Zanima me dali postoji program koji kad primi signal, iz parallel(printer(25 pinski)) ili serial(rs-232(9 pinski)) port-a,
prekine trenutne radnje i izlazi iz trenutno aktivne aplikacije ili samo minimalizira trenutno aktivnu aplikaciju?
ako ne postoji dali bi se dao napravit takav program? treba mi da kad mi naprimjer stara uleti u sobu a ja gledam
pornjavu, senzor posalje signal tom programu i on zatvori tu pornjavu, igru, web stranicu,... bilo sta otvoreno na desktop-u
ili samo to minimalizira.
P.S.saljem sliku senzora i pojasnjenu shemu, treba mi i uputstvo kako da spojim senzor i komp.
http://rapidshare.de/files/13799663/senzor.rar.html
Hvala unaprijed
senzor za gasenje programa
i nema pjesme, i nema cuge da pozdrave forza fiume, forza fiume,forza fiume, da pozdrave forza fiume
Kod ovog senzora:
12V spojis na +12V, GND ti je masa (0V).
"Tamp"(er) ti ne treba, to je ono sto si nazvao "nekakvo tipkalo za testing". Gore na stezaljki ona dva "tamp" su ti ustvari izvodi tog prekidaca. Ako bi neko recimo otvorio ovaj senzor tada se aktivira ovaj tamper prekidac.
Eh znaci spojis napajanje... Sad ti treba ono sto ces da odvedes na LPT port. Te dvije zice uzmes sa one desne stezaljke... NC i C (normaly-closed i common). Ta dva kontakta su kratkospojena kada niko ne prolazi ispred senzora. Kada neko prodje, ta dva budu otpojena onda. Njih otpaja ovaj sjajni relej malo nize.
Spojices ove dvije zice tako sto ces jednu od njih spojiti na GND od LPT porta, odnosno pin 18 pa do 25 (izaberi jedan svi su masa).
Drugu zicu ces spojiti na recimo PAPER END pin .. imas dole sliku pinova.
Drugo, treba ti softver. Njega nemam
Zasto ne spojis jos jedan jaci relej pa da ti ovaj senzor ne gasi monitor?
Re: senzor za gasenje programa
Ja pomogo kolko sam mogoWizzAss wrote:P.S.saljem sliku senzora i pojasnjenu shemu, treba mi i uputstvo kako da spojim senzor i komp.
Hvala unaprijed
