Digitalni amper metar i volt metar
DaTi
Post by DaTi »
Imam ideju da napravim neki KWh sat sa lcd i na njemu lepo da ispisuje potrosnju....Da bi ga napravio trebam napraviti jedan amper metar koji ce meriti jacinu struje i jedan voltmetar koji ce meriti napon i onda kad to dvoje pomnozim dobijam snagu (Pic bi to mnozio) problem mi je napraviti taj amper i volt metar koji bi mogli da izdrze tu struju i napon i jos da daju analogni signal pic...dali neko ima mozda neku semu ili ideju kako bi mogao napraviti te metre? ja sam mislio nekim shuntom ali neznam dali bi moglo....
Re: Digitalni amper metar i volt metar
Ja sam to mislio praviti no na kraju sam kupio u madjarskoj u lidlu....a sada vidim da ce biti i u nasem lidlu na akciji od 05.02 za samo 77 kuna :wink:
http://www.lidl.hr/cro/home.nsf/pages/c ... e_energije" onclick="window.open(this.href);return false;
voltmetar, obican razdelnik napona i sa njega na adc na kontroler.
ampermetar-otpornik 0,01om ili 0,1om izmedju mase i potrosaca. i sa tog otpornika na pojacavac, sad vidi koji opseg zelis, pa nasteluj pojacanje tako da za maksimalnu struju dobijes 5V na izlazu pojacavaca. i onda to opet na adc.
Evo, ovdje je bila tema...možda ti pomogne :roll:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... tar#p46494" onclick="window.open(this.href);return false;
DaTi
Post by DaTi »
Neodustajem od ovog projekta :), danas sam probao u ewb semu strujnog razdelnika kako mi je pedja predlozio...nasao sam vrednosti i kad dodje na 300 v ~ na ulazu u ad bice 5v~ max ...evo screen iz ewb.
juka vk
Post by juka vk »
e samo ima problem kod tih watmetara dali oni mjere radnu ili prividnu snagu (radna +jalova)???
dobro je ako mjerite snagu žarulje ali ako mjerite snagu vešmašine ili bušilice?????
DaTi
Post by DaTi »
Jcina ce se racunati p=i*u... mislim da nece biti potrbno da koristim p=i*u*cos(fi) zato sto su napon i struja u fazi u kolu sa otpornikom...a svi potrosaci u kuci se ponasaju kao otpornici.
EDIT:
ja sam planirao da kroz ovaj KWh moze proci struja od 20A-30A... za sada sam napravio semu koju treba probati u praksi, i napisao sam deo programa za pic..
Ajd držim ti fige...ja sam to htio napraviti no niti jedna od shema kojih sam nasao na internetu mi se nije sviđala pa sam na kraju nabasao na gotov uređaj i odustao od pravljenja :roll:
U stvari nisam nasao sa grafickim displayem nego sa 7 segmentnim displayem a to mi se nije sviđalo :cry:
DaTi
Post by DaTi »
i ja sam isto takodje trazio slican uredjaj ali nisam nasao... pa sam odlucio da probam napraviti svoj, za sada je dobro krenulo sa rpjektom, ali nadam se da ce tako i ostati :)
buco22
Post by buco22 »
DaTi samo naprijed, vrlo interesantno. Možda ovi linkovi malo pomognu.
http://www.instructables.com/id/Real_ti ... e_Monitor/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thebackshed.com/Windmill/PicLog.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thebackshed.com/Windmill/charger1.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
MHN
Post by MHN »
Mozda ti ovo pomogne, ova shema je objavljena u casopisu EPE magazin u maju 2007. s njihove starnice mozes i da skines HEX za ovo ako se odlucis da pravis.
wattmeter.rar
(150.38 KiB) Downloaded 208 times
DaTi
Post by DaTi »
Hvala na linkovima :),pedja mi je rekao da, moram meriti naizmeničnu struju onda kad vidim da je naj veca vrednost uzeti je i podeliti je sa sqr2 (koren iz 2), sto je malo komplikovano...pa sam ja dosao na ideju da stavim grec i onda imam jednosmernu struju i odma izmerenu vrednost mogu koristiti...Sad pitanje dali bi mogao tako odraditi? ja mislim da bi trebalo posto su me u skoli ucili da instrumenti sa kretnim kalemom imaju u sebi grec kako bi mogli da mere naizmenične vrednosti....E sad pitam vas dali moze tako?
popac
Post by popac »
ima covek pravo sto se tice jalove snage , a za ampermetar odgovarajuca sema ti je sa prenosnim trafoom kao kod klamp ampermetra mislim da je ta sema u elektoru valjda 94 godiste broj 7/8
DaTi
Post by DaTi »
Nerazumem kakva je to "jalova" snaga :?:
EDIT:
Za amper metar sam mislio odraditi kao na slici dole...samo sto bi mesto voltmetra stavio operaciono pojacalo, i namestio ga tako da kad prolazi 30A da je na pin a/d 5v.
elektor
Post by elektor »
u krugovima izmjenicne struje nemas jednu snagu kao u krugu istosmjerne struje nego imas 3 snage:
S=I*U mjeri se u volt amperima..i to ti je ukupna ( prividna) snaga
P=U*I* cos fi mjeri se u W..to ti je radna ( djelatna) snaga
Q=U*I*sin fi mjeri se u VAr ( volt amper reaktivni) i to ti je jalova ( reaktivna) snaga
