Mix pult
- srdjan_bss
Mix pult
Trebala bi mi neka jednostavnija shema nekog mix pulta.Trebalo bi mi samo da moze dovesti signal u audio pojacivac sa tri izvora(Npr. da pustam muziku sa jednog izvora,mikrofon sa drugog izvora, i sa treceg isto pustam muziku)ili slicno.
hvala!
hvala!
Re: Mix pult
Mozda nesto ovakvo?
http://slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mix pult
Evo ti nesto malo kvalitetnije http://sound.westhost.com/project94a.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
mix pult
Evo uradio sam veze i raspored elemenata sklopa sto mi je dao Kristijan pa ako bi mi neko mogao reci valja li(radio sam na brzaka pa su greske moguce)
- VEZE.JPG (21.93 KiB) Viewed 2373 times
- ELEMENTI.JPG (19.29 KiB) Viewed 2371 times
Re: Mix pult
Evo kako bi ja napravio...
Ove stezaljke za pločicu (ulaz, ulaz i izlaz) izbaci jer tu dolazi 3.5mm Ž na pločicu.
ja bi ovo napajanje stavio s stezaljkama, jedno pored drugog.
Dakle, preko izlaza (skroz desno u sredini) stavio jumper i pored (+) napajanja stezaljku i (-) pol.
Shemu nisam provjerio jer ne želim biti kriv ako nešto pođe po zlu.
Nadam se da znaš da je ovo MONO i da ova shema koju si napravio je 2 ulaza, a ti si tražio s 3
- srdjan_bss
Re: Mix pult
ovo sam napravio da isprobam ali ista shema se moze malo modifikovati i napraviti sa 3 ulaza
- srdjan_bss
Re: Mix pult
ima li jos ko kakvu shemu ili prijedlog?
Re: Mix pult
http://www.inet.hr/~obacan/mikseta.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mix pult
srdjan_bss u kojem programu si radio shemu i pločicu? pozdrav!
Re: Mix pult
mislim da je rjec o pcb wizardu..
- srdjan_bss
Re: Mix pult
Program je neki Livewire, ali slican je pcb wizardu
