Napajanje kroz coax
Napajanje kroz coax
Imam jedan cudan problem, majstor je provukao rg59 za CCTV kameru al je malo "zaboravio" naponski kabl. Kako je sve zatvoreno u zid, postoji li neki nacin da kroz koax provucem i 12v za napajanje kamere. Probao sam da vezem na red sa 1nF kondenzatorom al nista se dobija
Hvala
Hvala
Re: Napajanje kroz coax
ako je ugrađen i instalacisku cjev mozes dodat jos taj kabel.
Nacelno je to izvodljivo L-C filtrima na svakom kraju koaksijalca, ali nisam bas siguran je li moguce kad je u slucaju video signal. Kod visokofrekventnog signala (radio i TV) nije nikakav problem.
Tacno tako. Kako je f video signala do 5MHz potrebno je kondenzator bude velikog kapaciteta kao i zavolnica da budu velikog induktiviteta.
Alexa
Jel moze neko da nacrta kako se spaja ako nije problem . ja bas i nisam vest sa time. Hvala
Hvala na savetima, Koliko sam "provalio" kondenzator treba da bude velikog kapaciteta. Koliko zavoja treba da stavim na zavojnicu ili ima neka gotova koja moze da se iskoristi?
Frekvencija video signala se krece od 1Hz do 5MHz. Iz tig razloga moras upotrebiti NF prigusnicu. Nekad su bile u prodaji ali ih odavno nisam vidio. To su prigusnice koje lice na transformator ali to ustvari nisu. Da ne bi motao takvu prigusnicu, mozes iskoristiti neki neispravan mrezni transformator. Kod njih obicno crkne primar a ti ces u svom sklopu upotrebiti sekundar. Normalno, trebace ti 2 komada.
Alexa
Biti ce malcice nezgodno tu kvrgu smjestiti blizu video-kamere
Takvo napajanje kroz Coax se koristi kod antenskih pojačala...za prijenos video signala bolje upotrijebi ovaj cabel ako ti treba još vuci i napajanje
http://www.surveillance-spy-cameras.com ... e-coax.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
kad ne čitam od početka nisam primjetio da je kabel vec u zidu sorry
edit:
- Pocetnik na forumu
To pitanje si postavio i na elitesecurity , pa uradi onako kako ti je rekao Proko
pozdrav Marko
pozdrav Marko
