jel ima ko kakvo jednostavno rjesenje za napravit BALUN tj. balanced to unbalanced transformer,
to bi trebala biti feritna jezgra s dvije rupe koju bi trebalo omotati duplom zicom i na kraju koje
bi trebala doci dipol antena,navodno se to moze zamijeniti TV BALUNom koji se koristi na straznjoj
strani televizora u nekakvom setu za interferenciju s nekakvom feeder zicom... Dakle:uzeti to s
nekog starog TVa ili napraviti sam ili zamijeniti necim trecim,ako ko zna,molim pomoc...a svrha
je mali transmiter za pustanje glazbe susjedima u radijusu par stotina metara...sasvim dovoljno
da im zagorcis zivot DIXI DZEZOM...,jel bi se to moglo s dvije zavojnice koje su vec omotane,koje
mozes kupiti u ducanu,al svaka ima samo po jedan prsten,a ovdje se trazi dva prstena u jednoj
jezgri...i kako i kakvu onda na kraju tih zica koje omatamo oko te jezgre postaviti i vjerojatno
prije toga isto tako sam i napraviti DIPOL antenu-dakle,kako i kakvu i od cega...neko od vas to
zna jer je to sigurno radio sebi...dakle ,molim dosapnuti da znam i ja i kog jos bude interesiralo!!!
BALUN
Re: BALUN
Pozdrav,
to, što si napisao, sa feritnom jezgrom, upotrebljava se na UKV talasu obično kod prijemnih antena. Ti to želiš upotrebljavati kod predaje, pa to nije baš dobro rešenje.
Neznam, kakav tip antene želiš upotrebiti. Ako možeš uzeti neku anteno sa otvorenim dipolom, ona zapravo ne treba nikakvu prilagodženje, jer je impendanca negdije oko 50E. Ako ipak želiš upotrebiti zatvoreni dipol, onda se ovakvo prilagodženje napravi sa komadom koaksialnog kabla dužine 1/4 lambda (valovne dužine). Ako neznaš kako, mogu ti objasniti.
Moglo bi se zapravo upotrebiti i feritnu jezgru, ma da ne onu malu, sa dve rupice, jer preko tog ferita ipak ide neka snaga, koju mora ferit izdržati. Ti transformatori mogu izgledati različito, što se tiče načina motanja, ali za prilagodženje koaksialnog kabla na zatvoreni dipol u svakum slučaju morajo imati razmjer ovoja 1:2, da se impedansa transformira u razmjeru 1:4. Broj zavoja zavisi od magnetskih karakteristika upotrebljenog ferita.
No, ja bi na tvom mestu upotrebio otvoreni dipol (dva štapiča odredžene dužine napajane u sredini) ili antenu tipa GP, koja isto ne treba nikakvu posebno prilagodženje.
Janko
Janko
Re: BALUN
Hvala Janko,daj mi samo malo molim te pojasni ta dva stapica koliko bi to trebalo biti dugacko,koliko
debelo,od kakvog materijala i sto laicki receno,znaci to napajanje u sredini,evo kad mi ovo malo
pojasnis krenut cu u izgradnju tog uredaja,pa ako budem imao kakvih daljnjih upita i problema
prilozit cu i nacrt te stvari da vidis o cemu se radi...mislim vec sad sumnjam da ce do toga
mozda doci posto ne vjerujem da je ta prica s balunom kojoj je u okviru tog uredaja posveceno
toliko prostora nesto sto se moze tako lagano zaobici,a da stvar radi mozda cak i bolje,kako ti
rece nego s BALUNom...al eto,daj Boze da si ti u pravu...
banana
Re: BALUN
Pozdrav,
za početak pogledaj ovo: http://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna
možda i ovo: http://www.electronics-tutorials.com/an ... basics.htm
malo konkretnije ovde: http://www.geocities.com/Area51/Nebula/ ... ronica.htm (tu je kod dipol antene objašnjen još jedan primer upotrebe baluna, koji služi za bolju simetriju napajanja dipola, a napravljen je jednostavno tako da se dovodni kabel u bližini dipola smota par ovoja u takav svitak, pa ima ista svojstva, kao upotreba nekog drugog tipa baluna. Impedanca se ne menja, jedino poboljša simetrija)
primer GP tipa antene ovdije: http://www.redglarerockets.com/images/A ... 0FM15W.pdf
pa ima toga na internetu koliko hočeš, i sa objašnjenjem nešto teorije. Tema može biti inače jako široka, pa nemam ni volje ni znanja za sve objasniti. Kad se odlučiš za nešto konkretno, može i iz toga, šta sam ti dao gore linkove, možemo onda konkretnije.
Material može biti aluminium cev od 6 - 10mm određene dužine, a može i mesing ili bakar, trda instalacijska žica 4 ili 6mm2. Ta se može lemiti, pa da nemaš baš problema sa mehanskim i električkim spajanjem.
Janko
PS: na tom linku http://www.ioffer.com/i/50712506 mi se sviđa izvedba GP antene, gdije se lepo vidi, kako to može biti jednostavno izvedeno sa BNC konektorima i štap antenama, koje morajo biti izvučene na određeno dužino (to se iz slike ne vidi).
Janko
Re: BALUN
hvala majstore,uvjeren sam da ce mi ovo sve biti od velike pomoci,samo trebam malo
sve to prouciti,al isprintem,zavalim se u fotelju i to je to,nego sad si mi s ovom veronikom
bacio bubu u uho,pa sad ne znam jel da nastavim s onim svojim,al mislim da cu za pocetak
ipak na onu prvu varijantu pa ako nesto nece stimati onda cu probati s veronikom jer mi
se cini da je ok onako na prvi pogled,a i po tome ste si ti to prilozio rekao bi da ta stvar
ne moze da ne funkcionira odlicno...jos jednom hvala...javim se kad i ako zapnem negdje,
a najkasnije kad stvar proradi...p.s.pozdrav Tomazu Lazaru...svaka mu cast na onom
dog chaseru...
dog chaseru...
banana
