Mjerenje napona baterije
Trebam šemu za mjerenje napona baterije, tj. sklop koji pali odredeni broj LED-ica, ovisno o naponu baterije, te baterije bi bile 1,2 i 1,5V, i negdje 10 LED-ica. thanks.
Re: Mjerenje napona baterije
Ajde malo procesljaj forum. To je prije neki dan spominjana tema.
Ali ne za 1.2-1.5V, + ona shema je gdje se nesmije baterija držati dulje od 1-2 sekunde.
Krivo shvaćeno SMIJE SE NORMALNO MJERITI KAD JE ISPRAVNO PODEŠENO. PROČITAJ ZAŠTO DOLAZI DO PREGARANJA TRIMERA
EVO PROVJERENA SHEMA:
http://www.fordfans.cz/technics/ls-indikator.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Podešavanje za mjerenje napona do 1,5v:
1. Na INPUT (pin 5 IN) dovedeš 1,5v stabilnog napona PROVJERENOG VOLTMETROM
2. Trimer R2 lagano zaokrećeš dok se ne upali posljednja LED-ica i tako si dobio skalu od 0,15v po svakoj LED-ici.
3. Trimer R3 služi za intenzitet LED-ica (manje bitno, možeš ga zamijeniti fix. otporom)
4. Napajanje: 6,8v-18v
5. Za skalu 0,2V - 2v postupak je isti, samo dovedeš 2v na INPUT.
6. Ako želiš DOT-mod (gori samo LED izmjerenog napona) odpoji pin 9. Možeš ugraditi prekidač između pin 9 i katode 1N4148
pozdrav
pozdrav
@Buco mozes li okaciti PCB ako si radio? Na site-u ga ne vidim (nacrt vodova)?
Sad se valjda vidi. Moraš i ti malo raditi. Imaš šemu, pa prati vodove.
http://www.imagesforme.com/show.php/344351_O2indpcb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
On je mislio raspored vodova i onda to isprintati i staviti na pertinaks.
Kristijan mi cita misli...
Nemam nacrtano, malo truda - nije teško. Što nije jasno pitajte.
Evo onaj "stari" link sa pločicom, pa je preradite.
Umjesto (dot) ide točka
-http://rapidshare(dot)com/files/195605526/B ... t.pdf.html
pa na ovom linku se dobro vide vodovi.
"Save image As" i u nekom Photo editoru (Photoshop ili neki drugi, ili u Corel-u) smanjiš ili povećaš sliku da ti razmak između nožica LM3914 bude 2,54mm, precrtaš vodove i to je to
"smanjiš ili povećaš sliku" odnosi se na dijagonalno (proporcionalno) smanjenje ili povečanje.
Da nebi rastezali levo-desno, gore-dole
buco jesi ti to radio sa ovom pločicom i shemom?
kojom?
Ma jesi radio ovu shemu, ako jesi na čemu si ju radio, ako si u ju radio na tiskanoj pločici daj nacrt.
Imam ideju, mislio sam uzeti neku malu sklopku ili preklopnik da mogu testirati i 1,2 i 1,5V baterije, znaci prvo isprobam sa 1,5V i izmjerim otpor na R2, i onda sa 1,2V pa ponovno otpor i onda da se sa tom sklopkom prebacuju otpornici, 1,2V baterije su one NiMH punjive, a i to se cesto koristi!
led clock, pročitaj temu od početka - sve piše
