LG K700B Problem
Zagor
LG K700B Problem
Post by Zagor »
Pozdrav,
Imam dakle problem oko servisiranja navedenog monitora , naime , pretpostavljam da je crknuo zbog udara groma , otišla je mreža i to sam sredio. Mreža sada ispravno funkcionira , i monitor dobiva sve potrebne napone , katodna cijev je ispravna i takodjer ima sve napone , medjutim nema mi test slike , a kad se spoji na računalo takodjer ne prikazuje ništa, reguliranbjem trimera na VN trafu mogu posvijetliti sliku i to je još jedan dokaz da kat. cijev radi , šta da pogledam ?
alexa_pg
Re: LG K700B Problem
Post by alexa_pg »
Kod uredjaja koji stradaju od udara groma ne postoje standardni kvarovi. Moras naci semu i uz pomoc nje rijesiti problem.
PS. samo sa ovakvom oznakom uredjaja kako si napisao tesko ces je naci.
Alexa
Zagor
Post by Zagor »
Imam shemu... Sumnjam na procesor...tj digitalu , iako ako je digitala , onda tu nema puno pomoći i ne isplati se popravljat dalje , možda bih mogao ponovo ubaciti hex u procesor , nabavio sam ga....
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Skeniraj tu semu, okaci je ovdje pa da mozemo diskutovati sta bi moglo biti. Ovako napamet...
Alexa
Da li si upisao tacan model.Pod ovom oznakom nema ga na netu :?
stefan_2009
Post by stefan_2009 »
kad ga osvetlish dali dobijes oni tanke linije.
i dali imas sve napone na katodni cev.pogledaj dali greje kolo za rgb.
