema:http://www.aaroncake.net/Circuits/6-12conv.asp
Lukand
Post by Lukand »
nije tomos nego neki stari MZ.
on je fiksirao zvučnike u ugradio ih u masku na motoru, sve je fino obložio i sad samo hoće kabal do mp3-ija i pojačalo koje će upogoniti zvučnike, a 6v je baš zbog toga jer ima mali akumulator, a zvčnike će koristiti samo kad je motor ugašen tako da motor neće raditi nikakve smetnje dok akumulator će biti dovoljno snažan da upogoni i drži pojačalo.
Sad je samo problem pojačalo, nebi komplicirao s konverterima i pretvaračima napona.
Da radim pojačalo, što nisam nikad radio jer mislim da se neisplati
ili da uzmeme pojačalo iz radio kazetofona i modificiram ga, samo problem je neznam kako to uraditi jer dok sam ga priključivao na kazetu tada je imalo mnogo smetnje jer je možda signal iz mp3-ja bio već pojačan pa kad je signal došao do pretpojačala sve se pokvarilo, pa sam mislio da moram potražiti glavno pojačalo na tom kazetofonu i tu sam stao, jer mislim da bi bilo dobro iskoristiti to pojačalo kad je već na 6v
