Image Windowsa
denahv
Image Windowsa
Post by denahv »
Kada podignem nove Windowse, instaliram sve potrebne drivere i programe, mogu li spremiti neki image, "spalit" ga na CD i da sa tog CD-a podižem nove Windowse, sa svim instaliranim programima i driverima? Negdje sam čuo da se to zove "Ghost", ali nisam siguran.
Ne znam kako da se bolje izrazim, ali nadam se da ste skužili 8)
Hvala
pepi
Re: Image Windowsa
Post by pepi »
Mislim da mi frend ima nesto slicno, ostanu i programi koje zelis. Probat cu do cetvrtka saznat ako ga ima :)
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Za taj "Ghost" sam čuo od lege prije par godina kada me još nisu toliko zanimali kompovi tako da se baš i ne sjećam... Al' se sjećam da mi je reko da kad sruši Windowse i kad podigne sa tog svog imagea, sve se vrati kao da ništa nije bilo.
Ide mi na živce kada podignem Windowse, instaliram sve programe i drivere pa popušim nekog trojanca ili crva... Najlakše mi je lupit format i sve ode.
pepi
Re: Image Windowsa
Post by pepi »
Zato sam se ja i prebacio na Linux. Ako frend to ima javim ti
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Danas sam malo isprobao Linux ali se baš ne snalazim... Poslije ćemo u drugoj temi u Linuxu, da sad ne idemo u offtopic.
Re: Image Windowsa
Skini si Hiren's BootCD 9.6 i na njemu imas sve potrebno!
Kada instaliraš sve, podigneš but sa tog CD-a napraviš image C diska i kada ti se sjebu windowsi na isti nacin sve vratiš natrag...normalno sve ti se vrati na datum kada si napravio image tako da sve što si nakon image-a instalirao moraš ponovo :wink:
edit:
Kada ga skineš i spržiš na CD onda cu ti objasniti detaljni postupak...jer na njemu imaš puno stvari, dijagnostickih programa itd itd...
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Skinio sam to i NOD32 mi je odmah prepoznao VDefs.exe kao virus. Dali je stvarno virus ili? Evo slika dolje:
Edit: skinuto sa ove stranice: http://www.9down.com/Hiren-s-Boot-CD-9-6-32386/" onclick="window.open(this.href);return false;
imocanin
Re: Image Windowsa
Post by imocanin »
Feko wrote:Skini si Hiren's BootCD 9.6 i na njemu imas sve potrebno!
edit:
...koristi Acronis True Image kod Disk Clone Tools za raditi backup particija...najbolji mi se pokaza :D
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Re: Image Windowsa
Post by imocanin »
http://www.givemesolution.org/my-softwa ... ootcd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
9.7 je nova verzija
info:
http://www.hiren.info/pages/bootcd" onclick="window.open(this.href);return false;
Cirkus Kolorado :D
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Opet pronađen virus, ista ta datoteka :x . Dali je to stvarno virus? Nevjerujem da je...
imocanin
Re: Image Windowsa
Post by imocanin »
Ne...meni uredno radi :D Samo image snimis na cd pomocu nere,alcohola,poweriso... :D
Cirkus Kolorado :D
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Kako treba spržit te fajlove na CD? Ja sam to spržio ovako:
-Otvorio sam Hirens.BootCD.9.7 u WinRAR-u
-Otvorio sam Hirens.BootCD.9.7.iso i iz te datoteke spalio na CD
Negdje sam shebo jer mi se ne diže sa CD-a ništa, odmah idu Windowsi...
Dariolo
Re: Image Windowsa
Post by Dariolo »
Jesil postavio u BIOS-u da ti bootuje sa CD-a??
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Da, to je sve u redu. Imam neki osjećaj da sam to krivo spržio na CD :D . Nemam više praznih CD-a, ovo mi je bio zadnji. Sutra odem kupiti pa ću to napraviti. Može li mi neko dati upute kako da to spržim da se boota sa CD-a?
Inače, kada sam pržio Windowse na CD, normalno sam samo nabacao datoteke na CD i kliknio "burn", nisam ništa posebno radio. Tako sam sad isto napravio i za ovo ali ne radi.
Dariolo
Re: Image Windowsa
Post by Dariolo »
Imaš u neri onu opciju da snimiš boot CD, tamo mu odabereš taj svoj image i trebalo bi bit to to!
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Sutra ću to sredit kad kupim CD-e. Hvala i čujemo se sutra :wink:
Re: Image Windowsa
U neri samo odabereš burn image i nađeš gdje ti je na disku taj iso i on ce ti napraviti identican CD od kakvog je napravljen taj image :wink:
denahv
Re: Image Windowsa
Post by denahv »
Našao, hvala :wink:
Samo... Nemam praznih CD-a sad, moram sutra otić kupit :D
txs5280
Re: Image Windowsa
Post by txs5280 »
Ghost ti je zapravo backup. Ja sam ga jednom napravio, ali poslje sam fajlove otvaro s http://www.symantec.com/norton/ghost" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Image Windowsa
Moze li .iso datoteka biti veca od velicine koja stane na CD? U slucaju da je veca, treba li se snimiti na DVD medij, ili se razdjeli u nekoliko manjih?
